镉(Cd)是剧毒元素,摄人20 mg就会造成死亡,主要存在于被污染的水源中,还会进一步对环境、食品、人体造成污染。进人人体的镉离子会沉积在骨骼中,影响骨骼对钙离子的吸收,导致人体内钙离子大量流失.引起骨质疏松、骨折、骨痛、骨骼病变,并会引起心脑血管疾病和癌症。1931-1972年,日本爆发了震惊世界的“骨痛病”,共有280多名患者,死亡34人。引发骨痛病的主要原因是当地居民长期饮用受镉污染的河水,并食用污染河水灌溉的稻米,致使镉在体内长期蓄积而造成肾损害,进而导致骨软症。食品中的镉主要来自含镉工业废水排入水体.使水镉含量增加,鱼类、贝类从水中摄取镉,贝类浓集镉的系数最高,可达105~106。大气中镉飘尘的沉降,污水灌溉都能增加土壤中镉含量;植物通过土壤吸收镉,粮食、蔬菜、肉类都可能被镉污染,由于其自身特性,动物肝脏、大米、花生被镉污染的风险最大。
1.石墨炉原子吸收光谱法
原理:试样经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收228.8 nm共振线,在一定浓度范围一其吸收值与锅含量成正比,与标准系列比较定量。
检出限为0.1μg/kg。
2.火焰原子吸收光谱法
(1) 碘化钾-4-甲基戊酮-2法 原理:试样经处理后,在酸性溶液中镉离子与碘离子形成络合物.并经4-甲基戊酮-2萃取分离,导人原子吸收仪中,原子化以后,吸收228.8 nm共振线,其吸收值与镉含量成正比,与标准系列比较定量。
(2) 二硫腙乙酸丁酯法 原理:试样经处理后,在pH值约为6的溶液中,镉离子与二硫腙形成络合物,并经乙酸丁酯萃取分离,导入原子吸收仪中,原子化以后,吸收228.8 nm共振线,其吸收值与镛含量成正比,与标准系列比较定量。
检出限为5.0μg/kg。
3.比色法
原理:试样经消化后,在碱性溶液中镉离子与6-溴苯并噻唑偶氮萘酚形成红色络合物,溶于三氯甲烷,与标准系列比较定量。
检出限为50.0μg/kg。
4.原子荧光法
原理:食品试样经湿消解或干灰化后,加入硼氢化钾,试样中的镉与硼氢化钾反应生成镉的挥发性物质。由氩气带入石英原子化器中,在特制镉空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在一定条件下与被测定液中的镉浓度成正比,与标准系列比较定量。
检出限为1.0μg/kg。
化学试剂的保存方法
化学试剂的保存方法
化学试剂的保存方法
ELISA试剂盒检测的成份
炭疽热毒素受体2(ANTXR2)酶联免疫分析试剂盒
碳分解代谢物阻遏4样蛋白(CCRN4L)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅰ(CA1)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅱ(CA2)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅲ(CA3)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅳ(CA4)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶ⅤB(CA5B)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅵ(CA6)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅸ(CA9)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅻ(CA12)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶1(CBR1)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶3(CBR3)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶4(CBR4)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白Ⅴ(GP5)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白A33(GPA33)酶联免疫分析试剂盒
