细胞培养板是细胞培养实验中常用和重要的耗材,主要形状有U型和V型、规格也有多重96孔、48孔,24孔,12孔,6孔等,不同的实验需要细胞培养板的规格、形状各不相同,大家是否怎么选择细胞培养板、如何使用细胞培养板、不同的细胞培养板各有什么用途呢?
细胞培养板的选择:
细胞培养板依底部形状的不同可分为平底和圆底(U型和V型);培养孔的孔数有6、12、24、48、96、384、1536 孔等;根据材质的不同有Terasaki板和普通细胞培养板。具体选择时根据培养细胞的类型、所需培养体积及不同的实验目的而定。
(一)平底和圆底(U型和V型)培养板的区别和选择:
贴壁细胞一般用平底培养板。
悬浮型细胞的培养一般用V型。
U型培养板亦多用于培养悬浮型细胞 。
V型培养板有时用做免疫学血凝集的实验。
不同型状的板子自然有不同用途。平底的什麼类型的细胞都可用﹐但当细胞数目较少﹐如做克隆时﹐就用96孔平底板﹐另外﹐做MTT等实验时﹐无论贴壁和悬浮细胞﹐一般均用平底板。至於U或V型板﹐一般在某些特殊要求时才使用。如在免疫学方面﹐当做两种不同淋巴细胞混合培养时﹐需要二者相互接触以刺激﹐因此﹐一般需要U型板﹐因细胞会由於重力的作用而聚集在一个很小的范围内。V型板的用途更少﹐一般用于细胞杀伤实验时﹐为了使效靶细胞紧密接触﹐常使用V型板﹐但这种试验也可用U型板替代(加入细胞後﹐低速离心)
如果是养细胞的话, 通常是选用平底的, 另外要特别注意材质, 标示%26quot;Tissue Culture (TC) Treated%26quot;就是养细胞用的。
圆底的好像没听说过拿来养细胞。 圆底的通常是拿来做分析, 化学反应, 或是保存样品用的, 因为圆底比较好将液体吸得乾净, 如果用平底的就不好吸了。 不过, 如果你是要测吸光值的话, 一定要买平底的才行。
大部分细胞培养都用平底培养板,便于镜下观测、有明确的底面积、细胞培养液面高度相对一致,还便于MTT检测。
圆底培养板主要用于同位素掺入的实验,需要用细胞收集仪收集细胞的培养,如%26ldquo;混合淋巴细胞培养%26rdquo;等。
(二)问题集锦
问:我看到培养板有4、6、12、24、48、96孔几种规格 ,但不知道到底什么实验用哪种规格,请指教。
答:要根据你具体的实验要求,流式一般用6孔,MTT一般用96孔,细胞爬片一般用24孔等!要具体根据你实验来定!
问:请问哪位高手知道Terasaki板是什么培养板,与普通细胞培养板有什么区别?谢谢!!
答:Terasaki plate主要是用于晶体学研究,产品设计便于对晶体的观察与结构分析。有两种sitting 和handing drop两种方法,两种方法应用产品的外形结构也不同。材料上选择crystal class polymer ,特殊的材料有利观察晶体结构。
细胞培养板主要是PS材料。材料是treated sufface。便于细胞贴壁生长与伸展。当然还有浮游细胞的生长材料,同时还有low binding surface,有关更多实验材料上的应用与对材料的选择。
问:我想测吸光度用酶标仪,用多孔细胞培养板行吗?请问酶标板 多孔细胞培养板有什么区别?
答:用多空细胞培养板测吸光度肯定可以拉,我们经常用它来做样品的蛋白定量和MTT检测。
区别:酶标板一般要比细胞培养板贵,细胞板主要做细胞培养,但也可以用来测蛋白浓度;酶标板包括包被板和反应板,一般不能用做细胞培养,它主要做免疫酶联反应后的蛋白检测,它需要更高的要求还需要特定的酶标工作液。如下是个用酶标板检测冠状病毒IgM/IgG抗体例子:
【操作步骤】
1.加样品:将标本稀释液100ul(或2滴)加到包被板内(预留阴阳性及空白对照2-5孔),将待检血清用PBS或生理盐水按1:20稀释后取10ul加入反应孔内。
2.加对照:加入阴性对照1-3孔,阳性对照1孔,各100ul对照血清。空白对照1孔空置。
3.温育:将反应板震荡使样品混匀后,置37℃温箱或水浴反应20分钟。
4.洗板:用蒸馏水将浓缩洗涤液15ml稀释至300ml。
(1)手洗:将反应板孔内容物倾出,将洗涤液注满反应孔,放置30秒钟后用力甩去,如此重复5次后拍干。
(2)机洗:5次,每孔注入洗涤液200ul或注满,停留30秒钟后吸尽拍干。
5.加酶标工作液:每孔加入100ul(或2滴)酶标工作液,置37℃温箱反应20分钟后,洗板5次,洗板操作同步骤4。
6.显色和终止反应:将底物A、B液各50ul(或1滴)加到反应孔内,37℃避光显色10分钟。每孔加入终止液50ul(或1滴)混匀终止反应。
【结果判定】
1.酶标仪设定波长450nm,先用空白调零,然后测定各孔OD值;如果选用双波长测定,不必设置空白对照孔。
2.当阴性对照平均OD值小于0.08,阳性对照(pc)OD值大于0。30时,说明试剂盒有效且实验操作正确,否则应当重复试验。
3.临界值(CUT%26mdash;OFF VALUE)=0.15+阴性对照平均(NC)OD值(当阴性平均OD值小于0.05时,按0.05计算;当阴性平均OD值大于或等于等于0.05时按实际值计算)。
4.标本OD值%26le;临界值为阴性,标本OD值%26gt;临界值为阳性。
常用不同培养板的孔底面积及推荐加液量:不同孔板所加培养液的液面都不宜太深,一般在2-3mm范围,结合不同孔的底面积就可算出各培养孔的适宜加液量。若加液量过多会影响气体(氧气)交换,而且在搬动过程中易溢出造成污染。具体所加细胞密度依实验的目的不同灵活掌握。
培养器皿 面积(cm2)培养液量(ml) 细胞量
96 孔培养板 0.32 0.1 10e5
24孔培养板 2 1.0 5%26times;10e5
12孔培养板 4.5 2.0 10e6
6孔培养板 9.6 2.5 2.5%26times;10e6
3.5 cm 培养皿 8 3.0 2%26times;10e6
6 cm 培养皿 21 5.0 5.2%26times;10e6
10 cm 培养皿 55 10.0 13.7%26times;10e6
25cm2 培养瓶 25 5.0 5%26times;10e6
75cm2 培养瓶 75 15~30 2%26times;10e7
化学试剂的保存方法
化学试剂的保存方法
化学试剂的保存方法
ELISA试剂盒检测的成份
炭疽热毒素受体2(ANTXR2)酶联免疫分析试剂盒
碳分解代谢物阻遏4样蛋白(CCRN4L)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅰ(CA1)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅱ(CA2)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅲ(CA3)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅳ(CA4)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶ⅤB(CA5B)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅵ(CA6)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅸ(CA9)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅻ(CA12)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶1(CBR1)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶3(CBR3)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶4(CBR4)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白Ⅴ(GP5)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白A33(GPA33)酶联免疫分析试剂盒
