全球最全的混匀器/摇床产品系列就在英国Bibby Scientific!
上次介绍了英国的仪器商店内的磁力搅拌器/加热板系列, 本次列举一下仪器商店的混匀器/摇床系列。 BIBBY研发混匀器/摇床,可谓历史悠久, 资历资深。 BIBBY集团旗下子品牌Stuart 的各种精选产品,混匀器的振荡方式从旋涡,旋转,圆周,往复,三维,跷跷板,翻转到烧瓶式;摇床培养箱有大到115L容量;对微孔板,也有专门的摇床或培养箱设计。从个人机到共用实验机,一站式采购的最佳选择。
1. 旋涡混匀器
SA8是最通用的混匀器。Bibby 的全球热销产品TOP10之一。转速从较温和混合的200rpm到剧烈搅拌的2500 rpm之间选择。触压模式或连续运行模式。强壮稳重的压铸金属机身,避免使用过程中机器不必要的移动。
经济适用的附件包SA8/1:
1 x 塑料摇篮,适用于标准微孔板
1 x 圆形泡沫嵌入块,适用于烧杯和烧瓶 (高达500ml容量)
1 x 长方形泡沫嵌入块 (支持8 x 0.2ml, 8 x 0.5ml 和 16 x 1.5ml微离心管)
1 x 固体长方形泡沫嵌入块 (毛坯,用于定制孔)
2.旋转混合器
亦是Bibby 的全球热销产品TOP10之一。SB2 与SB3 提供温和且有效的混合,保持生物样品处于悬浮液状态,并适用于其他通用的混合应用,如血液混合。该旋转混合器可以再培养箱中温度高达60°C时使用,也可以在低至4°C的冷库中使用。全方位可调整的旋转角度,并带有一个测量尺度,可以重复混合角度,从水平方向的最温和混合到垂直方向的上下颠倒混合。防泄露底盘可防止任一试管对主机的污染。
3.圆周/往复式振荡摇床
最通用型的振荡摇床。有圆周式振荡,有有往复式振荡。这种振荡摇床可放入培养箱或环境控制箱中使用,最大温度可达40℃和80%相对湿度。内置计时器控制或连续运行。
4. 三维振荡摇床
3D旋转振荡,是低泡沫搅拌的理想工具,如DNA抽提,染色和脱色步骤等。倾斜的角度可以手动移动到任意位置,以使容器内液体得到最佳的混匀。数字式选择振荡速度和时间,促进实验条件的精确性和可重复性。两种参数都能通过一个简单易用的编码器控制旋钮来控制,并在一个亮LED显示器上显示。一个附件层架系统能在短时间内迅速装配好,使得放置样品空间增至三倍。每个层架通过磁力作用将其固定位置。
5.跷跷板振荡摇床
跷跷板式的反向上下摇摆振荡。 能在容器中产生波动,例如培养瓶,培养皿等。 数字式选择振荡速度和时间,促进实验条件的精确性和可重复性。
6.微孔板振荡摇床
专为微孔板和微量离心管设计,高速和微小的旋转产生振荡摇动满足微孔板或微量离心管中非常小体积的混合。在铝制托盘配备特殊设计的防滑衬垫可放置4块多孔板。
7.滚轴混合器
通过滚动和振动以便完全混合。推荐用于搅拌血液样品, 粘性物质和液态-固态悬浮物,这些情况均要求最低程度的气化。 本装置可用于高达60°C、湿度达80%的细菌培养箱中,或温度低到4°C的冷藏室中。 有塑料辊子和滴液盘来收集意外的溢出物。还有双层系统哟。
8.翻转混合器
将试管颠倒混合。STR4旋转混合器驱动主机可连接不同规格的转桶,不同规格的转桶适用于不同大小和不同类型的瓶子,5个磁鼓设计具有不同的混合方向。甚至每个支架都可以支持60个微离心管,使得这台仪器成为高通量实验室的理想工具。转速可变范围:6 - 60rpm。
9.烧瓶振荡器
手动混匀试剂瓶和烧瓶会占据您宝贵的时间。让SF1代替您做这个工作吧。它能握住8个容量高达500ml的烧瓶或试剂瓶,并能模仿您手摇的动作产生一个有力的摇动动力。这对于需要持续摇晃的应用尤其重要,因为她能够持久保持摇晃动作而不会感到疲倦。该产品也为萃取应用而设计。
10.控温摇床培养箱
组合培养箱和摇床功能; 适用于细胞培养工作的科学家,特别是悬浮液培养的应用场合。
高达115L大容量能力; 数字式显示温度和速度;内置式定时器;通讯接口用于外部进行温度测量。
值得一提的是SI500或SI600C 平台都有一个通用夹持装置,正常使用时,可以将其锁定到位。但如果要取样品,平台可从(培养)室中拉出,从而十分容易地取出在培养箱后部的样品。
11.微孔板振荡培养箱
震荡是混合微孔板的理想方式,在一个直径1.5mm的紧密轨道上采用250-1250rpm的高转速。这使得即使最小的微管中的溶液也能得到充分的混合,无论是板还是微管。SI505专为微孔板设计。
再提一次: 所有混合器/摇床机身也都是专利技术的对所有普通细菌和真菌都有活性抑制作用的银离子涂层 BioCote 哟!
关于语特 和 英国Bibby / 德国ART / 德国CAT ( http://bibbyyt.instrument.com.cn. 电话/传真: 020 2802 3589; 电邮: GZ_YT8@163.com)
广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国ART, 德国CAT 在中国的首代。
英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal.
Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 熔点仪, 菌落计数器, 搅拌器, 混匀器,摇床, 纯水蒸馏器系列;
Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;
Jenway: 是紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备, 凯氏定氮设备, 电子本生灯系列。其平行反应设备是全球市场领导者。
德国ART 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。 其顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类极多,可满足客户各类需求;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。
德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其搅拌器,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,应有尽有,是CAT的代表产品线; 而今又由普通电子马达走向无刷马达, 引领着搅拌器的研发潮流。
2017年中秋国庆放假通知
光泽细腻的保湿霜的制作 - 使用德国MICCRA纳米级中试分散乳化机试样
MC.ART 全自动分散机现正接受试样! - 附广州研究所试样情况
实验室样品浓缩的“暖男”—英国Stuart氮吹仪
