广州语特公司作为英国比比BIBBY SCIENTIFIC在中国南方的总代理,派我去比比的上海技术服务中心学习维修维护。 此次指导我的老师是在比比担任高级维修工程师多年的钱工,他对比比产品维修经验无比丰富,驾轻就熟。
比比产品包罗万象,本人就不一一举例了,这里只挑出几个实验仪器常出现的故障点和维修方法跟大家分享。
1.SA8(漩涡振荡器):相信这款仪器大家都非常熟悉了,如果出现开机不得电的现象,可以检查下保险丝是否已经被烧,若从表面现象无法判断,可用万用表测量;当使用的过程中出现尖锐的异声或听到电机转动的声音但不转动,这时可以检查一下内部带动马达的皮带是否松动;如果出现试品管按下却不转动的现象,可能是PCB板上传感器的问题,把传感器接触片拨动在合适的位子即可。
2.加热板类:如果出现指示灯全灭,仪器无法得电的现象,可以检查下保险管,而由于加热板种类多,有些保险丝在内部的PCB板上,有些是在电源线输入的下方,具体看型号;面板不加热,可能是加热元件的损坏;若是SCTE、探棒配套使用的加热板出现故障时,首要的是把scte/探棒与主机分开,再逐一去进行排除,确定是scte/探棒还是主机的故障;若是带有磁力搅拌功能的加热板出现无法搅拌的问题,主要是马达或PCB板出现故障。
3.摇床:当出现转速不受控制、有异声、不摇、摇不顺畅,可以初步判断是马达传感器或者是轴承的故障。
4.最后一个是我们高大上的PCR仪,恰好工厂有台故障机,钱工就带着我一起维修了。我们开机后一直处于开机状态,过了一会弹出一个错误代码:1018,无法进去系统页面。根据客户的故障描述是所有的程序丢失,温度梯度也全部为零。钱工初步判断系统需要刷机,这种情况就有点类似于计算机突然崩溃了,需要重新刷机。我们先在电脑制作好一个软件,拷入u盘插入PCR的USB接口,比比公司的PCR在研发和生产中很多都是走智能路线的,许多繁琐的操作和复杂的设定都设计为简便化了。所以插入U盘就会自动进行系统刷新。并不需要手动操作任何东西。过了一会,系统已经刷新成功。我重新启动,发现机器还是无法进入操作页面。猜想应该是硬件方面的故障,下一步就是检查硬件方面了,切断电源后,开始查看里面的PCB板,经过一段时间的细心排查,终于发现PCB板连接到仪器上的一根线松动了。(估计是运输路途中的搬运不当引起的连接线松动). 找出原因来了,一切都好解决。我们换了一个新的排线,机器就能正常工作了。
通过产品实物的培训受益匪浅,使自己学到了更多维修的技能,更进一步提高动手能力,更好的帮客户解决问题。希望通过自己的努力学习,增进大家对语特代理的进口产品的认可度。这次就分享到此吧,下次再见。
关于语特 和 英国Bibby / 德国ART / 德国CAT / 瑞士Gerber Instruments
( www.youtoolinstru.cn.)
广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器, 熔点仪/光度计/冰点仪等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。 作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国ART, 德国CAT,瑞士Gerber Instruments 在中国的首代。
l 英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器生产商, 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal. 专注于样品前处理等通用实验室仪器(如:熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 培养箱,干浴器/氮吹仪,水浴,菌落计数器, 纯水蒸馏器),分子生物学研究设备(基因扩增仪PCR,荧光定量,杂交箱);分光光度计/超微量紫外等分析仪器,及平行反应工作站相关产品。
l 德国ART 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类组合高达上百种;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。
l 德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一, 以”品质稳定”而闻名。其顶置式搅拌器种类多样,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,是CAT的代表产品线。
l 瑞士Gerber Instruments 有超过120的历史,是专注于乳食品行业的典型代表。其产品冰点仪, 乳脂离心机, 食品专用PH计, 流出式粘度计等, 风靡欧洲及其它大陆国家。
l 德国MC.ART 是实验室自动化控制设备的新秀,号称实验室小型“机器人”的提供者。其典型代表产品有:全自动分散乳化系统,实验室自动抓取装置,实验室自动封装设备,其它实验室自动控制设备,以及实验室自动化的定制 。
2017年中秋国庆放假通知
光泽细腻的保湿霜的制作 - 使用德国MICCRA纳米级中试分散乳化机试样
MC.ART 全自动分散机现正接受试样! - 附广州研究所试样情况
实验室样品浓缩的“暖男”—英国Stuart氮吹仪
