资料下载中文名称: DL-谷氨酸 其他中文名称: 2-氨基戊二酸;DL-麸氨基 英文名称: DL-Glutamic acid 其他英文名称: (±)-2-Aminoglutaric acid;(±)-2-Aminopentanedioic acid 产品规格: BR,99% 包装:25克/100克/500克 CAS号:617-65-2 C5H9NO4=147.13
牛布鲁氏菌抗体IgG酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:牛布鲁氏菌抗体IgG酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 1.4ng/L - 50ng/L 使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中布鲁氏菌抗体IgG含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中牛布鲁氏菌抗体IgG水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被单抗的微孔中依次加入布鲁氏菌抗体IgG,再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的布鲁氏菌抗体IgG呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛布鲁氏菌抗体IgG浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
牛3-硝基酪氨酸(3-NT)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:牛3-硝基酪氨酸(3-NT)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 9nmol/L -340 nmol/L 使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中3-硝基酪氨酸(3-NT)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛3-硝基酪氨酸(3-NT)水平。用纯化的牛3-硝基酪氨酸(3-NT)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入3-硝基酪氨酸(3-NT),再与HRP标记的3-硝基酪氨酸(3-NT)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的3-硝基酪氨酸(3-NT)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛3-硝基酪氨酸(3-NT)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
鸡SMAC酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:鸡SMAC酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 2pg/ml-90pg/ml 使用目的: 本试剂盒用于测定鸡血清、血浆及相关液体样本中SMAC含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡SMAC水平。用纯化的鸡SMAC抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入SMAC,再与HRP标记的SMAC抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的SMAC呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中鸡SMAC浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
大白鼠类风湿因子(RF)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:大白鼠类风湿因子(RF)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 0.1 U/L -40 U/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大白鼠血清、血浆及相关液体样本中类风湿因子(RF)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大白鼠类风湿因子(RF)水平。用纯化的大白鼠类风湿因子(RF)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入类风湿因子(RF),再与HRP标记的类风湿因子(RF)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的类风湿因子(RF)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大白鼠类风湿因子(RF)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 1.8 nmol/mL - 40 nmol/mL 使用目的: 本试剂盒用于测定猪血清、血浆及相关液体样本中氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)水平。用纯化的猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入氧化型谷胱甘肽(GSSG),再与HRP标记的氧化型谷胱甘肽(GSSG)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的氧化型谷胱甘肽(GSSG)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
