资料下载本试剂盒系由预包被小反刍兽疫病毒重组抗原的酶标板、酶标记物及其他配套试剂组成,应用酶联免疫法(ELISA)原理检测羊血清、血浆样本中小反刍兽疫病毒抗体。实验时在酶标板中加入对照血清和待检样本,经温育后若样品中含有小反刍兽疫病毒抗体,则将与酶标板上抗原结合,经洗涤除去未结合的其他成分后;再加入酶标记物,与酶标板上抗原抗体复合物发生特异性结合;再经洗涤除去未结合的酶标记物,在孔中加TMB底物液,与酶反应形成蓝色产物,显色深浅与样品中的特异性抗体含量成正相关;加入终止液终止反应后,产物变为黄色;用酶标仪在450nm波长测定各反应孔中的吸光值,即可知样品是否含有小反刍兽疫病毒抗体。 【样品准备】 1.取动物全血按常规方法制备血清,要求血清清亮,无溶血、无污染。样品1周内可于2~8℃保存,长期需置-20℃保存。 2.用样品稀释液将待检血清按40倍稀释(如5μl血清加入195μl样品稀释液中,混匀)。阴、阳性对照不用稀释。 3.浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解,然后用蒸馏水或去离子水作20倍稀释。 【注意事项】 1.实验操作时需戴手套、穿工作衣,严格健全和执行消毒隔离制度,各种实验废弃物都应按传染物处理。 2.终止液具有腐蚀性,应避免接触皮肤和衣物,如不慎接触请立即用大量自来水冲洗。 3.酶标板从冷藏环境中取出时应恢复至室温方可开袋,未用完的酶标板需放入有干燥剂的密封袋中保存。 4.浓缩洗涤液在低温时容易结晶,使用时需恢复至室温以完全溶解。 5.洗涤时各孔均需加满液体,防止孔口有游离酶不能洗净。 6.用于检测的样品应保持新鲜。 7.试验结果的判定必须以酶标仪读数为准。 8.不同批号试剂组分不得混用。
牛布鲁氏菌抗体IgG酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:牛布鲁氏菌抗体IgG酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 1.4ng/L - 50ng/L 使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中布鲁氏菌抗体IgG含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中牛布鲁氏菌抗体IgG水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被单抗的微孔中依次加入布鲁氏菌抗体IgG,再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的布鲁氏菌抗体IgG呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛布鲁氏菌抗体IgG浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
牛3-硝基酪氨酸(3-NT)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:牛3-硝基酪氨酸(3-NT)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 9nmol/L -340 nmol/L 使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中3-硝基酪氨酸(3-NT)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛3-硝基酪氨酸(3-NT)水平。用纯化的牛3-硝基酪氨酸(3-NT)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入3-硝基酪氨酸(3-NT),再与HRP标记的3-硝基酪氨酸(3-NT)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的3-硝基酪氨酸(3-NT)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛3-硝基酪氨酸(3-NT)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
鸡SMAC酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:鸡SMAC酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 2pg/ml-90pg/ml 使用目的: 本试剂盒用于测定鸡血清、血浆及相关液体样本中SMAC含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡SMAC水平。用纯化的鸡SMAC抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入SMAC,再与HRP标记的SMAC抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的SMAC呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中鸡SMAC浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
大白鼠类风湿因子(RF)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:大白鼠类风湿因子(RF)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 0.1 U/L -40 U/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大白鼠血清、血浆及相关液体样本中类风湿因子(RF)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大白鼠类风湿因子(RF)水平。用纯化的大白鼠类风湿因子(RF)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入类风湿因子(RF),再与HRP标记的类风湿因子(RF)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的类风湿因子(RF)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大白鼠类风湿因子(RF)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 1.8 nmol/mL - 40 nmol/mL 使用目的: 本试剂盒用于测定猪血清、血浆及相关液体样本中氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)水平。用纯化的猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入氧化型谷胱甘肽(GSSG),再与HRP标记的氧化型谷胱甘肽(GSSG)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的氧化型谷胱甘肽(GSSG)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
