资料下载仓鼠白细胞介素-6(IL-6)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 3pg/ml-120pg/ml 使用目的: 本试剂盒用于测定仓鼠血清、血浆及相关液体样本中白细胞介素-6(IL-6)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中仓鼠白细胞介素-6(IL-6)水平。用纯化的仓鼠白细胞介素-6(IL-6)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入白细胞介素-6(IL-6),再与HRP标记的白细胞介素-6(IL-6)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的白细胞介素-6(IL-6)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中仓鼠白细胞介素-6(IL-6)浓度。 操作步骤 1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。 2.加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。 4.配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用 5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。 6.加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7.温育:操作同3。 8.洗涤:操作同5。 9.显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟. 10.终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11.测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
牛布鲁氏菌抗体IgG酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:牛布鲁氏菌抗体IgG酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 1.4ng/L - 50ng/L 使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中布鲁氏菌抗体IgG含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中牛布鲁氏菌抗体IgG水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被单抗的微孔中依次加入布鲁氏菌抗体IgG,再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的布鲁氏菌抗体IgG呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛布鲁氏菌抗体IgG浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
牛3-硝基酪氨酸(3-NT)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:牛3-硝基酪氨酸(3-NT)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 9nmol/L -340 nmol/L 使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中3-硝基酪氨酸(3-NT)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛3-硝基酪氨酸(3-NT)水平。用纯化的牛3-硝基酪氨酸(3-NT)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入3-硝基酪氨酸(3-NT),再与HRP标记的3-硝基酪氨酸(3-NT)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的3-硝基酪氨酸(3-NT)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛3-硝基酪氨酸(3-NT)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
鸡SMAC酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:鸡SMAC酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 2pg/ml-90pg/ml 使用目的: 本试剂盒用于测定鸡血清、血浆及相关液体样本中SMAC含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡SMAC水平。用纯化的鸡SMAC抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入SMAC,再与HRP标记的SMAC抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的SMAC呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中鸡SMAC浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
大白鼠类风湿因子(RF)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:大白鼠类风湿因子(RF)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 0.1 U/L -40 U/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大白鼠血清、血浆及相关液体样本中类风湿因子(RF)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大白鼠类风湿因子(RF)水平。用纯化的大白鼠类风湿因子(RF)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入类风湿因子(RF),再与HRP标记的类风湿因子(RF)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的类风湿因子(RF)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大白鼠类风湿因子(RF)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 1.8 nmol/mL - 40 nmol/mL 使用目的: 本试剂盒用于测定猪血清、血浆及相关液体样本中氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)水平。用纯化的猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入氧化型谷胱甘肽(GSSG),再与HRP标记的氧化型谷胱甘肽(GSSG)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的氧化型谷胱甘肽(GSSG)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中猪氧化型谷胱甘肽(GSSG)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
