牛I型胶原蛋白抗体(COL-I Ab)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
2017-08-03 10:06  下载量:4
资料下载
牛I型胶原蛋白抗体(COL-I Ab)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 0.7μg/L-16μg/L 使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中I型胶原蛋白抗体(COL-I Ab)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中牛I型胶原蛋白抗体(COL-I Ab)水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被单抗的微孔中依次加入I型胶原蛋白抗体(COL-I Ab),再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的I型胶原蛋白(COL-I)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛I型胶原蛋白抗体(COL-I Ab)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:2-8℃。 2.有效期:6个月
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海研域 资料 牛I型胶原蛋白抗体(COL-I Ab)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
