方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
在ELISA 操作中,洗涤是最主要的关键技术,操作时尤为注意: 保证洗液注满各孔,洗板针畅通,洗完板後最好在吸水纸或毛巾(选择干净、无或少尘的吸水材料)上轻轻拍干(若使用易掉渣的纸,纸屑会留在板孔中,由于纸屑中含有氧化剂而造成高值阴性。); 注意各种试剂盒的洗液不要混用。如果洗液需要稀释,应按要求稀释,所用的水电导率最好在1.5us/cm 之下,洗液如果结晶应待其融解後配制。 保证洗板浸泡时间为40 秒左右,孔内液体被洗板机吸收得越干净洗涤效果更好,手工洗板防止洗液在孔内形成气泡。 合理安排,或多用几台洗板机。 在间接法中如本底较高,可增加洗涤次数或延长浸泡时间。 参考ELISA#洗涤 显 色: 结果不好的可能原因 显色剂配制後放置时间过长或使用过期显色剂; 加显色剂时溅出孔外造成液体回流。 解决方法: 显色剂尽量在临用前配制,坚持不用过期显色剂,肉眼可见浅蓝色的TMB显色剂不用; 加样时保持显色剂不外流,且加样量要准确,顺序不能颠倒。 A、B液应避免接触金属器械。 可以参考ELISA#显色和比色 终 止: 结果不好的可能原因: 加终止液时产生较多气泡,导致假阳性增加。 解决方法: 加终止液时应避免产生气泡,及时终止显色。 读 板: 结果不好的可能原因: 读板时板底底部不透明、带水滴、有划痕及不规则的表面。 应保证酶标板清洁。 此外酶标仪不应安置在阳光或强光照射下,操作时室温宜在15~30℃,使用前先预热仪器15-30 分钟,测读结果更稳定。
人脱氢表雄酮硫酸酯酶联免疫分析ELISA试剂盒
人附睾蛋白4(HE4)试剂盒使用方法
供应鹅胰岛素样生长因子-1(IGF-1)ELISA试机盒
