国标GB/T 27930数字通信协议和ChaoJi充电系统的功能代码FC及其解读(二)
考虑到有些朋友对功能代码FC和功能描述码FDC感觉云里雾里,顶多知道个大概或知其然不知其所以然,为此我们进行一个简单的解读。
国标非车载充电机(直流)新能源电动汽车在充电通信过程中,多个功能模块将所有必须项以及一些可选项按序组合而成便是一个完整的充电通信过程。功能模块更是可以通过重载实现不同的应用,这些应用以功能描述码FDC(Function Description Code)进行区分,且每个模块支持的FDC上限为8个。
功能模块的必选项包括4个:功能协商、参数配置、充电系统自检、预充及能量传输。即是说,一个完整的充电通信过程可以是仅由以上4个模块组成的最简单的形式呈现。
而可选项包括另4个:鉴权、预约、供电模式、充电结束。也即是说一个最复杂的充电通信过程由以上8个模块按固定次序组合而成,其顺序及对应的功能代码FC(Function Code)为:功能协商0x10、参数配置0x20、鉴权0x30、预约0x40、充电系统自检0x50、供电模式0x60、预约及能量传输0x70、充电结束0x80。而除了第一和第二个模块功能协商以及参数配置以外,其它模块都是可重载的,以实现不同的应用。
涉及功能模块的具体描述如下:
功能协商:本次充电所实现的相关功能的交互和确认
参数配置:基本充电参数的交互
鉴权:车辆和/或充电机身份交互和确认
预约:启动供电模式或预充功能模块时间点的交互和确认
充电系统自检:实现充电机的绝缘检测(包括泄放),短路检测,粘连检测等功能
供电模式:充电机在电池组不接入的情况下以恒压模式实现对电池组加热等供电功能
预约及能量传输:包括预充和能量传输两个过程,前者是充电机为了避免对电池组等的冲击在能量传输前所执行的相关操作,后者包括启动至结束充电和/或放电的全过程
充电结束:完成能量传输后所执行的相关操作,如充电过程统计等相关信息的交互
信息交互的同步性要求通信过程中要优先进行附录B.2(出处来自GB/T27930 2020第二次修改)的阶段确认,以保证通信信息在FC及FDC上的一致性:
全球业界龙头企业德国Comemso充电分析仪/充电桩测试仪器,支持国欧美日全标准:
IEC 61851-1, DIN 70121, ISO 15118 (ISO 15118-2, ISO 15118-3, ISO 15118-4, ISO 15118-5, ISO 15118-20), SAE J1772, IEC 61851-23, CharIN 测试用例,
IEC 61851-21-1, IEC 61851-21-2, ECE R10, CHAdeMO全标准, GB/T 27930-2011; GB/T 27930-2015和GB/T 18487.1-2015
Comemso集团科尼绍中国总代理:
富瑞博国际有限公司 / Freeboard International Co., Ltd.
阅读57次
最新动态
当前位置: 金贝矿机-富瑞博 动态 国标GB/T 27930数字通信协议和ChaoJi充电系统的功能代码FC及其解读(二)
