大鼠血管生成素2(Ang-2)Elisa试剂盒
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠血管生成素2 Ang-2 水平。用纯化的大鼠 血管生成素2 Ang-2 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血管 生成素2 Ang-2 ,再与HRP 标记的血管生成素2 Ang-2 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗 体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在 酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血管生成素2 Ang-2 呈正相关。用 酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人血管生成素2 Ang-2 浓度。
大鼠血管生成素1(Ang-1)Elisa试剂盒
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠血管生成素1(Ang-1)水平。用纯化的大鼠 血管生成素1(Ang-1)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血管 生成素1(Ang-1),再与HRP 标记的血管生成素1(Ang-1)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标 抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并 在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血管生成素1(Ang-1)呈正相关。 用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人血管生成素1 (Ang-1)浓度。
禽白血病(ALV)Elisa试剂盒说明资料
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中禽白血病(ALV)表达。用纯化的禽白血病(ALV)抗体 包被微孔板,制成固相抗体,可与样品中白血病(ALV)相结合,经洗涤除去未结合的抗原和 其他成分后再与HRP 标记的白血病(ALV)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过 彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化 成最终的黄色。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),与CUTOFF 值相比较,从 而判定标本中禽白血病(ALV)的存在与否。
大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH)试剂盒说明书
简介:大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH)试剂盒说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 12U/L -450 U/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中琥珀酸脱氢酶(SDH) 活性。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH)水平。用纯化的大鼠琥 珀酸脱氢酶(SDH)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入琥珀酸脱 氢酶(SDH),再与HRP 标记的琥珀酸脱氢酶(SDH)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合 物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作 用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的琥珀酸脱氢酶(SDH)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH) 活 性浓度。 试剂盒组成 1 30 倍浓缩洗涤液 20ml×1 瓶 7 终止液 6ml×1 瓶 2 酶标试剂 6ml×1 瓶 8 标准品(800U/L) 0.5ml×1 瓶 3 酶标包被板 12 孔×8 条 9 标准品稀释液 1.5ml×1 瓶 4 样品稀释液 6ml×1 瓶 10 说明书 1 份 5 显色剂A 液 6ml×1 瓶 11 封板膜 2 张 6 显色剂B 液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1 个
大鼠白细胞介素1(IL-1)Elisa试剂盒资料
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠白细胞介素1(IL-1)水平。用纯化的大鼠 白细胞介素1(IL-1)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入白细 胞介素1(IL-1),再与HRP 标记的白细胞介素1(IL-1)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗 体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在 酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的白细胞介素1(IL-1)呈正相关。用 酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中大鼠白细胞介素1 (IL-1)浓度。
大鼠生长抑素(SS)免疫组化试剂盒
大鼠β内啡肽(β-EP)免疫组化试剂盒
大鼠胃动素(MTL)免疫组化试剂盒
大鼠降钙素基因相关肽(CGRP)免疫组化试剂盒
大鼠碳酸酐酶(CA)免疫组化试剂盒
大鼠妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)免疫组化试剂盒
大鼠脱氢表雄酮(DHEA)免疫组化试剂盒
大鼠脱氢表雄酮S7(DHEA-S7)免疫组化试剂盒
大鼠性激素结合球蛋白(SHBG)免疫组化试剂盒
大鼠绒毛膜促性腺激素β(β-CG)免疫组化试剂盒
大鼠抑制素A(INH-A)免疫组化试剂盒
大鼠甲状腺球蛋白(TG)免疫组化试剂盒
大鼠组织因子途径抑制物(TFPI)免疫组化试剂盒
大鼠磷脂酶A2(PL-A2)免疫组化试剂盒
大鼠甲种胎儿球蛋白/甲胎蛋白(AFP)免疫组化试剂盒
