资料下载间接凝集试验是用人工方法将可溶性抗原(或抗体)先吸附或偶联与免 疫无关的颗粒上使之成为致敏颗粒。再与相应抗体(或抗原)作用,在适当 电解质存在条件下出现特异性凝集现象。间接凝集试验又称被动凝集试验。 反应中的载体颗粒增大了可溶性抗原(或抗体)的反应面积,出现肉眼可见 的凝集现象。因此,敏感性要比直接凝集反应高 2~8 倍。该反应广泛用于 各种可溶性抗原(或抗体)的检测。 一、间接凝集试验 间接凝集试验必须使用载体,常用的载体有红细胞(人 O 型红细胞、绵 羊红细胞)和聚苯乙烯胶泵颗粒,其次还可用白陶土、离子交换树脂、明胶 颗粒、活性炭等。新鲜红细胞吸附多糖类抗原较好,溺吸附蛋白质抗原或 抗体较差,通常致敏后的红细胞脆性增加,因此常在致敏前将红细胞醛化, 经醛靴的红细胞不易溶血,易保存。常用的醛化剂有甲醛、戊二醛和丙酮 醛等。醛化红细胞再用鞣酸处理阿增强吸附蛋白质的能力,从而提高试验 的敏感性。致敏所用的抗原(或抗体)要求纯度高。聚苯乙烯颗粒先活化(制 备成带化学活性基团的颗粒,如羧化胶乳颗粒)再与抗原或抗体圈淳晰键交 联在胶乳表面,此种致敏乳胶颗粒具有性能稳定、保存时间长的优点。根 据致敏的抗原或抗体类型分为四类,方法简便、快速、灵敏、特异。 1.正向间接凝集试验 2.反向间接凝集试验 指抗体致敏载体检测标本中相应的抗原。 3.间接凝集抑制试验 以抗原致敏载体及相应抗体为诊断试剂,检测标本中是否存在与致敏 抗原相同的抗原。若用抗体致敏载体颗粒及相应的抗原作为诊断试剂,检 测标本中的抗体,称为反向间接凝集抑制试验。 4.协同凝集试验 与间接凝集试验的原理相似。但采用金黄色葡萄球菌(SPA)为载体,该 菌体的细胞壁中含有 A 蛋白(SPA),SPA 具有能与特异性 IgG 的 Fc 段结合的 特性。 二、间接血凝试验 以红细胞作为载体,用已知的抗原或抗体致敏红细胞,在适宜条件下与标 本中的相应抗体(或抗原)结合,出现红细胞凝集者为阳性,根据凝集的程 度判断阳性反应的强弱。是目前广泛应用的经典抗原抗体反应之一。 三、乳胶凝集试验 聚苯乙烯乳胶微粒作为载体的凝集试验。由于乳胶的多特性多用途已 发展成一套免疫乳胶技术,如微板凝集、导管凝集和膜过滤斑点试验等。 乳胶为人工合成载体,性能比生物来源红细胞稳定,均一性好。但乳胶与 蛋白质结合能力及凝集性能不如红细胞,因此敏感性不及血凝试验。 四、间接凝集试验的临床应用 (1)抗微生物抗体的检测:如沙门菌抗体、乙型肝炎抗体、血吸虫抗体。 (2)自身抗体的检测(抗核抗体、类风湿因子、抗甲状腺球蛋白抗体)。 (3)变态反应患者抗体。 (4)抗原的检测:反向间接凝集试验检测 AFP、HbsAg、乳胶凝集试验检 测 HCG 等。
大鼠血管生成素2(Ang-2)Elisa试剂盒
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠血管生成素2 Ang-2 水平。用纯化的大鼠 血管生成素2 Ang-2 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血管 生成素2 Ang-2 ,再与HRP 标记的血管生成素2 Ang-2 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗 体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在 酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血管生成素2 Ang-2 呈正相关。用 酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人血管生成素2 Ang-2 浓度。
大鼠血管生成素1(Ang-1)Elisa试剂盒
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠血管生成素1(Ang-1)水平。用纯化的大鼠 血管生成素1(Ang-1)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血管 生成素1(Ang-1),再与HRP 标记的血管生成素1(Ang-1)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标 抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并 在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血管生成素1(Ang-1)呈正相关。 用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人血管生成素1 (Ang-1)浓度。
禽白血病(ALV)Elisa试剂盒说明资料
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中禽白血病(ALV)表达。用纯化的禽白血病(ALV)抗体 包被微孔板,制成固相抗体,可与样品中白血病(ALV)相结合,经洗涤除去未结合的抗原和 其他成分后再与HRP 标记的白血病(ALV)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过 彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化 成最终的黄色。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),与CUTOFF 值相比较,从 而判定标本中禽白血病(ALV)的存在与否。
大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH)试剂盒说明书
简介:大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH)试剂盒说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 12U/L -450 U/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中琥珀酸脱氢酶(SDH) 活性。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH)水平。用纯化的大鼠琥 珀酸脱氢酶(SDH)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入琥珀酸脱 氢酶(SDH),再与HRP 标记的琥珀酸脱氢酶(SDH)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合 物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作 用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的琥珀酸脱氢酶(SDH)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH) 活 性浓度。 试剂盒组成 1 30 倍浓缩洗涤液 20ml×1 瓶 7 终止液 6ml×1 瓶 2 酶标试剂 6ml×1 瓶 8 标准品(800U/L) 0.5ml×1 瓶 3 酶标包被板 12 孔×8 条 9 标准品稀释液 1.5ml×1 瓶 4 样品稀释液 6ml×1 瓶 10 说明书 1 份 5 显色剂A 液 6ml×1 瓶 11 封板膜 2 张 6 显色剂B 液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1 个
大鼠白细胞介素1(IL-1)Elisa试剂盒资料
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠白细胞介素1(IL-1)水平。用纯化的大鼠 白细胞介素1(IL-1)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入白细 胞介素1(IL-1),再与HRP 标记的白细胞介素1(IL-1)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗 体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在 酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的白细胞介素1(IL-1)呈正相关。用 酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中大鼠白细胞介素1 (IL-1)浓度。
大鼠生长抑素(SS)免疫组化试剂盒
大鼠β内啡肽(β-EP)免疫组化试剂盒
大鼠胃动素(MTL)免疫组化试剂盒
大鼠降钙素基因相关肽(CGRP)免疫组化试剂盒
大鼠碳酸酐酶(CA)免疫组化试剂盒
大鼠妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)免疫组化试剂盒
大鼠脱氢表雄酮(DHEA)免疫组化试剂盒
大鼠脱氢表雄酮S7(DHEA-S7)免疫组化试剂盒
大鼠性激素结合球蛋白(SHBG)免疫组化试剂盒
大鼠绒毛膜促性腺激素β(β-CG)免疫组化试剂盒
大鼠抑制素A(INH-A)免疫组化试剂盒
大鼠甲状腺球蛋白(TG)免疫组化试剂盒
大鼠组织因子途径抑制物(TFPI)免疫组化试剂盒
大鼠磷脂酶A2(PL-A2)免疫组化试剂盒
大鼠甲种胎儿球蛋白/甲胎蛋白(AFP)免疫组化试剂盒
