方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | IgG |
以标准物的浓度为横坐标,OD 值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD 值计算出标 准曲线的直线回归方程式,将样品的OD 值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数, 即为样品的实际浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未 用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好 控制在5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD 值 大于标准品孔第一孔的OD 值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计 算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。
大鼠γ氨基丁酸(GABA)Elisa试剂盒
鹅孕激素/孕酮(PROG)Elisa试剂盒解决方案
鹅抑制素(INH)Elisa试剂盒解决方案
大鼠生长抑素(SS)免疫组化试剂盒
大鼠β内啡肽(β-EP)免疫组化试剂盒
大鼠胃动素(MTL)免疫组化试剂盒
大鼠降钙素基因相关肽(CGRP)免疫组化试剂盒
大鼠碳酸酐酶(CA)免疫组化试剂盒
大鼠妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)免疫组化试剂盒
大鼠脱氢表雄酮(DHEA)免疫组化试剂盒
大鼠脱氢表雄酮S7(DHEA-S7)免疫组化试剂盒
大鼠性激素结合球蛋白(SHBG)免疫组化试剂盒
大鼠绒毛膜促性腺激素β(β-CG)免疫组化试剂盒
大鼠抑制素A(INH-A)免疫组化试剂盒
大鼠甲状腺球蛋白(TG)免疫组化试剂盒
大鼠组织因子途径抑制物(TFPI)免疫组化试剂盒
大鼠磷脂酶A2(PL-A2)免疫组化试剂盒
大鼠甲种胎儿球蛋白/甲胎蛋白(AFP)免疫组化试剂盒
