资料下载流量型蠕动泵适用软管推荐表 详见附件。 保定兰格恒流泵有限公司 地址:保定国家高新技术产业开发区创业中心A座 邮编:071051 销售电话:0312-3138553 3132333 销售传真:0312-3168553 Email: longer@lgpump.cn 网址:www.lgpump.com.cn
IP防护等级介绍
简介:IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。 IP等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。 列表详见附件。 兰格蠕动泵产品防护等级产品分类: IP31:2.5mm直径和更大的固体不能进入壳体内部,垂直落下的水滴不应引起损害:BQ50-1J;BT100-2J;BT300-2J;BT600-2J;WT600-2J;LEAD-2;BT100-1L;BT100-1F;BT300-1F;WT600-1F;FK1-100z;FB16-1;HMD04-1 IP54:防护灰尘,从每个方向对准壳体的射水都不应引起损害:YT600-1J IP55:防护灰尘,从每个方向对准壳体的喷水都不应引起损害:WT600-3J;JL350-2J IP65:完全防止灰尘侵入 ,从每个方向对准壳体的射水都不应引起损害:WT600-4F
压力单位换算表
简介:计算公式为P=F/S 压力单位与物体重和受力面积有关 释义二: 压力在物理学方面指垂直作用在物体表面上的力。受力物是物体的支持面,作用点在接触面上,方向垂直于接触面,在受力物体是水平面的情况下,压力(F)=物重(G)。在这种情况下,压力单位为 牛顿(简称 牛 字母为“N”)。 PSI英文全称为Pounds per square inch。 P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。 把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi 1psi=6.895kPa=0.06895bar 欧美等国家习惯使用psi作单位 在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是“斤”),单位是“kg/cm2”,一公斤压力就是一公斤的力作用在一个平方厘上。 而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。 此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。 1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米 1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar) 因为单位相差都很小,如果不是要精确计算,可以这样记: 1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa) 详见附件。
dPOFLEX GP01 工业型蠕动泵
dPOFLEX BP01 工业型蠕动泵
兰格数字型实验室注射泵 dLSP500系列
Biosicon百思康蠕动泵硅胶管
兰格触摸泵L100-1FS/L300-1FS/L600-1FS
兰格智能触屏蠕动泵L100-1F
兰格实验室蠕动泵L100-1E
实验室微量注射泵LSP01-3A
实验室静电纺丝注射泵LSP02-2B
LongerPump兰格标准型蠕动泵L100-1S-1
兰格工业蠕动泵G100-2J
动物医学注射泵TJ-4A-小鼠脑立体定位仪配套使用
注射泵灌装系统HMD04-1 兰格注射泵灌装设备
化学/化工FK1-100Z
LongerPump蠕动泵灌装系统FB16-1
