据世界卫生组织发布的资料显示,全世界新发肝癌病例中有50% 以上在中国,病死率仅次于肺癌位居第二位。在人们眼里,肝癌就是名副其实的“癌王”。
然而,其实只要早发现,肝癌并没有那么可怕,甚至不需要手术治疗。专家指出,2厘米以内的早期肝癌不用做手术,射频消融就能解决掉,射频消融治疗后每三个月复查 。通过这样规范的治疗,10年生存率可以达到74%。射频消融的出现使得原本无法通过手术、放疗、化疗治疗的肿瘤患者又获得新的希望。
那么,什么是射频消融?它又能给肿瘤患者带来多大的收益呢?
射频消融系统一般包含射频发生器、消融电极和皮肤电极,三者与人体组织一起构成一个完整的回路。将电极针直接刺入人体病变组织,射频发生器产生高频交变电流(常用频率为200kHz~500kHz),电流从电极针末端的裸露部分进入周围组织,使得电极针周围组织内的极性分子和离子振动、摩擦,继而转化为热能。随着手术的继续,热能逐渐向外周传导,可使组织内温度超过60℃,使得病变组织发生不可逆的热凝固变性及坏死,达到治疗目的。
但是使用常规射频消融术时,如果组织温度上升过快,
或紧邻电极针周边的组织温度远高于100℃,
可能会使组织快速干燥或产生碳化,从而将阻滞热能传播、影响治疗效果。
常规射频消融,随着电极温度升高,会出现局部高温,在电极表面形成血栓、焦痂和炭化,会影响能量输出和消融效果。因此为了提高消融效率和手术成功率,可以采用冷极射频消融系统。该系统采用含内置管的电极针,通过冷循环泵,将冷盐水持续泵入电极针中。内置管电极针具有封闭式和开放式两种。
封闭式:冷盐水不进入血液循环或待消融组织,通过冷盐水在电极内部循环,来降低电极针末端和临近组织的温度。
开放式:电极针末端具有冷盐水出口,冷盐水直接冲刷电极针末端和组织表面然后进入血液,以此来直接冷却消融电极和周围组织。
冷极射频消融方法降低了电极末端的温度,减轻电极附近组织的炭化和气化现象,降低组织的阻抗,提高放电输出功率,使得损伤深度增加,从而保证了射频消融的有效性。在临床实践中常规电极消融无效时,可应用冷极消融。
客户应用
客户:某射频消融仪制造商
应用:客户采用兰格蠕动泵产品,配套在其冷极射频消融仪上,作为冷循环泵,将冷盐水持续泵入内置管电极针中,进行电极针和组织冷却,以保证电极针末端及周围组织的表面温度低于70摄氏度,使针尖组织不会发生炭化、焦痂等问题,提高消融效率、缩短消融时间、提高消融成功率。
客户需求
1.严格无菌操作,避免术中患者感染。
2.针对封闭式电极针,要求蠕动泵流量较大,为150ml/min-200ml/min。而针对开放式电极针,要求蠕动泵流量较小,为十几毫升每分钟至几十毫升每分钟。
3.蠕动泵工作噪音小于60dBA。
兰格方案
G700 +YZ1515X +14#Tygon S3 E-LFL软管 (封闭式)
BT100-2J+YZ1515X+16# Tygon S3 E-LFL软管(开放式)
客户价值
1. 兰格蠕动泵通过挤压软管输送液体,液体只与管路内壁接触,且管路中无需阀门和密封件,完全避免了传输液体和泵之间的交叉污染。通过使用满足卫生等级要求的一次性管路, 即可确保冷极射频消融手术的无菌操作。
2.1 兰格蠕动泵方案BT100-2J+YZ1515X泵头+16# Tygon S3 E-LFL软管,提供1.6ml/min至76ml/min的流量范围。流量可手动调节,也可通过接收外部控制器发出的控制信号,实现冷却系统流量的自动调节,根据病人的身体情况,实时调节流量,以维持电极针在较低温度。并且BT100-2J还可接受脚踏开关信号,在手术中可通过脚踏板控制冷却系统的启动和停止,便于医护人员的手术顺利进行。
2.2 兰格蠕动泵方案G700 +YZ1515X +14# Tygon S3 E-LFL软管,提供140ml/min的流量,泵上电即可运行,无需再提供控制信号,操作极其简单方便。
4.兰格提供各种OEM蠕动泵产品,结构紧凑,体积小巧,以便于客户集成在其仪器设备中。
5.兰格公司针对医疗设备应用,专门设计了低噪音蠕动泵产品,噪音低于60dBA,为病人和医护人员提供良好的医疗环境。
再添强势新成员!dLSP 501W数字型分体式注射泵正式上市
迭代升级!dPOFLEX ® 高精度灌装分装系统不断迭代提升产品能力
呼吸道感染高峰期!及早做好预防措施
全新小流量dPOFLEX®防爆电机型蠕动泵 - 为制药和化工行业的防爆生产而设计
dPOFLEX GP01 工业型蠕动泵
dPOFLEX BP01 工业型蠕动泵
兰格数字型实验室注射泵 dLSP500系列
Biosicon百思康蠕动泵硅胶管
兰格触摸泵L100-1FS/L300-1FS/L600-1FS
兰格智能触屏蠕动泵L100-1F
兰格实验室蠕动泵L100-1E
实验室微量注射泵LSP01-3A
实验室静电纺丝注射泵LSP02-2B
LongerPump兰格标准型蠕动泵L100-1S-1
兰格工业蠕动泵G100-2J
动物医学注射泵TJ-4A-小鼠脑立体定位仪配套使用
注射泵灌装系统HMD04-1 兰格注射泵灌装设备
化学/化工FK1-100Z
LongerPump蠕动泵灌装系统FB16-1
