案例学习|兰格智能蠕动泵带你一步到位实现需求全覆盖
      目前兰格公司已上市了六个型号的智能型蠕动泵,其中新推出的1FS的泵是1F泵的升级款,增加了泵头与软管的自动识别功能。
      智能泵均采用7寸的彩色高清触控屏,操作界面简洁直观。提供多种功能模块,智能化算法,通过编程方式将不同的功能模块组合起来可以实现更为复杂的流体传输,满足多种应用的需求。
      相信大家对智能泵的亮点已经有所了解,但不熟悉的人还是很难想象它们在应对复杂的应用时如何简化系统操作提高效率,下面我们用三个不同案例来领略其卓越表现。
案例学习
有遇到过类似这3个案例的需求?
      在制备全梯度锂电池时,要制备内部高Ni外部富Mn的全浓度梯度结构材料,也就是材料的颗粒从核心到表面,Ni含量呈线性递减,而Mn含量需要线性递增。
      在发酵罐输送培养基时,要求泵按照预设好的时间自动运行,达到运行时间自动停止。比如需要泵启动后并不直接运行,启动10小时后,泵再自动运行,运行一段时间后自动停止。
      在模拟血液流动的过程中,因为血液流动时,流量不是固定的,是随着时间而周期性变化的,要求泵送流体的流量也是随着时间而周期性变化的。
传统蠕动泵的挑战
      在上述的三个案例中,如果使用传统的蠕动泵来完成,就需要通过上位机软件设置程序,按照时间顺序,定时给泵发送相应的控制指令或者信号,让泵按照新的流量要求运行。
      在案例1和案例3中,要求流量随时间而变化,那么上位机发送给泵的流量指令或者信号也要随时间而不断变化。而案例2需要用上位机来计时,在泵启动10小时之后,再发送运行信号让其运行。而达到运行时间后,又需要上位机给泵发送停止信号。
      显然,整个系统的工作变得很复杂。上位机的编程工作还需要配有专业的工程师去操作,而且如果环境中有电磁干扰,也可能导致泵不能及时响应指令要求。
智能泵的解决方案
案例1:要求流量随时间而变化
      客户要求Ni离子溶液的流量需要随着时间线性递减,而Mn离子溶液的流量需要随着时间线性递增。那么客户可以选择用两台智能泵,输送Ni离子的泵用匀减速模块,而Mn离子的泵用匀加速模块。两台泵同时启动,就可以制备出满足要求的全浓度梯度结构的锂电池材料。
案例2:设置预约启动的功能
      在智能泵程序中,先采用延时模块,之后再采用匀速模块。这会使得泵在启动后并不直接运行,而是处于暂停状态。在泵自动计算暂停的时间达到期望的预约时间后,再自动运行下一步匀速模块来输送培养基。
案例3:要求流量随着时间而发生周期性变化
      这里可以用一个正弦曲线模块,在正弦曲线模块中设定平均流量,最.大偏移量,运行的周期,以及总的运行时间。
阅读43次
最新动态
推荐产品
当前位置: 保定兰格 动态 案例学习|兰格智能蠕动泵带你一步到位实现需求全覆盖
