在液滴微流控中,有TA在,稳了!
截至2020年12月10日,累计确诊达68165877例,累计死亡超过150万,11月以来,单日新增确诊连创新高。北半球随着天气渐渐转冷,确诊数增长速度不断加快。
市场急需新检测技术
病毒性疾病之所以传播迅速,因其变异速度极快,同时传统的医学检测方法对其检测效率较低所致。如何快速,准确的对病毒进行定量检测与分选是现代生物学研究的亟待解决问题之一。
除临床外,食品安全、环境检测等非临床场景对微生物检测技术的需求也正在迅速增长。因此,市场上需要一种可用于检测并筛选疾病生物标志物的灵敏、快速、高通量的技术。
液滴微流控技术具有多重优势
液滴微流控技术在生物颗粒的定量与快速检测方面独具优势,已成为近年来微流控技术的主流科研热点。
其原理是通过特殊的微通道设计,对微米级尺度的微液滴进行大量制备、混匀、融合、检测等操作,从而完成一系列复杂的样品处理和筛选过程。
▲微液滴形成过程展示
由于具有重现性好、混合速度样品与试剂的消耗量少、易于操控等特性,在生物医学尤其药物控释、病毒检测、颗粒材料合成、催化剂等领域中均有重要应用,显著地提高了人们对生物体系进行高通量筛选的能力。
注射泵为微液滴提供稳定而精细的动力
在生物实验室中,液滴生成系统主要包括微量注射泵、微流控芯片和高通量筛选系统三个部分。
生成大小均匀、速度稳定的微液滴是该系统正常工作的关键环节。而微量注射泵作为整个系统的动力源,提供稳定的微液流,为生产微液滴提供稳定而精细的动力。
▲微量注射泵、微流控芯片和高通量筛选系统
▲兰格注射泵TS-2A多通道可以同时提供四路稳定的微液流
兰格提供多种规格的精密泵
除了上述的实验室注射泵,对于需要系统集成的液滴微流控系统(例如ddPCR仪),兰格的工业注射泵MSP1-CX不仅具有高精度流体传输的性能,还具有体积小巧,结构紧凑的特点。能够帮助实现仪器设备的小型化。
而兰格的OEM蠕动泵,通过软管来传输流体,软管可形成有效密封,且可长期处于干运行状态,在集成设备中的清洗和排废液环节中发挥着积极的作用。
阅读67次
最新动态
推荐产品
当前位置: 保定兰格 动态 在液滴微流控中,有TA在,稳了!
