应用 | 专注流体传输领域27+年 兰格原子荧光光谱仪检测解决方案
行业概述
原子荧光光谱仪,作为一项拥有自主知识产权的高端光谱技术,以其低检出限、高灵敏度和宽线性范围,在土壤重金属检测等领域扮演着至关重要的角色。随着国家对环境保护的重视,原子荧光技术的应用正迎来新的发展机遇,特别是在《土壤污染防治行动计划》等政策的推动下,对土壤中重金属的精准检测需求日益增长。
客户需求
在原子荧光光谱仪的应用中,客户面临以下挑战:
- 需要精确控制样品和试剂的流量,流量范围4-6(mL/min),确保检测的稳定性和准确性。
- 要求液体输送系统易于清洗,无死区,无样品残留,防止交叉污染。
- 需要适用于含有固体颗粒的样品输送,保证泵的使用寿命。
- 液体输送系统维护需简单方便。
兰格方案
通过不同进样方式的对比试验,客户认可了兰格的DG-2(10滚轮)+无控制OEM驱动器+1*1蠕动泵管组合。客户的原子荧光光谱仪采用兰格双通道10滚轮蠕动泵DG-2,向紫外消解单元输送氧化剂,以实现样品的高效快速消解。样品消解后,通过另一个兰格双通道10滚轮蠕动泵DG-2,将消解后的样品和还原剂泵送进氢化物发生系统和气液分离器,以生成可被检测的气态氢化物。兰格蠕动泵性能可靠,流量稳定,精度高,保证了检测数据的真实性与可靠性。
1. 精确控制
兰格DG系列蠕动泵泵头适用于小流量、多通道流体传输应用。流量范围:0.0015mL/min-48mL/min。10滚轮结构,减小流体脉动,保证流量稳定性,单通道流量误差≤±2%,经过校正后的流量误差可以达到±0.5%。DG系列蠕动泵泵头具有棘轮微调功能,通过棘轮位置的调整来实现流量的微调,进一步保证流量满足使用要求。
2.易于清洗
兰格蠕动泵的流体仅在软管内流动,易于清洗,无样品残留,有效防止交叉污染。
3.耐用性
低剪切力设计,适用于含有固体颗粒的样品输送,延长泵的使用寿命。
4.维护简便
软管作为唯一耗材,更换简单,维护成本低。
应用产品
_ZYD0570.pngDG系列多通道型蠕动泵泵头
l  独立卡片,专用软管,DG-1和DG-2扳机结构开启卡片。
l  弹簧卡片可自动调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
l  棘轮卡片通过调节棘轮位置来调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
l  多通道泵头,可实现多种试剂同步传输
l  6滚轮结构相对流量稍大,10滚轮结构流体脉动幅度较小。
l  巧妙扳机结构,开启卡片便捷(DG-1,DG-2)。
l  滚轮采用不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性。
关于兰格
兰格的产品通过了包括欧盟的NB CE认证、北美的NRTL认证、澳洲认证以及日本的PSE认证等多项国际认证。此外,公司严格遵守国际和国内的有害物质管理法规,如ROHS和REACH指令,确保产品在环保和健康方面符合严格的标准。这些认证不仅证明了兰格产品的质量和安全性,也为公司的产品进入更广阔的国际市场提供了通行证。
作为流体传输解决方案供应商,兰格一直在精密流体传输与处理设备领域保持持续性的研发投入,产品包含蠕动泵、实验室注射泵、工业注射泵、微型齿轮泵、微型柱塞泵、灌装系统及0EM配套产品,产品系列超过40种,产品型号超过600个,可广泛应用于生物制药、化学化工、食品饮料工业、环境监测等多个行业领域,为来自不同行业的客户提供了灵活的解决方案。目前兰格在全球140多个国家及地区拥有了长期合作的经销商和不断扩大的用户群体。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 保定兰格 动态 应用 | 专注流体传输领域27+年 兰格原子荧光光谱仪检测解决方案
