资料下载PI根据物体的红外线放射能计算其表面温度。利用二维检测器(FPA – 焦平面阵列)可以对某一区域进行测量,并利用标准化的调色板将其显示为热图像。辐射处理的图像数据使用户能够利用PI连接软件轻松地进行详细分析。探测器为非制冷焦平面( 25 ×25微米)
旋转式粘度计PCE-RVI 2系列
简介:设计原理:检测流体的阻力以及转轴的反作用力,由此产生的力矩是基于主轴设计的粘度值! 样品的温度同时测量,4行LCD显示如主轴速度,主轴或上已选择测量范围和温度。多语言菜单,前端按钮控制,测量参数可组合调整达到最佳。 RS-232接口,计算机连接对检测结果进行更详细的分析和存档。 食品,化工,化妆品等行业均可使用,同时亦可用于高校材料研究或研发。
12通道温度记录仪PCE-T 1200
简介:PCE-T 1200 12通道温度记录仪有一个2G SD储存卡(SD卡最大能达到16G数据储存)。SD卡上的数据可通过电脑上的excel表进行查看。数据记录时间间隔,每个通道从1到3600秒,都是有效的。带有绿色背景灯的4.5 “显示屏可同时显示八个通道数值(CH 1 … CH 8)。若要查看9-12通道的测量值,按下一个按钮即可。因此,为保存完整系统(如果12个通道内全都放置有传感器)的整个工作概况,记录仪的这种功能就使评价记录数据变得非常轻松。12通道温度记录仪可连接六种不同型号的传感器(K, J, T, E, R, S)。
三相功率分析仪PCE-PA 8000
简介:PCE-PA8000功率分析仪可以测量单项单路及三相电路的功率。使用这台PCE-PA8000功率分析仪,您可以实施长期测量。测量的结果以xls格式呈现在功率分析仪SD卡里,以便在电脑里对这些数据进行分析。测量速率可以在2-7200范围之间进行设置。除了这些特性之外,PCE-PA8000功率分析仪还可以测量并确定功率因素和相位角。其夹具可以用于直径为50mm的电缆。PCE-PA8000功率分析仪是一款可用于供电网络的理想仪器。其3.7"显示器可让用户读取所有测量值进行相关分析,同时,也可以展示电流,电压和功率状况。这里你可以了解到功率分析仪的概括,找到你所需要的产品。
水分分析天平仪 PCE-MB系列
简介:广泛应用于工农业以及实验室检测 快速分析,准确分析物质中水分含量,完整记录 RS-232接口配置 请仔细阅读用户手册,完整认识此分析仪的功能。 操作简单,两个照射卤素灯泡功率200瓦,可干燥材料。 所有你需要做的是把一个小样本放在罩内,盖上盖子,按下按钮,等待结果。 此湿度分析可用于分析水含量,也可以仅仅作为精确度为毫克的称重仪器。 确定干重的三种方式:自动/半自动/手动
手持式粘度计 PCE-RVI3系列
简介:适用于不同流体的快速检测,基于普遍标准测量方法布氏方法测量,粘度计主轴锭数和旋转速度计算。其结果精确度达到国际标准。操作简便,只需要一个合适的主轴,即可覆盖所要求的范围。LCD显示粘度在以及转速(rpm),主轴型(R 1 -R 7)和满刻度百分比。 便携使用,亦可使用支架牢固安装!生产过程亦或实验室和研究项目均可快速可靠检测粘度!
