电磁流量计特点:
●电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,测量的结果与流速分布,流量压力,温度,密度,粘度等物理参数无关
●测量管内无活动部件,便于维护管理,所以传感器的使用寿命长;无阻流部件,因为无压力损失
●被测液体电导率最低可达5μS/cm,配合各种衬里材料,可适用于测量各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,精准度较高,通常为±0.5% ±0.2%
●由于感应电压信号时在整个充满磁场的空间中形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所需要的直管段较短,一般为前5D后3D
●传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损,保证长期的使用
●双向测量系统,可测量正向流量,反向流量
●高清晰度背光LCD显示,汉英菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
●转换器性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定、参数设定方便、LCD显示,可以显示累计流量、流速、流量百分比等参数
●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了测量的稳定性,低功耗
●全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
●超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
●具有RS485、RS232、HART和Modbus等数字通讯信号输出
应用:
用来测量导电性的液态介质,要求电导率应大于5μs/cm(自来水,原水的电导率约为100…5000μs/cm,可以用来测量各种酸、碱、
盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,但介质中不能含有较多的铁屑铁磁性物质和大量的气泡,主要应用于石化、钢铁、
电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
文章来源:科威尔上海办事处 http://www.dcllj.net/
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
双点压力开关的坏了怎么办
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
