导读:如果压力控制器出现了故障,该如何解决呢?根据实际经验得知,只有找到造成压力开关故障的具体原因才能合理快速的解决。下面,笔者来为您介绍一下如果双点压力开关坏了时的具体解决方法,希望能帮大家解决问题。
1.查看双点压力开关的感压元件是否损坏,若有损坏,应更换感压元件。
2.检查压力开关与微动开关相接的导线触头是否连接好,如果没有应重新连接确保接触良好。
3.查看压力开关的感压部分是否装配不良,如果是应重新装配,使动作灵敏。
推荐阅读:波纹管式压力控制器如何接线
4.查看开关设定值是否调得过高,应调整到适宜的设定值。
5.查看微动开关是否损坏,如有应立即更换微动开关。
以上是笔者为大家介绍的双点压力开关坏了之后的解决方法,如果您遇到了同样的问题,不要着急,先查看一下是哪里出了问题,然后才能更快的解决。
内容来源德国科威尔(KEWILL)
更多双点压力开关,双阻压力控制器http://www.szylkg.com/newslist/list-109-1.html
德国科威尔流量仪表感恩回馈活动开始啦
分析:进口水流量计出现了测量误差的原因
浅析:影响进口涡轮流量计测量精度的因素
浅析:双阻压力控制器的保养知识
