电阻应变仪分类
2022-03-01 09:28  下载量:4
资料下载
电阻应变仪分类 分类 主用用于静态应变或静力实验中有关力学量的测量。 西格马ASMB2-8*N型/ASMB3-8*N型 静态应变采集特点: 1、可同时接10个测应力用应变花,自动巡检、监测10个点的应力及其变化;或可接32个电阻应变片,自动巡检32个通道 2、自动切换通道,测速50Hz/点 3、采用端巡检方案,热稳定性好、速度快、度、寿命长 4、RS422接口,通过转换接口接计算机,自动测量、自动记录 5、台计算机多可以连接100个ASMB2-32型采集箱 6、接桥方式:1/4桥。每8路应变片可共享个补偿片 7、应变测量范围:0~±60000με 8、应变分辨率:0.1με 9、应变片灵敏度可设置,并存在仪器内 10、温漂:±0.15με/℃ typ 11、时漂:≤0.1με/4h 可长期监测残余应力及其释放规律 12、应变检测非线性:≤0.002% 13、应变测量误差:≤ 0.01%×测量值±0.2με 14、可长导线补偿,去除导线电阻引起的系统误差 15、测残余应力时,可去除打孔引起的系统误差 16、适用应变片阻值:120Ω±2%、350Ω±2%、1000Ω±2% 17、调零平衡范围:80%×应变测量范围 动态应变仪 除了可测静态应变外,还可测量较低频的动态应变,可自动测量、显示、记录多点应力、应变变化 西格马ASMC1-8*N 型 应变同步采集仪特点:1、内置4个应变板卡,每个板卡上集成8路速、度、并行、同步应变测试单元,整机相当于32台速应变仪集成在块主板上 2、32路应变同步误差:<0.1μs 3、每个应变测试单元包括:调理放大、滤波、数模转换、数据处理、通讯 4、RS422接口:波特率可达829440bit/s,巡检速度:100圈/s(32路)、200圈/s(16路)、400圈/s(8路) 5、可接桥、1/2桥、1/4桥,具有3种应变计算方法 6、含套应力、应变测试软件,可记录并回放各通道的应力、应变数值及曲线 7、可多个采集箱通过USB或HUB使用,增加通道数 8、量程:0~±60000με 9、测量基本误差:0.01%×测量值±0.2με
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 电阻应变仪分类
