资料下载产品简介 HAD-7300 广播电视综合测试仪为广播及地面数字电视新推出的款综合性测试仪器,可满足广播及电视发射机房的建设、维护及信号覆盖质量的测试。台仪器可以实现传统四台仪器的能,即实现了馈线测试分析仪、矢量网络分析仪、频谱分析仪和率计的能。 主要能 ● 馈线系统测试分析驻波比测试、回波损耗测试、阻抗圆图测试、电缆损耗测试、相位测试、故障定位; ● 传输测试多器、耦合器、衰减器、频道滤波器、馈线、天线等器材的插损、带宽、带外抑制、隔离度、阻抗等特性测试; ● 信号分析频谱分析、场强测试、占用带宽测试、信道率测试、邻道率比测试、光谱图测试、带肩测试。 ● 发射率测试率计选件与大率耦合器组合,测试天馈线系统的发射率。 ,能防尘和轻度防雨。 ● 合格限自动判断根据检测要求,设置相应合格门限。自动判断测试结果是否合格。 ● 专业的抗干扰性能与型仪器相比,采用更为专业的窄带接收术和抖动术。在复杂的多种信号共存的空间仍能确成天馈线系统测试。 ● 适用于多种光线环境亮度6.5寸LCD背光彩色液晶屏,可设置“对比度”、“夜间”显示模式,能在强光或黑暗等多种环境下清晰显示画面,提现场测试效率。 ● 效的双通道测试测试驻波是否合格的同时,查找故障点位置。大的提现场测 试人员作效率。 ● Site Workbench管理软件强大的分析能管理软件能通过网线从仪器中下载测试数据,通过对比历史数据,分析得出天馈线发射系统性能变化趋势,并生成报告。 频率范围 0.3MHz~3000MHz 频率稳定度 ± 2.0x10-6 (-10~55℃) 频率准确度 ± 5.0x10-6 (25±5℃) 频率分辨率 1kHz 输出电平范围 ≥0dBm 系统 扫描点数 130, 259, 517, 1033, 2065 测量速度 1ms/点 (回波损耗);1.25ms/点 (故障定位) 干扰抑制 频率:13dBm (偏±10kHz之内) 信道:20dBm (偏>1MHz) 端口特性 回波损耗 ≤ -10dB 方向性 ≤-42dB 损坏电平 +25dBm(射频信号);±50V (直流电压) 回波损耗 测量范围:0dB~60dB ; 分辨率:0.01dB
北京恒奥德仪器食品农产品病害肉检测仪 型号H16486
简介:1.简 介: 病害肉快速检测仪主要用于各种食品与农产品中病害肉、挥发性盐基氮、组胺、细菌毒素和三甲胺氮等的快速定量测定。仪器由超高亮度发光二极管光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果,还可以通过短讯形式或计算机接口将数据传输到“食品安全信息系统”终端数据库进行分析。 2.仪器原理:被检食品样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。 3.仪器特点 检测方法参考国家相关标准方法或其改进方法。 仪器参考 JB/T9324-1999可见分光光度计专业标准并根据Q/XSTD 012-2007开发生产。 适用于车载及实验室对食品与农产品样品的定量测定。
北京恒奥德仪器肉品系水力测定仪 肌肉失水率测定仪 肌肉系水力计 型号H18009
简介:一 主要功能: 1. 国内通常采用加压重量法来度量肌肉失水率,以估计肌肉的系水力,即失水 率越高,系水力越低。系水力(%)=(压前肉样重-压后肉样重)÷压前肉样重 ×100%。系水力:指肌肉蛋白质在外力作用下保持水分的能力采用贮存损失、 熟肉率及失水率测定肌肉的系水力。 二 技术指标: 1.测量范围:0~100 kg 2.数字显示压力范围 3.手动升降装置 4.主要用于测量肉质的失水力,具有35 kg力保持功能 5.分辨力:0.1N 或0.01 kg 6.准确度:±1% 7.试验速度:(1~100) mm/min 8.返程速度:(1~100) mm/min 9.上下压板平行度:
中瑞祥多功能综合性电阻焊测试仪 电阻焊测试仪 电阻焊压力电流测试仪 型号ZRX-30078
简介:多功能电阻焊测试仪是综合性的电阻焊测试仪器。其不仅可测试电阻焊过程 中的非正弦大电流,还可测试电阻焊压力参数;不仅可测试上述参数的稳态数值,还可测试点凸焊 与压力的瞬态参数并显示、储存其波形。不仅可测试点焊、凸焊的相关参数,还可测试缝焊、储能焊 与逆变焊的参数。 仪器采用便携形式,,并配有高效的镍氢充电电池,用户使用方便。 (二) 技术指标: l (点凸焊部分): 1. 测量电流范围: 0.5 - 5KA 及5 - 50KA两档; 2. 测量电流误差: ±3% FS. (分辨率 0.4%) ; 3. 测量周波范围: 0-99.5周波; 4. 测量周波误差: 0.5周波 (分辨率0.5周波) ; 5. 测量导通角范围: 30-180°。 l (储能焊及逆变焊部分): 1. 测量时间范围: 2-100ms(储能
北京恒奥德仪器解析房屋漏水检测仪操作步骤原理
简介:漏水检测仪的操作步骤和原理主要包括声音检测法、压力检测法、以及基于声波或雷达技术的检测方法。 声音检测法:漏水检测仪通过捕捉管道泄漏时产生的特殊噪音来定位漏水点。泄漏的水流会产生高频噪音,测漏仪能够捕捉到这些噪音并放大,通过分析音量和频率的变化,准确判断漏水位置。这种方法依赖于漏水产生的声音振动传导到地面,通过监听这些声音来定位漏水点。 压力检测法:测漏仪通过监测管道内的水压变化来判断是否存在漏水。当发生泄漏时,管道内的水压会发生变化,测漏仪能够精确测量这种变化,并通过计算分析,确定漏水点的位置。 声波或雷达技术:检测漏水点的仪器通常基于声波或雷达技术工作。它们通过发送声波或雷达信号,并分析这些信号在墙体、地板等结构中的反射和传播情况,来确定是否存在漏水点。一旦仪器检测到漏水点,就会发出警报,提醒用户进行维修。 操作步骤包括确保所有组件完整且处于良好状态,正确连接主机、耳机与传感器,打开设备开关,佩戴好耳机,将传感器放置在管线上方的路面上,按照预定的步长逐步移动,并通过耳机仔细监听声音的变化。通过对比不同位置
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
