紫外可见分光光度计
2022-05-09 10:41  下载量:1
资料下载
紫外可见分光光度计 型号:V1100/V1200 1 仪器的应用域 紫外可见分光光度计,因波长范围是 200-1000nm 的连续光谱,所以能在紫外、可见、 近红外光谱区域对样品物质作定性和定量分析。此系列仪器,结构简单、稳定可靠、读数准 确,广泛应用于校基础教学、疗卫生、临床检验、石油化、环境保护、冶金和电力等 域,是理化实验室常用的分析类仪器。 2 仪器的作环境 仪器应安放在干燥的房间内,使用温度为 5℃~35℃,相对湿度不过 85%。 使用时放置在坚固平稳的作台上,且避免强烈的震动或持续的震动。 在测量过程中,尽量避免强光照射。 空调和电风扇尽量不要直接对着仪器吹,避免影响仪器内的热平衡,从而影响测量结 果。 远离强度的磁场、电场及发生频波的电器设备,以免受干扰。 供给仪器的电源电压为 AC220V±22V 或 AC110V±11V,频率为 50Hz 或 60Hz,并装有良好 的接地线,建议使用 1000W 以上的电子交流稳压器或交流稳压器,以加强仪器的抗干扰 性能。 尽量不要在具有腐蚀性气体的环境中长期使用仪器,不利于仪器的保养。 放置仪器的房间内应保持洁净,仪器外表面也应经常保持清洁 术参数 V1200 波长范围: 200~1000nm 光谱带宽: 2nm 波长准确度: ±1.0nm 波长重现性: 0.2nm 光度准确度 ±0.5%T 光度重复性:0.2%T 杂散光: ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) 稳定性: 0.002A/h(500nm预热后) 测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量 波长调节:自动调节 光度范围: -0.3~3A 0-200%T 0-9999C 显示方式: 128*64液晶 检测器: 口硅光二管 光源: 口氘灯,口钨灯 电源: AC 220V/50Hz或110V/60Hz 率: 120W 仪器尺寸: 460×330×210mm 主机净重: 11Kg 术参数 V1100 波长范围: 200~1000nm 光谱带宽: 4nm 波长准确度: ±2nm 波长重现性: 0.2nm 光度准确度 ±0.5%T 光度重复性:0.2%T
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 紫外可见分光光度计
