资料下载术标: 测量范围:0~4000 mOsm / L 样 品 量:0.5 ml 测量速度:3分钟 / 次 分 辨 率:1 mOsm / L 制冷方式:半导体致冷 探头升降:自动升降 电 源:220V 50Hz 率:≮135VA 重 量:15 KG 体 积:480*350*300 mm 各种生物体液通常均可视为以水为溶剂和以各种与机体代谢密切相关的电解质和非电解质而组成的溶液,细胞内外的物质成分虽不尽相同,但细胞内外的渗透压却是相同的,而体液维持定的渗透压是构成肌体内环境相对稳定的重要条件之。 晶体渗透压的作原理是以冰点下降与溶液的摩尔浓度成正比例关系为基础的。该科研成果获卫生重大成果奖。三十来年,产品已广泛应用于院临床的血液、尿 液、透析液、组织细胞培养液等液体的检测,渗透压标在受孕、妊娠、人授越来越受到重视,应用在肾脏、神经、内分泌、烧伤、ICU、不孕症等科室。 渗透压测定应用在中草药的药理分析、药品和试剂的研制、生产、监测,家药典(2000版)已将渗透压摩尔浓度测定法纳入新增的法规检测方法。 另外,在综合性大学、学院校、师范大学、农林、水产、化、理类院校及科研机构中,渗透压在化学、生物物理的教学、农业土壤、植物生理、畜牧业、水产品选种、保健品、酒类行业等科研、生产域也得到了广泛的应用。已有数百篇应用性论文在内外杂志上发表。
中瑞祥多功能综合性电阻焊测试仪 电阻焊测试仪 电阻焊压力电流测试仪 型号ZRX-30078
简介:多功能电阻焊测试仪是综合性的电阻焊测试仪器。其不仅可测试电阻焊过程 中的非正弦大电流,还可测试电阻焊压力参数;不仅可测试上述参数的稳态数值,还可测试点凸焊 与压力的瞬态参数并显示、储存其波形。不仅可测试点焊、凸焊的相关参数,还可测试缝焊、储能焊 与逆变焊的参数。 仪器采用便携形式,,并配有高效的镍氢充电电池,用户使用方便。 (二) 技术指标: l (点凸焊部分): 1. 测量电流范围: 0.5 - 5KA 及5 - 50KA两档; 2. 测量电流误差: ±3% FS. (分辨率 0.4%) ; 3. 测量周波范围: 0-99.5周波; 4. 测量周波误差: 0.5周波 (分辨率0.5周波) ; 5. 测量导通角范围: 30-180°。 l (储能焊及逆变焊部分): 1. 测量时间范围: 2-100ms(储能
北京恒奥德仪器解析房屋漏水检测仪操作步骤原理
简介:漏水检测仪的操作步骤和原理主要包括声音检测法、压力检测法、以及基于声波或雷达技术的检测方法。 声音检测法:漏水检测仪通过捕捉管道泄漏时产生的特殊噪音来定位漏水点。泄漏的水流会产生高频噪音,测漏仪能够捕捉到这些噪音并放大,通过分析音量和频率的变化,准确判断漏水位置。这种方法依赖于漏水产生的声音振动传导到地面,通过监听这些声音来定位漏水点。 压力检测法:测漏仪通过监测管道内的水压变化来判断是否存在漏水。当发生泄漏时,管道内的水压会发生变化,测漏仪能够精确测量这种变化,并通过计算分析,确定漏水点的位置。 声波或雷达技术:检测漏水点的仪器通常基于声波或雷达技术工作。它们通过发送声波或雷达信号,并分析这些信号在墙体、地板等结构中的反射和传播情况,来确定是否存在漏水点。一旦仪器检测到漏水点,就会发出警报,提醒用户进行维修。 操作步骤包括确保所有组件完整且处于良好状态,正确连接主机、耳机与传感器,打开设备开关,佩戴好耳机,将传感器放置在管线上方的路面上,按照预定的步长逐步移动,并通过耳机仔细监听声音的变化。通过对比不同位置
中瑞祥35L容积高压灭菌锅高压灭菌器 型号HAD-B35L
简介:灭 菌 容 积:35L 灭菌内腔尺寸:Φ280mm×500mm 最高工作压力:0.22Mpa 最高工作温度:129℃ 电 源 电 压:220V 50Hz 电 热 管 功 率:2.0KW 超压自泄0.22Mpa 断水保护控制 微电脑控制程序 灭菌温度、时间可自行调节 计时范围:0~999分钟 可直观显示灭菌温度和时间 硅橡胶密封圈 指示灯提示工作状态 双刻度二类读数压力表 SUS304)材料
恒奥德仪器GBT 1551硅单晶多功能数字式四探针测试仪台式四探针电阻率测试仪 型号HAD-2258C
简介:概述 HAD-2258C型多功能数字式四探针测试仪是运用四探针测量原理测试电阻率/方阻的多用途综合测量仪器。该仪器设计符合GB/T 1551-2009 《硅单晶电阻率测定方法》、GB/T 1551-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流两探针法》、GB/T 1552-1995《硅、锗单晶电阻率测定直流四探针法》并参考美国 A.S.T.M 标准。 仪器成套组成:由主机、选配的四探针探头、测试台等部分组成。 主机主要由精密恒流源、高分辨率ADC、嵌入式单片机系统组成。仪器所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入;具有零位、满度自校功能;电压电流全自动转换量程;测试结果由数字表头直接显示。本测试仪特赠设测试结果分类功能,最大分类10类。 探头选配:根据不同材料特性需要,探头可有多款选配。有高耐磨碳化钨探针探头,以测试硅类半导体、金属、导电塑料类等硬质材料的电阻率/方阻;也有球形镀金铜合金探针探头,可测柔性材料导电薄膜、金属涂层或薄膜、陶瓷或玻璃等基底上导电膜(ITO膜)或纳米涂层等半导体材料的电阻率/方阻。换上四端子测试夹具,还可对电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻进行测
恒奥德仪器空盒气压表 高原空盒气压表 型号H79592
简介:一、用途 使用维护简便、无汞污染等优点,广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域,成为测量大气压力的常规仪器。 二、工作原理: 空盒气压表是由随大气压力变化而产生轴向移动的空盒组作为感应原件,它通过拉杆和传动机构带动指针、指示出当时的大气压力值。 三、技术性能和规范: 1. 测量范围:500-1020hpa 2. 使用温度范围:-30-+40℃ 3. 经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于3.3hpa 4. 示度盘最小分度值:2hpa 5. 附温表最小分度值:1℃ 6. 仪器重量不大于1.5Kg 7. 仪器尺寸:156mm×156mm×115mm
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
