资料下载数显便携式白度仪/便携式白度仪/白度仪 型号:GP/WSB-1 测量范围:0~199 白度公式:蓝光白度WB=R457 光源:LED光源 照测条件:符合GB/T3978规定45/0 显示器:LCD液晶显示器 测量孔径:¢15 小示值:0.1 测量重复性:0.2 示值误差:≤±1 使用环境:温度(5℃~35℃);湿度(≤85%RH) 运输,贮存环境:温度(-20℃~50℃);湿度(≤90%RH) 供电电源:直流1.5V×5节AA碱性干电池; 配置:便携式铝合金包装箱
恒奥德仪器杠杆原理弹性模量E 泊松比μ测定实验装置 型号HAD-L3411
简介:一、HAD-L3411特点 实验台采用标准砝码进行加载,通过杠杆原理将砝码重量放大施加给拉伸试件。该实验装置可使用机械法和电测法两种方式进行弹性模量E测定验证实验,机械法测试时,试件受力变形通过球铰式引伸仪测定试件伸长长度。电测法测试时,试件变形通过应变片由静态电阻应变仪显示应变值。该实验台整机结构紧凑,加载稳定、操作省力,实验效果好,易于学生自己动手。本设备体积小巧,重量轻,便于搬动,可放置在桌子上。操作简单,砝码加载准确,便于学生操作和使用 二、结构组成 拉伸试件(圆截面及板状)、附件、支架、底座、5N砝码(5个)、球铰式引伸仪(圆截面试件另配)、电阻应变仪(板状试件另配) 三、实验用途 材料弹性模量E测定及验证实验 四、技术参数 1.砝码数量:5个 2.砝码重量:初载砝码1个,16N/个; 加载砝码4个,25N/个 3.杠杆比:1:40 4.圆截面试样:Q235钢,直径d=10mm,标距l=100mm 5.板状试样:Q235钢,板宽b=20mm,厚δ=3mm 6.自重(不包括砝码):5.5kg 7.外形尺寸: 680×200×390mm(长×宽×高)
恒奥德仪器GBT30360颗粒状农药粉尘测定仪 型号HAD-SHNF2
简介:一、概述 HAD-SHNF2 型农药粉尘测定仪是我公司为测定多种颗粒状农药粉尘含量而设计开发的产品,适合测定颗粒剂、水分分散剂、可溶粒剂、泡腾粒剂等剂型的农药。该仪器结构美观,操作简单,运行可靠,使用寿命长 二、主要技术指标: 标 准:GB/T30360-2013 主要功能:测定颗粒状农药粉尘含量; 计时方法:电子计时器; 空气流量计:10L/min----20L/min; 过 滤 器:孔径 75 微米,直径 40 毫米; 抽气方式:微型真空气泵; 电 源:交流 220 伏±10%,50 赫兹±5%; 功 率:50W; 环境温度:0℃~40℃; 环境湿度:≤90%; 外型尺寸:448mm×310mm×900mm; 重 量:约 20Kg
恒奥德仪器标准SHT008发动机冷却液沸点测定仪标准GB514石油 型号H28075
简介:一、用途及适用范围 本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0089《发动机冷却液沸点测定法》规定的要求设计制造的,适用于按照SH/T0089标准的测定方法,测定发动机冷却液的沸点。 二、主要技术规格与参数 1、工作电源: AC220V±10%,50Hz。 2、蒸馏烧瓶: 用硬质玻璃制成,耐热500℃以上。瓶体球径为Ф60±2mm,并有温度计插入口,符合SH/T0089标准的要求。 3、温度计: 滴点用3号温度计,测温范围-5℃~300℃,最小分度值1.0℃,符合中华人民共和国标准GB514《石油产品试验用液体温度计技术条件》的规定。 4、回流冷凝管: 长200㎜,符合SH/T 0089标准的要求。 5、加热调温器: 由加热电炉和可控硅调温电路、箱壳组成,功率100W,加热升温速率可调。 6、环境温度: -10℃~+35℃。 7、相对湿度: ≤85%。 8、整机功耗: 不大于120W。 三、主要结构 本仪器由加热调温器、蒸馏烧瓶、回流冷凝管等组成。 1、回流冷凝管: 试样蒸馏后在此管中冷凝。 2、回流冷凝管夹持器:夹持
恒奥德仪器催化剂分子筛氧化铝智能颗粒强度测定仪颗粒强度测定仪磷化铝颗粒强度检测仪 DL3
简介:简介 DL3型智能颗粒强度测定仪是一种具有智能化的测量仪器,它是继DLII型智能颗粒强度测定仪之后推出的新一代产品。其电路原理及结构作了重大改进,整机功能进一步提高。可广泛应用于化工、医药、石油等行业中的催化剂、分子筛、磷化铝、氧化铝、吸附剂等球状、条状、柱状刚性物料破碎强度的测定。它是微机技术、电子技术和机械技术相结合的综合产物,采用单片微型计算机作为整个仪器的控制核心,采用高精度力传感器作为检力元件,采用高精度测长装置作为测长仪,精密运算放大器保证了模拟信号的线性处理。该仪器精度高,功能全,操作简单,具有较高的性能价格比。仪器具有数据存贮、数据重复显示和计算的功能。如果单使用强度测定仪,它可以将每颗样品的破碎力值显示并存储,可计算出平均值、标准离差、变异系数、低强度百分比等有关标准中所规定的各种数值,可重复显示。 本测定仪具有稳定的加力速度,保证了测试的准确。 若需测出条状样品的径向破碎强度、柱状样品的轴相破碎强度,需配以专用测长仪并可自动算出、显示上述数值。 连接专用打印机可打印出具有测试和计算结果的《强度测试报告》。 专用测长仪和打印机需另行购买。 本测定仪可根
恒奥德仪颗粒状农药粉尘测定仪依照GBT30630 型号HAD-30360
简介:仪器依照GB/T30630标准制造。 1、不锈钢倾倒管 2、不锈钢测量箱体 3、气体流量计(量程3L/min~30L/min) 4、计时器(量程0~99分59秒) 5、真空泵(抽气速度(30L/min) 6、试验筛网75μm
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
