数显磁导率仪不锈钢质量控制
2022-06-27 10:01  下载量:0
资料下载
数显磁导率仪不锈钢质量控制 FERROMASTER 数显磁导率仪使用简单主要测试低磁导率材料和件   测量范围μ= 1.001 to 1.999   特点   使用简单   测量范围μ= 1.001 to 1.999   参考英物理实验室计量标准   提供标准计量材料   可忽略地磁场对测试的影响   3 1/2 数字式 LC 显示   显示锁定能   防水外壳   (protection IP65)   应用范围   不锈钢质量控制   原材料和件的非破坏性测试   电子/离子束设备材料选择和 NMR 件   检测原材料中包含的铁磁体   研究磁性材料的各向异性   检查材料缺陷   德FERROMASTER 数显磁导率仪产品描述   FERROMASTER 是个小巧的手持式仪器,用来测量具有低磁导率μ材料和件,其测量范围从 1.001   到1.999。测量方法是将传感器头接触件表面并直接从 LC 显示屏上读取测量值。如果操作者按下激   活显示锁定能,读出的测量值可以被立即“锁定”。磁导率探头包括个很小的磁体,使得测试样   品被吸引到磁导率探头上,两个敏感的磁场感应探头分别测试磁化后的样品磁力曲线,该磁导率测试仪经   过英物理实验室的严格检验和标定,具有很的度和稳定性。校准可以很容易的行,每台仪   器出厂时自带低磁导率材料的标准校准块以便校验度。另外,FERROMASTER 还有个显著的特点   是防水性能优良,因其外壳采用了整体防水设计。因此该仪器能在非常恶劣的业环境下使用。内置的   电池可持续作约100 小时   德FERROMASTER 数显磁导率仪   术参数   测量范围:1.001—1.999   分辨率:0.001   校准度(20℃下):(μ-1)×5%,参考 NPL 计量标准,可调校   作温度:0-50℃   感应探头场强:~35kA/m   电池:9V(PP3,碱性)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 数显磁导率仪不锈钢质量控制
