资料下载便携式辐射检测仪 型号:HAD-REGD HAD-REGD概述: HAD-REGD型便携式辐射检测仪是款用于测量x,γ射线的便携式辐射检测仪器,它采用G-M计数管作为探测器,反应速度快,和内仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。该仪器除能测能、低能γ射线外,还能对低能X射线行准确的测量,具有良好的能量响应特性。便携式辐射检测仪可以广泛应用于环境监测、卫生防疫、出口商检、放射疗、建材、石油化、地质普查、废钢铁、核实验室等域的放射防护监测,以及机场、车站、港口的放射性安检等域。 HAD-REGD型便携式辐射检测仪性能特点: 1、 灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性。 2、 速微耗微处理器单元。 3、 剂量、剂量率数字显示。 4、 中文菜单式操作界面。 5、 LCD液晶屏显示,亮背光。 6、 告警记录查询:内置剂量、剂量率数据储存,可随时查看,断电不丢失。 7、 可自定义设置剂量、剂量率报警阈值。 8、 电池电量实时显示能,欠压报警能。 HAD-REGD型便携式辐射检测仪术标: 1.探测器:G-M计数管 。 2.测量范围:剂量率:0.01μSv/h~15mSv/h; 累积剂量:0.00μSv~999.9Sv 3.测量度:0.01~1000μSv/h≤±5% 4.能量响应:≤±30%(48Kev~3.0Mev,137Cs) 灵敏度: 5CPS/μSv/h(相对137Cs) 6.角响应:仪器在0o~90o 时不过校准方向上响应的25% 7.能量范围: 48KeV~3.0MeV 8.相对偏差:≤± 5% (137Cs) 9.报警阈值:可自行设定 10.报警声强度:>80dB(50cm内) 11.显示单位 : 剂量率:Sv/h,累计剂量:Sv 12.电源:3.7V锂电池 13. 耗:整机耗电≤120mW(不含显示器背光耗电) 14.重量: 700.0g ( 含电池 ) ;尺寸 20×10×3.5(cm)
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪标准:GB/T6906联氨测定仪联氨检测仪联氨表 型号HAD-13C
简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是我司资深专业水质分析工程师设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。 典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准:GB/T6906-86 产品特点: ★ 光源采用进口单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长 保证使用20年以上,充分保证测量的稳定性和准确度; ★ 接收光电池采用进口元件,充分保证了测量的稳定性和准确度 ★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响; ★ 480X272点阵彩色液晶,可选择显示中文或英文; ★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率; ★ 线性校准功能,实现宽范围精确测量; ★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调
北京恒奥德仪器带数据曲线打印温度记录仪带打印无纸记录仪操作使用
简介:一、产品概述 带打印记录仪最少1通道,最多4通道,每通道支持各种信号切换输入,均可单独设置 组态和输入类型,可测量-200-1800℃区间范围内的温度,还配有U盘接口、232数据线接口和数据管理 软件,用户可通过U盘或者数据线来转存仪表内的数据到电脑,记录仪配用的电脑专用数据分析软件, 可自动生成时时及历史数据列表和曲线图,方便用户对记录数据进行跟踪查看、分析、统计等 二、功能特点和技术参数 01、记录测量通道数:1-4通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道、4通道。 02、温度测量范围:最大区间 -200-1800℃(用户可根据需要自行在仪表上设置温度测量范围) 03、支持传感器输入信号: 热电阻:PT100、CU50 热电偶:K、E、S、J、B、T 标准电压:0-5V、1-5V 标准电流:4-20mA、0-10mA 电阻信号:0-350欧 频率信号:0-10KHZ 04、精度:0.2%F•S(即测量范围满量程的±0.2%) 05、记录间隔时间和存储容量: 记录间隔最小1秒,以秒为单位,用户可自行设置,储存容
北京恒奥德仪器化肥药品颗粒强度测定仪 型号HAD-KC4
简介:HAD-KC4数显颗粒强度仪采用先进的测量控制技术,可自动完成加力、测量显示、最大强度值的锁定及复位等操作,是一种自动化程度较高、测量范围较宽的新型仪器,该仪器具有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是颗粒强度测定更为理想的新型仪器。 仪器用于测定化肥、药品、水果类的聚合强度 1.电源电压:AC220V±10% 40W 2.环境温度:0℃—40℃ 3.相对湿度:≤85% 4.颗粒直径:≤30mm 5.测量范围:0—500N 6.分辨率:0.1N 7.测量精度:≤0.5%FS
?北京恒奥德仪器甲醛检测仪?的操作使用原理
简介:电化学传感器原理:电化学传感器通过电极反应检测甲醛浓度。当空气中的甲醛分子进入传感器内部,与电极表面的材料发生氧化还原反应,产生电流信号。电流信号的强度与甲醛浓度成正比,通过测量电流可以得出甲醛浓度。这种方法具有灵敏度高、响应速度快、测量精度高的优点,但传感器寿命有限,需要定期校准和更换12。 光学传感器原理:利用光吸收原理检测甲醛浓度。甲醛分子对特定波长的光有吸收作用,通过测量光的吸收强度,可以计算出空气中的甲醛浓度。这种方法无接触测量、传感器寿命长、维护简单,但成本较高,容易受到环境光干扰1。 半导体传感器原理:利用半导体材料的电阻变化来检测甲醛浓度。甲醛分子与半导体材料表面发生化学反应,导致材料电阻变化,通过测量电阻变化可以推算出甲醛浓度。这种方法成本低、体积小、功耗低,但灵敏度较低,受温湿度影响较大12。 分光光度法原理:利用甲醛分子对特定波长的光的吸收特性进行检测。通过测量光的吸收程度,即吸光度的变化,可以推算出空气中甲醛的浓度。这种方法准确度高,但结果数据慢,主要用于专业实验室仪器和科学研究2。 选择合适的甲醛检测仪时,需要考虑使用环境、测量精
恒奥德解析高校痛阈测试仪原理
简介:疼痛体验仪是一种用于模拟和测量疼痛感觉的设备,可用于研究和评估疼痛相关的生物学、神经和心理学现象。其原理基于对疼痛刺激的感知和反应。 首先,疼痛体验仪通常使用机械刺激、热刺激或电刺激等方式来模拟不同类型的疼痛感觉。例如,机械刺激可以通过施加压力、挤压或戳刺皮肤来刺激神经末档,热刺激可以通过加热或冷却皮肤来激活热敏受体,电刺激可以通过施加电流刺激神经纤维。0 其次,疼痛体验仪通过传感器或探头来测量刺激施加后的生理反应。例如,可以使用压力传感器测量皮肤上施加的压力大小温度传感器测量皮肤的温度变化,电生理传感器测量神经纤维传导速度和反应电位等。 最后,通过对测量到的信号进行统计和分析,疼痛体验仪可以计算出疼痛的强度、持续时间和类型等参数。这些参数可以用于研究和评估疼痛的机制、定量化疼痛敏感度以及评估疼痛的治疗效果等。 总之,疼痛体验仪通过模拟疼痛刺激并测量生理反应态 评估疼痛感觉。其原理是基于对疼痛刺激的感知和反应的理解在医学研究、药物开发和临床实践中起着重要的作用。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
