恒奥德仪器解析pH计原理分类
2022-07-18 09:26  下载量:12
资料下载
恒奥德仪器解析pH计原理分类 原理   什么是pH?pH是拉丁文"Pondus hydrogenii"词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,在与水分子水合作用以前,氢核不是以自由态存在。   H2O+ H2O=H3O+ OHˉ,由于水合氢离子(H3O)的浓度是与氢离子(H)浓度等同看待,上式可以简化成下述常用的形式:   H2O=H+ OHˉ   此处正的氢离子,人们在化学中表示为"H离子"或"氢核"。水合氢核表示为"水合氢离子"。负的氢氧根离子称为"氢氧化物离子"。   利用质量作用定律,对于纯水的离解可以找到平衡常数加以表示:   K=H3O×OH----H2O   由于水只有少量被离解,因此水的质量摩尔浓度实际为常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。   KW=K×H2O KW= H3O·OH-=10·10=10mol/l(25℃)   也就是说对于升纯水在25℃时存在10摩尔H3O离子和10摩尔OHˉ离子。   在中性溶液中,氢离子H和氢氧根离子OHˉ的浓度都是10mol/l。如:   假如有过量的氢离子H,则溶液呈酸性。酸是能使水溶液中的氢离子H游离的物质。同样,如果使OHˉ离子游离,那么溶液就是碱性的。所以,给出H值就足以表示溶液的性,呈酸性还是碱性,为了免于用此分子浓度负幂数行运算,生物学家泽伦森(Soernsen)在1909年建议将此不便使用的数值用对数代替,并定义为"pH值"。数学上定义pH值为氢离子浓度的常用对数负值。即pH=-log[H]。      改变50m的水的pH值,从pH2到pH3需要500L漂白剂。然而,从pH6到pH7只需要50L的漂白剂。   电位分析法所用的电被称为原电池。原电池是个系统,它的作用是使化学反应能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成,其中个半电池称作示电,它的电位与定的离子活度有关,如H;另个半电池为参比半电池,通常称作参比电,它般是测量溶液相通,并且与测量仪表相连。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 恒奥德仪器解析pH计原理分类
