资料下载畅销款混凝试验搅拌器模拟试验步骤 应按下列步骤确定混合搅拌转速和时间 1.测定净水厂混合过程中的速度梯度,计算混合搅拌转速。 2.在净水厂混合装置末端取混合后的水样,立即置于搅拌器的设定位置。设定絮凝速度梯度为100 ~ 20中的某值,搅拌5 ~ 10min中的某时间,静止沉淀5min后测定浊度。 3.把装好原水水样的组搅拌杯置于搅拌器的设定位置。按本条1款设定混合搅拌转速,同时各杯设定不同的混合搅拌时间;按本条2款设定絮凝搅拌转速和时间。 4.启动搅拌器,加入与生产使用相同品种和投加量的药剂,搅拌至设定时间,各杯静止沉淀5min后取样测定浊度。 5.重复本条3 ~ 4款,直到某搅拌杯水样的浊度与本条2款相同或相近,则该搅拌杯的混合搅拌转速和时间即为模拟混合操作参数。 二、根据净水厂絮凝池构形式将絮凝搅拌转速和时间划分为若干档,应分别按下列步骤行模拟试验 1.档絮凝搅拌转速和时间。 (1)测定净水厂絮凝池档的速度梯度,计算档絮凝搅拌转速。 (2)在絮凝池档末端取水样,立即置于搅拌器的设定位置,用比档转速小的转速搅拌5min。静止沉淀5min后取样测定浊度。 (3)把装好原水水样的组搅拌杯置于搅拌器的设定位置。按4.2.1条设定混合搅拌转速和时间;按本条款1)项设定挡絮凝搅拌转速,同时各杯设定不同的搅拌时间,再按本款2)项设定下档絮凝搅拌转速和时间。 (4)启动搅拌器,加入与生产使用相同品种和加量的药剂,搅拌至设定时间。各杯静止沉淀5后测定浊度。 (5)重复本款3) ~ 4)项,直到某搅拌杯水样的浊度与本款2)项相同或相近,从而确定档模拟絮凝搅拌转速和时间。 2.参照本条1款的试验方法,依次确定二、三等档的模拟絮凝搅拌转速和时间。 三、应按下列步骤确定沉淀时间 1.测定沉淀池出水浊度。 2.把装好原水水样的组搅拌杯置于搅拌器的设定位置,依据4.2.1条设定混合搅拌转速和时间;依据4.2.2条设定各挡絮凝搅拌转速和时间。 3.启动搅拌器,加入与生产使用相同品种和投加量的药剂,搅拌至设定时间,分别测定不同静止沉淀时间后的浊度。 4.重复本条2 ~ 3款,直到某搅拌杯水样的浊度与沉淀池出水浊度相同或相近,从而确定模拟沉淀时间。 四、术性能 1.微电脑控制、大彩色液晶屏中文清晰显示,可根据菜单和提示行各项操作,在搅拌中同时动态显示各种参数。 2.仪器采用体化设计,液晶屏中文控制器和机械搅拌体不需要另外用电缆连接,外形美观,操作方便,安性能好。 3.六根搅拌轴既可以同步运行,每根搅拌轴能以同样的转速运行;又可以立运行,每根搅拌轴能以不同的转速立运行。 4.简单易学的中文编程方法,程序多可存储20 种,每种程序自动无变速10次。 5.能根据不同容量的试验杯选择不同的计算方法自动计算G值GT值。 6.搅拌轴采用可靠的步电机驱动,转速度,重复性误差为零。 7.自动加药系统可在搅拌开始时自动加药并计时;根据需要可设定多次自动加药。 8.搅拌杆自动升降系统能在搅拌程序成后自动升起;沉淀结束时有语音信号提示。 9.自动测温能可根据温度和其他参数自动计算G值,搅拌结束时自动显示GT值。 10.配备用圆形(或方形)有机玻璃搅拌试验杯和试管。 11.试验杯底座配有照明光源,观察絮凝效果更清楚。 12.不锈钢机箱制,外形优雅,美观大方。
恒奥德仪器新品惊厥及痛觉实验交流刺激器 交流刺激器 型号H18341
简介:交流刺激;刺激范围大且可调,因此适用多种动物;选择模式多;具备触发功能; 液晶屏直读;独立运行;交流刺激;具备外触发和刺激输出接口 输出电压范围:0~120伏(50Hz交流连续可调); 输出电流: ≥100毫安; 刺激模式:单刺激和连续刺激; 刺激时间:0.3、0.5、0.8、1、2(秒); 刺激周期:单刺激、1、2、5、10 (秒) ;触发模式:内触发和外触发; 外触发电压范围:5~15伏;可触发程控刺激器。
北京恒奥德仪器多组多样污泥比阻测定实验高校中标污泥比阻测定仪 HAD-TG-250
简介:主要参数及配置: 吸滤筒尺寸:Ø 150×250 mm、装置总尺寸: 500mm×350mm×1300mm、电源 220V 功率200W、 配置:用有机玻璃圆管制成吸滤筒1套、并配有300ml计量筒2套、有机玻璃布氏漏斗2只(Ø100)、抽气接管1根、连接管道1根、真空表1只、真空泵1台、放气阀1只、渗漏阀1只、连接管道和球阀、不锈钢台架等组成。
高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用
简介: 高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用 北京恒奥德仪器一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。 闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。 视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。 闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。 一、主要技术指标 1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调
北京恒奥德仪器便携式х-γ辐射剂量率仪/х-γ辐射剂量率仪 低能 x、γ射线型号H17230
简介:一、产品描述: H17230 型智能化х-γ辐射仪是一款用于监测各种放射性工 作场所 x、γ射线的手持式/便携式环境级 x、γ辐射检测仪器,它采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。和国内同类仪器相比,智能化х-γ辐射仪具有更宽的剂量率测量范围,、低能 x、γ射线,。智能化х-γ辐射仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。 l 低功耗微处理器单元。 l 中英文操作界面,操作简便。 l 彩色 LCD 液晶显示,背光亮度可调。 l 剂量率,累积剂量均可测量。 l 剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。 l 电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。 l 电池电量实时显示。 l 剂量率/累积剂量告警记录查询功能。 l 铝合金外壳,适应野外作业。 三、技术参数: 1. 探 测 器:φ30×25mm,NaI 闪烁晶体; 2. 灵 敏 度:≥350CPS/ μSv/h(相对于 137Cs); 3. 测量范围:剂量率:0.01~200.00
北京恒奥德仪器温温度湿度压力三合一检测仪H26185采用交直流两用供电方式,直流采用800mA,
简介:1.用途 H26185 温湿度压力检测仪是用于测量温度和湿度的袖珍型测量仪,该仪器广泛用于公共场所、环保、劳动卫生、科研、农业、气象等方面以及对食品、医药、机械、电子、石油、化工等各类工业生产中的温度和湿度的检测和控制,对于采暖、室内环境、办公场所、实验室、酒店、餐厅、工厂、库房、冷藏室等环境的温度和湿度实时监测。该仪器小巧,携带方便,便于室内及室外使用。 2.简介 H26185 温湿度检测仪采用瑞士CMOSens® 技术的高精度传感器,传感元件和信号处理电路集成在一起,输出完全标定高精度的数字信号。确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。因此,该产品具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强等优点。况且具有体积小、功耗低、灵敏度高、重量轻、操作简单、数字直读等优点。 该仪器采用交直流两用供电方式,直流采用800mA,7.4V锂离子充电电池,交流是用专用充电器直接给仪器供电,因此方便可靠。 技术参数 ⑴. 测量范围:温度-30℃~70℃;湿度0%~100%RH 压力:30kPa~110kPa ⑵. 分 辨 率:0.1℃(%RH) ⑶. 精 确 度:温度:±0.3℃(@25℃)
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
