JSY-2 甲苯不溶物计数仪焦化产品甲苯不溶物TI含量的测定方法
2022-08-22 10:28  下载量:4
资料下载
JSY-2 甲苯不溶物计数仪焦化产品甲苯不溶物TI含量的测定方法 JSY-2 型智能计数仪该仪器主要用于 家标准《焦化产品甲苯不溶物(TI)含量的测定方法》中,与甲苯不溶物测定仪配套使用,能准确地自动记录甲苯萃取的次数,到达 萃取终点时,仪器能自动报警,提示操作人员停止萃取,使萃取终点 得到定量控制,保证了测定值真实可靠。 二 主要术标 1. 计数范围: 0~999 次,三位数字显示。 2. 信号采集方式: 光电探头插入式。 3. 报警方式: 蜂鸣器报警,可以连响 100 次,在 100 次内,人 可以干预停响。 4. 使用环境温度: -10℃~40℃,光电探头使用温度为 80℃。 5. 电源电压: AC220V ±10%。 6. 率: 8W 7. 体积: 120 ㎜×165 ㎜×62 ㎜(长×宽×) 8. 总重: 0.87 ㎏ 三 使用方法 1. 接通电热套电源,给烧瓶内的甲苯加热。 2. 将光电探头夹到抽提筒的回流管下(见图 1),接通计数仪 的电源。此时光电探头里的红灯亮,数码显示器显示出 000, 个位 0 右下没有小红点。 3. 设定萃取次数:按下“预置”键,再按“置数”键,每按 次置数键,增加五次。当达到所需要的设定次数后,再按下 “预置”键。 4. 当冷凝的甲苯在抽提筒里达到满流时,甲苯萃取液将顺着回流 管流下,萃取液流经光电探头时,个位数 0 右下方即出现小红 点,经过 8~10 秒,小红点消失,个位数 0 变为 1,即自动记 录了次。以后每当甲苯萃取液从回流管流下,计数仪就会逐 次记录,直计到所设定的萃取次数。 5. 试验行到设定的次数时,蜂鸣器即会响起“嘀、嘀、嘀、……” 的报警声。此时,就可以停止试验,断开电热套电源,同时断 开计数仪电源。 6. 如还要继续测另个试样的甲苯不溶物含量,则不要断开计数 仪电源,再按下“置数”键,设定次数同上次,仪器将开 始重新计数。 7. 如不行人干预报警,鸣响达到 100 次后,仪器会重新开始 计数,设定次数不变。 8. 如果刚接上计数仪电源,显示器个位数 0 右下方的小红点已显 示出来,这时不能行次数设定,要把小红点清掉:慢慢旋 转“微调”旋钮,旋转点,按下“复位键”,直到小红点消 失为止,再按 2 设定次数。 四 注意事项 1. 智能计数仪的“微调”旋钮出厂时已调整好,般不用调。但当开机时,显示器个位数 0 右下的小红点已经显示出来, 这时就要行微调,使小红点消失。调整方法见使用方法 8。 2. 开机时,报警的蜂鸣器会响声,这是正常的,不是故障。 3. 计数仪的光电探头表面及放置探头处的回流管内外壁要保持 洁净。 4. 仪器长时间不用,要注意防潮、防腐蚀,并把光电探头合起来, 用洁净纸包好。 5. 光电探头与计数仪须配套使用,仪器如有损坏,应将光电探 头与计数仪起返给我厂行维修
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 JSY-2 甲苯不溶物计数仪焦化产品甲苯不溶物TI含量的测定方法
