资料下载业在线PH/ORP检测仪 型号:H28400 、性能特征: H28400型业ph计,是业酸度计的智能化升产品,可对污水pH值行连续测量和控制,本装置适用于城市污水处理厂、化、印染、纸、制药、电镀以及环保等域。 根据水业的环境和特点结合际供电标准,考虑了特殊环境的电气设计规范,增加了220V AC以及安的低电压24V AC,24V DC供电选择。 本产品的主要特点: ?出厂标准配置中文界面,语言化菜单,可中英切换 ?可行pH/ORP的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯 ?可设置成温度自动补偿或手动补偿 ?pH限报警,低限报警双路继电器,迟滞量可自由调整 ?仪表模式隔离变送端口,大环路电阻大于300Ω ?声讯报警可开关能,通过界面选项设定开或关 ?液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭 ?性能CPU,良好的电磁兼容性能 ?密码管理能,防止非专业人员的误操作 二、主要术标: 测量范围: pH(0 – 14 pH) ;ORP( -1900 - +1900 mV) 准确度:+ 0.02 pH; + 1 mV 分辨率:0.01pH; 1mV 稳定性:≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时 pH标准溶液:4.00/6.86/9.18 显示方式:128 * 64点阵LCD 温度补偿:0–100 ℃ 手动/自动(NTC10K) 信号输出: 4-20mA隔离保护输出 大环路电阻300Ω 报警输出:低限报警触点各组(3A/250 V AC),常开触点继电器 供电电源:AC 220V±10% 50Hz 电源消耗:≤3W 环境条件:(1)温度0~ 60 ℃ (2)湿度≤85%RH 外形尺寸:96×96×110mm(×宽×深) 开孔尺寸:92×92mm(×宽)
恒奥德仪器催化剂分子筛氧化铝智能颗粒强度测定仪颗粒强度测定仪磷化铝颗粒强度检测仪 DL3
简介:简介 DL3型智能颗粒强度测定仪是一种具有智能化的测量仪器,它是继DLII型智能颗粒强度测定仪之后推出的新一代产品。其电路原理及结构作了重大改进,整机功能进一步提高。可广泛应用于化工、医药、石油等行业中的催化剂、分子筛、磷化铝、氧化铝、吸附剂等球状、条状、柱状刚性物料破碎强度的测定。它是微机技术、电子技术和机械技术相结合的综合产物,采用单片微型计算机作为整个仪器的控制核心,采用高精度力传感器作为检力元件,采用高精度测长装置作为测长仪,精密运算放大器保证了模拟信号的线性处理。该仪器精度高,功能全,操作简单,具有较高的性能价格比。仪器具有数据存贮、数据重复显示和计算的功能。如果单使用强度测定仪,它可以将每颗样品的破碎力值显示并存储,可计算出平均值、标准离差、变异系数、低强度百分比等有关标准中所规定的各种数值,可重复显示。 本测定仪具有稳定的加力速度,保证了测试的准确。 若需测出条状样品的径向破碎强度、柱状样品的轴相破碎强度,需配以专用测长仪并可自动算出、显示上述数值。 连接专用打印机可打印出具有测试和计算结果的《强度测试报告》。 专用测长仪和打印机需另行购买。 本测定仪可根
恒奥德仪颗粒状农药粉尘测定仪依照GBT30630 型号HAD-30360
简介:仪器依照GB/T30630标准制造。 1、不锈钢倾倒管 2、不锈钢测量箱体 3、气体流量计(量程3L/min~30L/min) 4、计时器(量程0~99分59秒) 5、真空泵(抽气速度(30L/min) 6、试验筛网75μm
恒奥德仪器新品惊厥及痛觉实验交流刺激器 交流刺激器 型号H18341
简介:交流刺激;刺激范围大且可调,因此适用多种动物;选择模式多;具备触发功能; 液晶屏直读;独立运行;交流刺激;具备外触发和刺激输出接口 输出电压范围:0~120伏(50Hz交流连续可调); 输出电流: ≥100毫安; 刺激模式:单刺激和连续刺激; 刺激时间:0.3、0.5、0.8、1、2(秒); 刺激周期:单刺激、1、2、5、10 (秒) ;触发模式:内触发和外触发; 外触发电压范围:5~15伏;可触发程控刺激器。
北京恒奥德仪器多组多样污泥比阻测定实验高校中标污泥比阻测定仪 HAD-TG-250
简介:主要参数及配置: 吸滤筒尺寸:Ø 150×250 mm、装置总尺寸: 500mm×350mm×1300mm、电源 220V 功率200W、 配置:用有机玻璃圆管制成吸滤筒1套、并配有300ml计量筒2套、有机玻璃布氏漏斗2只(Ø100)、抽气接管1根、连接管道1根、真空表1只、真空泵1台、放气阀1只、渗漏阀1只、连接管道和球阀、不锈钢台架等组成。
高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用
简介: 高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用 北京恒奥德仪器一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。 闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。 视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。 闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。 一、主要技术指标 1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
