大棚果蔬种植食用菌二氧化碳发生器 智能型二氧化碳气肥增施机H18025操作使用
2022-09-27 08:59  下载量:1
资料下载
大棚果蔬种植食用菌二氧化碳发生器 智能型二氧化碳气肥增施机H18025操作使用 产品特点: 1、原料方便购买,使用成本低 利用碳酸氢铵受热分解,原料产气量为1:0.55,转换效率,使用成本低,各地用户都方便使用。 2、智能操作,安可控 通电产气,自动保护,反应成自动停止、报警。 3、产气均匀,适用面广 设备产气均匀,可满足于1000㎡下各类温室、大棚二氧化碳补充,广泛适用于育苗、果蔬种植、食用菌、花卉、烟草、芽菜等作物生产,以及水果保鲜等域。 4、系统可扩展,链接于智能温室控制系统 率:900W 产气量1.1kg/h 适用面积:300-800平米 操作使用 ①气泵安装,气泵连线不分正负,连接好后用内六方螺丝固定,出气口向 上,用红色小短管与反应器相连。 ②阀门及反应器连接安装如图所示。 2、反应前准备作 ①注水,打开注水阀及液位阀,缓慢注水,当液位阀开始出水,停止注水, 当液位阀不再向外流水,关闭注水阀和液位阀,注水成。每次注水量大概 18Kg。②加入碳酸氢铵。将计量好的碳铵直接加入上反应器,紧闭反应器盖 碳铵产气率为 55%,即 1 公斤碳铵产生 0.55 公斤二氧化碳。反应器分解速度 大约 2 公斤/小时,建议每亩大棚每次加入量 2 公斤,反应时间大概 2 小时。 3、反应过程 ①检查各阀门是否关闭,保证管路通畅。 ②依次开启气泵开关,反应开关,反应开始。 ③反应过程严谨打开反应器盖。 ④温度保护出厂前已设定好(150~200℃),严禁随意调动。 ⑤反应成自动停止,反应示灯熄灭。如若中途停止,须停止反应 开关,过 10 分钟以上再停止气泵开关。严禁中途直接关掉总电源。 4、反应成 ①示灯灭,关掉总电源。 ②每次反应成行换水,多换水频率不能过碳铵消耗 5 公斤。 ③换出来的为浓度氨水,严禁直接施用或随意倾倒。建议收集稀释施用。 5、常见问题及解决方法 ①气泵喷水。当加水过快或过量时,液位接近气泵气口,成气泵喷水。 此时定要立即排放分水,并注意注水时定要缓慢加入。 ②反应器周围有氨气味。检车气泵是否作正常,并检查各阀门是否紧闭, 反应器连接管道是否有堵塞。反应器正常作时,可听到反应器内气泡声音。 ③机壳漏电。要求连接本机器供电定要有接地,并配漏电保护器。 ④气泵不作。检查接线是否正常,严防气泵水。 ⑤未经厂家允许,严禁私自拆开机器,违反此规定并由此成切损失及 伤害,厂家概不负责。 ⑥本型号不具备二氧化碳浓度自动控制及物联网连接能,如需扩展请联 系厂家提供智能机型。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 大棚果蔬种植食用菌二氧化碳发生器 智能型二氧化碳气肥增施机H18025操作使用
