资料下载恒奥德仪器BD-Ⅱ-315注意广度测试仪注意范围测定仪测 注意广度也叫注意范围,它是人在同时间内所能清楚地注意到的对象的数量。这是非常重要的项心理量,在学习、作中都发挥着重要的作用。 本仪器采用速示的方法,测定对随时分布圆点的注意广度,即有50%的可能性估计对的那个数目就是注意广度。 主要术标: 1. 呈现圆点数目:5~16点,随机呈现; 2. 呈现屏:16×16红色光点阵显示屏,大小120×120mm,显示屏可翻转折叠; 3. 速示时间:0.01~9.99秒; 4. 实验次数:12~996次(1~83组,每组5~16点各1次); 5. 被试应答键盘; 6. 自动显示连续应答50%以上正确率的大圆点数,即注意广度值; 7. 配有串行打印机接口(波特率1200),可选购微型打印机,打印输出实验数据,包括每个圆点的应答平均点数、正确次数、正确率以及注意广度值。
恒奥德仪器打印型智能单段爆速仪单段爆速仪 爆速时间爆炸平均速度 型号XZZ-BSZ—1
简介:恒奥德仪器打印型智能单段爆速仪单段爆速仪 爆速时间爆炸平均速度 型号XZZ-BSZ—1 一:概 述 XZZ-BSZ—1型智能单段bao速仪采用高性能8位微处理器,面板式微型打印机,数字显示,功耗低,体积小,重量轻,交直流两用。 该机测量范围宽,使用操作简单,可以直接测量zhayao、导bao索等的bao速,非电管的延期时间,配光电二极管可测导bao管的bao速,配上适当的探针或传感器,还可以测各种微小时间或高速运动物体的速度。所测数据经微处理器处理后,可直接显示出速度、时间等,并可通过装在本机上的面板式微型打印机打印出来。 可存50个数据,并可打印出每个数据的bao速、时间,多个数据的平均速度、平均时间.只要不清除,断电后可永久保存.机内有10MHZ的标准频率,具有很高的稳定度,保证了仪器的测试精度。 二:技 术 性 能 1.测量范围 0.1μs----100s
盐雾沉积量监测仪 盐雾浓度检测仪 型号HAD-1104
简介:1. 概述 电子电器产品再沿海或者海上环境服役中,表面盐雾沉积是造成失效的主要 原因,对服役环境的盐雾沉积量测量是环境严酷度分级的重要依据之一。 HAD-1104盐雾沉积量监测传感器使用金属膜探头作为敏感元件,在一定的湿度下,探头的阻抗特征与探头表面沉积的盐雾呈对应关系。通过特定的阻抗测量和分析方法,该传感器可对探头表面的盐雾沉积量进行长期持续的监测、记录和数据输出。测试方法及测量结果符合 《GB/T 10593.2 电工电子产品环境参数测量方法第 2 部分:盐雾》等标准规范。 2. 技术特点 HAD-1104 盐雾沉积量监测传感器采用阻抗测量的原理对沉积到探头的表面的盐分进行监测。设备采用耐腐蚀的贵金属制成的叉指状探头,探头敏感区域沉积的盐雾在一定的湿度下吸收空气中的水分形成导通的盐桥,使得探头阻抗产生变化,探头的阻抗值与所沉积盐雾的种类、沉积量、附近空气的湿度、测量频率相关。设备通过实时监测探头位置湿度(满足 70%RH~90%RH 时测量)及探头阻抗值,结合实验数据进行校准,可有效的对盐雾沉积进行监测。可实现上述测量数据的实时输出和记录,其实时测量结果可通过 RS-4
电磁式硫酸浓度微机化电导率浓度自动分析仪硫酸浓度计 型号HAD-IV
简介:电磁式硫酸浓度微机化电导率浓度自动分析仪硫酸浓度计 型号HAD-IV HAD-IV型微机化电导率浓度自动分析仪,是我院在总结电磁式硫酸浓度测量仪表和现场应用基础上开发的新型产品。传感器结构简单、性能可靠、寿命长、维护量极小,长期使用无损耗品。本信号处理采用具有较强数据和逻辑处理能力的MCS—51系列单片机构成。通过软件实现仪表的无纸记录等功能。 本仪表允许用户自行根据不同的介质的电导率曲线规律,修改测量计算模型,测量不同介质的浓度。适用于化工、冶金、印染、氯碱、石油、造纸等行业中的酸、碱浓度的连续测量。并可和调节单元、计算机控制系统相结合实现对被测介质的浓度自动控制 技术参数 被测介质压力 : 流通式0~1Mpa;插入式0~0.3 Mpa 被测介质温度 : 流通式0~200℃;插入式0~100℃ 电导率最小测量范围: 2000μS/cm 电导率最大测量范围: 2S/cm 测量精度: 电导率误差1%;温度误差1% 仪表稳定性: 24小时输出飘移≤±2% 重现性: ≤±1% 负载电阻: ≤0~500&Omega(4~20 mA) 输出信号: 4~20mA
北京恒奥德仪器UV1200分光光度计操作使用原理
简介:分光光度计是一种用于测量物质在紫外、可见和近红外光谱区域的吸收特性的分析仪器。其基本工作原理基于物质对光的选择性吸收,即不同物质对不同波长的光具有不同的吸收能力。当一束单色光通过含有吸收物质的溶液时,溶液对光的吸收程度与溶液的浓度和光程长度成正比12。 分光光度计主要由光源、单色器、样品池和检测器四个部分组成。光源提供连续光谱的光,单色器将复合光分解为单色光,样品池用于盛放待测溶液,检测器则测量透过样品后的光强度13。 分光光度计的操作原理基于朗伯-比尔定律,即一束单色光通过含有吸收物质的溶液时,溶液对光的吸收程度与溶液的浓度和光程长度成正比。具体来说,当一束单色光通过液层厚度为b的有色溶液时,溶质吸收了光能,光的强度会减弱,减弱的光强与溶液的浓度和光程长度成正比关系45。 在实际操作中,首先需要选择合适的波长,因为不同物质在不同波长下的吸收特性不同。然后,将待测溶液放入样品池中,启动分光光度计进行测量。通过测定标准溶液和待测样品溶液的吸光度,可以求出待测样液的浓度。需要注意的是,测量时应控制吸光度在合适的范围内,以减少误差45。
北京恒奥德仪器薄膜测厚仪操作使用原理
简介:薄膜测厚仪的操作使用原理主要基于以下几种物理测量方法: 机械接触式测量方法:这种方法将预先处理好的样品置于设备测量台面上,测量头以一定的压力落到试样的另一面上,传感器检测上下测量面之间的距离,即为薄型试样的厚度。这种方法适用于各种单层薄膜材料或者纸张等平面材料的厚度测量12。 磁感应法:利用磁感应原理,通过测量磁场在薄膜中的变化来推断薄膜的厚度。当测头(带有磁场的部件)接近或接触薄膜时,薄膜对磁场的影响会导致磁通量的变化,通过测量这种变化可以计算出薄膜的厚度。这种方法主要适用于导磁基体上的非导磁覆层厚度的测量,如金属表面涂层、电镀层等23。 光学干涉法:当一束光波或电磁信号照射到材料表面时,一部分光或信号会被反射,另一部分会透射。在薄膜表面和底部之间,这些光波或电磁信号会经历多次反射和透射,形成干涉现象。通过测量反射和透射光波的相位差,可以计算出薄膜的厚度。这种方法适用于各种材料的薄膜厚度测量24。 X射线吸收法:使用X射线穿过薄膜,并测量透射的X射线强度。不同厚度的薄膜会吸收不同量的X射线,因此可以通过测量透射X射线的强度来推断薄膜的厚度。这种方法适用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
