资料下载新品空间知觉测试仪知觉测试仪使用方法: 本仪器主要用于研究刺激的空间结构特征,测定辨别复杂图形的反应时。 主要术标: 1. 灯光显示器:4×4 个方灯组成刺激显示,每次出现 4 个刺激灯,组成条形、方块形、不规则形三种图案。每种图案有二大类,每类有 4 种图形,共组成 24 种图形 2. 随机自动出现不同的图案。 3. 被试对型的 4 种图案行辨别反应。呈显图案后,按下被试键盘中经过判别的相应键,记录下不同的反应时及错误次数。反应错误光示。 4. 反应时:0.001~9.999 秒。 5. 标有 1、2、3、4 的四键被试键盒。 6. 实验次数设定:10~90 次(每档 10 次)或者不限;错误次数:255 次;累计实验次数:255 次 7. 测试结果数据输出接口:串口,波特率 1200。可选购微型打印机或数据采集软件或专用 U 盘数据采集器 使用方法: 1. 支好折叠的灯光显示器。将被试键盘的五芯插头插入仪器侧面的相应插座中。 2. 接通电源,打开“电源”开关。被试手握键盘,坐在灯光显示器前。 3. 主试按面板的“图案”键,选择实验采用的灯光刺激图案类型。每按下,对应键上方的示灯将变化个,亮灯的位置表示选择的的那行灯光刺激图案类型 4. 仪器初始设定的实验次数为 10 次。按“次数/打印”键,可以增加相应设定的次数,每按键下,增 加 10 次,大90 次。次数显示窗相应显示设定值。如设定值 00,则表明设定的实验次数不限,实验结束由手动控制。 5. 按开始键,实验开始。仪器将自动随机确定组被试键对应灯光图案的方式,即键 1/2/3/4 与图案A/B/C/D 的对应关系。例如是 3-A 4-B 2-C 1-D,或者 1-A 3-B 4-C 2-D,等等,并非固定的 1-A 2-B 3-C 4-D 关系。 6. 每次实验时,被试面上方的灯亮黄色,提示预备。灯灭后,图案刺激呈现,开始记时,被试应迅速按下被试键的某个,如符合确定的反应方式,反应正确,被试面上方灯将亮绿色,记时停止。如不符合确定的反应方式,反应错误,被试面上方灯将亮红色,被试应马上按其它键,直到反应正确,亮绿色为止,记时这时才停止。反应错误将计次错误次数。被试应该确定并记住此次显示图案为那个键正确反应的,即判断 5 步所述的被试键 1/2/3/4 对应灯光图案的关系。 7. 稍休息,又将亮黄灯预备后,出现图案,被试再行判别与反应。如果是己出现过的图案,被试应按照己判断的被试键与图案关系,快速正确按下相应反应键。仪器显示实验的次数。 8. 如设定的次数不为 00,则实验次数达到相应次数后,实验自动结束;如设定为 00,则按“次数/打印” 键,实验结束。 9. 打印输出:如接好微型打印机或数据采集软件或专用 U 盘数据采集器,按“次数/打印”键,可以输出测试结果,包括实验的刺激类型、实验次数、正确与错误次数的平均反应时及总平均反应时、错误次数、出现错误的次数及此次后的平均反应时。 10. 仪器将显示出现错误的次数及此次后的平均反应时。通常,至少连续 3 次反应正确才能表明被试对这类图案的空间位置与结构已经掌握。次错误表示被试从不清楚结构特点到发现结构特点的“临界点”,这与图案的复杂程度有关。 11. 按“图案”键,可行新的实验设定。按“复位”键可以在何时候中断实验,并清除数据,重新行实验设定。 12. 自检:实验开始前,按着被键键盘的数字键,数码管显示相应的数字,并且依图案方式,灯光显示器显示相应的图案。特别提示,测试时,键 1/2/3/4 并非与图案固定 1-A 2-B 3-C 4-D 对应关系,但自检时是此对应关系。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪标准:GB/T6906联氨测定仪联氨检测仪联氨表 型号HAD-13C
简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是我司资深专业水质分析工程师设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。 典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准:GB/T6906-86 产品特点: ★ 光源采用进口单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长 保证使用20年以上,充分保证测量的稳定性和准确度; ★ 接收光电池采用进口元件,充分保证了测量的稳定性和准确度 ★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响; ★ 480X272点阵彩色液晶,可选择显示中文或英文; ★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率; ★ 线性校准功能,实现宽范围精确测量; ★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调
北京恒奥德仪器带数据曲线打印温度记录仪带打印无纸记录仪操作使用
简介:一、产品概述 带打印记录仪最少1通道,最多4通道,每通道支持各种信号切换输入,均可单独设置 组态和输入类型,可测量-200-1800℃区间范围内的温度,还配有U盘接口、232数据线接口和数据管理 软件,用户可通过U盘或者数据线来转存仪表内的数据到电脑,记录仪配用的电脑专用数据分析软件, 可自动生成时时及历史数据列表和曲线图,方便用户对记录数据进行跟踪查看、分析、统计等 二、功能特点和技术参数 01、记录测量通道数:1-4通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道、4通道。 02、温度测量范围:最大区间 -200-1800℃(用户可根据需要自行在仪表上设置温度测量范围) 03、支持传感器输入信号: 热电阻:PT100、CU50 热电偶:K、E、S、J、B、T 标准电压:0-5V、1-5V 标准电流:4-20mA、0-10mA 电阻信号:0-350欧 频率信号:0-10KHZ 04、精度:0.2%F•S(即测量范围满量程的±0.2%) 05、记录间隔时间和存储容量: 记录间隔最小1秒,以秒为单位,用户可自行设置,储存容
北京恒奥德仪器化肥药品颗粒强度测定仪 型号HAD-KC4
简介:HAD-KC4数显颗粒强度仪采用先进的测量控制技术,可自动完成加力、测量显示、最大强度值的锁定及复位等操作,是一种自动化程度较高、测量范围较宽的新型仪器,该仪器具有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点,是颗粒强度测定更为理想的新型仪器。 仪器用于测定化肥、药品、水果类的聚合强度 1.电源电压:AC220V±10% 40W 2.环境温度:0℃—40℃ 3.相对湿度:≤85% 4.颗粒直径:≤30mm 5.测量范围:0—500N 6.分辨率:0.1N 7.测量精度:≤0.5%FS
?北京恒奥德仪器甲醛检测仪?的操作使用原理
简介:电化学传感器原理:电化学传感器通过电极反应检测甲醛浓度。当空气中的甲醛分子进入传感器内部,与电极表面的材料发生氧化还原反应,产生电流信号。电流信号的强度与甲醛浓度成正比,通过测量电流可以得出甲醛浓度。这种方法具有灵敏度高、响应速度快、测量精度高的优点,但传感器寿命有限,需要定期校准和更换12。 光学传感器原理:利用光吸收原理检测甲醛浓度。甲醛分子对特定波长的光有吸收作用,通过测量光的吸收强度,可以计算出空气中的甲醛浓度。这种方法无接触测量、传感器寿命长、维护简单,但成本较高,容易受到环境光干扰1。 半导体传感器原理:利用半导体材料的电阻变化来检测甲醛浓度。甲醛分子与半导体材料表面发生化学反应,导致材料电阻变化,通过测量电阻变化可以推算出甲醛浓度。这种方法成本低、体积小、功耗低,但灵敏度较低,受温湿度影响较大12。 分光光度法原理:利用甲醛分子对特定波长的光的吸收特性进行检测。通过测量光的吸收程度,即吸光度的变化,可以推算出空气中甲醛的浓度。这种方法准确度高,但结果数据慢,主要用于专业实验室仪器和科学研究2。 选择合适的甲醛检测仪时,需要考虑使用环境、测量精
恒奥德解析高校痛阈测试仪原理
简介:疼痛体验仪是一种用于模拟和测量疼痛感觉的设备,可用于研究和评估疼痛相关的生物学、神经和心理学现象。其原理基于对疼痛刺激的感知和反应。 首先,疼痛体验仪通常使用机械刺激、热刺激或电刺激等方式来模拟不同类型的疼痛感觉。例如,机械刺激可以通过施加压力、挤压或戳刺皮肤来刺激神经末档,热刺激可以通过加热或冷却皮肤来激活热敏受体,电刺激可以通过施加电流刺激神经纤维。0 其次,疼痛体验仪通过传感器或探头来测量刺激施加后的生理反应。例如,可以使用压力传感器测量皮肤上施加的压力大小温度传感器测量皮肤的温度变化,电生理传感器测量神经纤维传导速度和反应电位等。 最后,通过对测量到的信号进行统计和分析,疼痛体验仪可以计算出疼痛的强度、持续时间和类型等参数。这些参数可以用于研究和评估疼痛的机制、定量化疼痛敏感度以及评估疼痛的治疗效果等。 总之,疼痛体验仪通过模拟疼痛刺激并测量生理反应态 评估疼痛感觉。其原理是基于对疼痛刺激的感知和反应的理解在医学研究、药物开发和临床实践中起着重要的作用。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
