资料下载在线PH计在线式酸度计在线式PH仪 HADHG-96CD 本型号是我公司新代中文微机型档仪表,具有中文显示、中文菜单式操作、智能、多能、测量性能、环境适应性强等特点,能确测量溶液的pH值及温度。可广泛应用于火电、化化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。数据存储(无纸记录能):数据存储数量:1个月(1点/5分钟) 主要特点: 1.本型号是我公司新的pH分析仪,本表为智能化在线连续监测仪, 2.数据存储(无纸记录能):数据存储数量:1个月(1点/5分钟) 3.由传感器和二次表两分组成。可配三复合或两复合电,以满足各种使用场所。 4.智能化:用度AD转换和单片机微采处理术,能成 5.pH值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种能。 6.可靠性:元器件集成到块线路板上, 没有了复杂的能开关、调节旋钮和电位器。 7.双阻输入:采用新器件,双阻输入阻抗达1012Ω,抗干扰能力强; 8.溶液接地:消除地回路的干扰。 9.电流隔离输出:采用光电耦合隔离术,抗干扰能力强,可远传; 10. RS485通讯接口:可方便联入计算机行监测和通讯。 11. 自动温度补偿:在0~99.9℃自动温度补偿。 12. 防水防尘设计: 防护等IP65,适宜户外使用。 13. 中文显示、中文菜单、中文记事:采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步 14. 骤程中文提示,可不用说明书,即可方便成。 15. 多参数同屏显示:在同屏幕上显示pH值、输入mV数(或输出电流)、温度、时间和状态等。 术标 1、测量范围: pH值 0~14.00pH, 分度值 0.01pH; 温 度 0~99.9℃,分度值 0.1℃; 电位值 -1999.9~+1999.9mV,分度值 0.1mV; 2、自动温度补偿范围: 0~99.9℃,25℃为基准; 3、被测水样:0~99.9℃,0.6MPa; 4、电子单元自动温度补偿误差:±0.03pH; 5、电子单元重复性误差:±0.02pH; 6、稳定性:±0.02pH/24h; 7、输入阻抗:≥1012 Ω ; 8、时钟度:±1分/月; 9、电流隔离输出:0~10mA(负载<1.5 kΩ ), 4~20 mA(负载<750 Ω ); 10、输出电流误差:≤±1%FS ; 11、数据存储数量:1个月(1点/5分钟); 12、低报警继电器:AC220V,3A; 13、RS485通讯接口; 14、电源: AC220V±22V ,50Hz±1Hz; 15、防护等:IP65; 16、外形尺寸:146(长)×146(宽)×108(深)mm, 开孔尺寸:138×138 mm; 17、重量: 0.8kg ; 18、作条件:环境温度 0~60℃ 相对湿度
北京恒奥德吸顶安装烟雾探测器烟雾传感器联网输出 HAD-TAD-169
简介:吸顶安装 金属屏蔽罩,抗电磁干扰 防尘、防虫、抗白光干扰设计 电源:DC12V-24V 静态电流:≤2mA 报警电流:≤10mA 工作温度:-10℃~50℃ 报警方式:联网输出 / LED指示报警 报警输出:继电器输出 房间内每20-30平方米装一个烟感 外形尺寸:直径104mm,高51mm
北京恒奥德多种颗粒状颗粒状农药粉尘测定仪 型号HAD-SHNF2
简介:一、概述 HAD-SHNF2 型农药粉尘测定仪是我公司为测定多种颗粒状农药粉尘含量而设计开发的产品,适合测定颗粒剂、水分分散剂、可溶粒剂、泡腾粒剂等剂型的农药。该仪器结构美观,操作简单,运行可靠,使用寿命长 二、主要技术指标: 标 准:GB/T30360-2013 主要功能:测定颗粒状农药粉尘含量; 计时方法:电子计时器; 空气流量计:10L/min----20L/min; 过 滤 器:孔径 75 微米,直径 40 毫米; 抽气方式:微型真空气泵; 电 源:交流 220 伏±10%,50 赫兹±5%; 功 率:50W; 环境温度:0℃~40℃; 环境湿度:≤90%; 外型尺寸:448mm×310mm×900mm; 重 量:约 20Kg
北京恒奥德仪器自来水超纯水机 型号HAD-UPF-30L
简介:产品介绍 超纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等。 超纯水机性能特点 开机自动反冲功能 低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水 同时在线2路水质监控,实时监测纯水和超纯水水质 无水报警,水满报警,提供安全保证 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命,开机自动反冲洗,水满待机时自动冲洗 分质取水,一机两用(可同时取2路纯水) 多种规格储水桶可选,满足不同需求 机箱人体工程学设计,复合GLP规范 所有管路均获NSF认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便 原装进口核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证顶级水质 在线监测水路水温 超纯水恒压系统 用水后自动开机加强型预处理
北京恒奥德仪器泄漏与密封强度测试仪 型号HAD-LSSD01
简介:泄漏与密封强度测试仪 型号:HAD-LSSD01 HAD-LSSD01适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱口强度、热封边封口强度、扎街强度等指标的量化测定。 特 征 vGB、ASTM、ISO多重标准兼容 v正压设计原理、操作简单、性能稳定可靠 v试验量程可选测试范围宽、应用领域广 v膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法 v破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式选择 v试验过程“一键化”操作,智能化、测试效率高 v试验数据高清晰大屏幕液晶显示、结果自动统计、打印 v测试附件支持、试验模式灵活、兼容多样化 v标准USB接口配置、计算机软件支持、结果多种单位显示 v可实现测试数据在局域网和互联网之间的信息共享 HAD-LSSD01测试原理 正压法测试:通过设定参数将一定压力的气体充入到试样内部后,通过压力传感器来检测试样内部的气压变化来判断试样的整体密封性能,以及用规定的气压压力对试样进行耐压性和爆
恒奥德仪器便携式彩屏混凝试验搅拌器工作原理和作用
简介:恒奥德仪器便携式彩屏混凝试验搅拌器工作原理和作用 工作原理和作用 模拟水处理运行工艺(自来水净化或者污水处理)中的加药、反应、絮凝、沉淀过程。 1. 针对目标水源筛选不同的水处理药剂(铝盐或者铁盐、不同厂家药剂的筛选); 2. 选定药剂品种或厂家之后,再确定药剂的最佳投加量(水处理过程中,药剂投多或投少都不好)。 3. 混凝剂(比如聚铝PAC)与助凝剂(聚丙烯酰胺PAM)的不同组合效果试验。试验结果再放大应用到生产装置中,起到指导生产的作用。 简单使用说明 1、六个烧杯中注入相同的原水,事先用容量瓶稀释好不同厂家的混凝剂,假设3个厂家的药剂,分别注入6只试管(仪器自带)内,每种药剂注入2个试管(平行试验),选择一个搅拌程序(客户根据自身水处理工艺自行设置,存储在搅拌机芯片)并执行,程序运行完成后,从烧杯中取得6个不同水样,然后根据需要测试COD、浊度、色度等水质指标,评估结果,筛选出药剂的好坏。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
