资料下载厂家 便携式培养箱 电热恒温培养箱 型号HAD-2 用途概述(Uses Overview): 适用于卫生防疫、大专院校、科研院所、药卫生等单位实验室对物品存放实验之用。 产品特点(Features): 1. 采用智能PID控温仪表具有定时、报警示、温度偏差修整、控温自整定等能,控温确稳定。 2. 3. 具有温断电、报警示系统,当控制温度过设定上限仪表自动切断率输出蜂鸣器报警。保证实验、人员的安。 4. 5. 采用体式内胆结构整体简洁美观,磁性胶条密封并且培养门锁装置使用安方便。 6. 7. 四壁环绕加热确保内温度均匀致。 8. 9. 良好的隔热,防止能力的过快流失,大程度做到绿色、节能、低碳环保。 10. 11. 箱体外壳经静电喷涂艺处理,型美观大方,防腐耐用,展现豪华典雅的仪器型。。 12. *便携式箱体手提方便适合室外应急,车载运输等多种场地使用。 13. 术参数表 型号 HAD-2 HAD-6 HAD-16 电源电压 AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ 控温范围 室温+5-45℃` 室温+5-45℃` 室温+5-45℃ 温度波动度 ±1℃ ±1℃ ±1℃ 作环境温度 5-30℃ 5-30℃ 5-30℃ 输入率 80W 100W 150W 作室尺寸(深×宽×) 110×140×120 180×230×160 250×250×250 外形尺寸 (深×宽×) 210×220×220 280×310×300 350×350×350 *作环境:温度5-30℃,相对湿度<90%。 操作说明: 面板示 示灯定义 1.“RUN/AT”示灯:运行时此灯点亮,运行结束时熄灭;自整定时此灯闪烁。 2.“OUT”示灯:有加热输出此灯点亮,反之熄灭。 3.“ALM”示灯:温报警时此灯点亮,反之熄灭。 操作及使用方法 1.控制器上电,显示窗上排显示“InP”,下排显示“量程值”约3秒后入到正常显示状态。 2.温度及恒温时间的参看与设定 点击“设定”键,入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值(个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,入到恒温时间设定状态,显示窗上排显示提示符“St”,下排显示恒温时间设定值(个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。 ET=0时,无定时能,设定时间不显示。当恒温时间设为“0”时,表示没有定时能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,并且后位小数点亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟。运行结束后,长按“移位/再运行”键3秒可重新启动运行。 3.温报警时,蜂鸣器连续鸣叫,“ALM”报警灯点亮。若由于改变温度设定值而产生温报警,“ALM”报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。 4.蜂鸣器鸣叫时可按意键消音。 5.“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。 6.“减小/停止”键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。在定时状态,长按该键3秒可以使程序停止。 7.“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。 8.在设定状态下若1分钟之内无何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。 9.若控制器显示窗上排显示“----”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。 六.系统自整定 当温度控制效果不理想时可行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在行系统自整定前请充分考虑此因素。 在非设定状态下长按“增加键/自整定”键6秒后入到系统自整定程序,“RUN/AT”示灯闪烁,自整定结束后该示灯停止闪烁,控制器会得到组更佳的系统PID参数,参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。 在系统自整定过程中若有温报警,“ALM”报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值。 七.温度内参数的参看与设定 长按设定键约3秒,控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”,上排显示密码值,通过增加、减少和移位键,修改到所需的密码值。再点击设定键,若密码值不正确,控制器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则入到温度内参数设定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数值自动保存。 内参数表 -1 参数示 参数名称 参数能说明 (范 围)出厂值 Lc- 密码 “Lc=3”时可查看并修改参数值。 0 AL- 温偏差报警 当“温度测量值>温度设定值+AL”时,报警灯亮,蜂鸣器鸣叫断开加热输出。 (0.0~100.0℃)5.0 T- 控制周期 加热控制周期。 (1~60秒) 5 P- 比例带 时间比例作用调节。 (1.0~量程值) 26.5 I- 积分时间 积分作用调节。 (1~1000秒) 415 d- 微分时间 微分作用调节。 (0~1000秒)415 Pb- 零位调整 修正传感器(低温)测量时产生的误差。Pb=实际温度值-仪表测量值 (-12.0~12.0℃) 0.0 PK- 满度调整 修正传感器。PK=1000*(实际温度值-仪表测量值)/仪表测量值 (-999~999) 0 ET- 定时能 ET=0时,无定时能;为1时上电就开始定时,为2时到设定值开始定时 (0~2) 2 内参数表 -2 参数示 参数名称 参数能说明 (范 围)出厂值 Lc- 密码 “Lc=9”时可查看并修改参数值。 0 Co- 关断加热输出偏差 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时,关断加热输出。 (0.0~50.0℃) 5.0 Hn- 恒温计时方式 0:分钟计时;1:小时计时 (0~1) 0 oP- 门控能 0:关闭开门判断能;1:开启开门判断能。 注2 (0~1) 1 rH- 量程值 温度设定值的大值。 (0~100.0℃)70.0 SPL 设定下限 温度设定值的小值。 (0~设定上限)0 SPH 设定上限 温度设定值的大值。 (设定下限~量程上限) 70.0
恒奥德仪器杠杆原理弹性模量E 泊松比μ测定实验装置 型号HAD-L3411
简介:一、HAD-L3411特点 实验台采用标准砝码进行加载,通过杠杆原理将砝码重量放大施加给拉伸试件。该实验装置可使用机械法和电测法两种方式进行弹性模量E测定验证实验,机械法测试时,试件受力变形通过球铰式引伸仪测定试件伸长长度。电测法测试时,试件变形通过应变片由静态电阻应变仪显示应变值。该实验台整机结构紧凑,加载稳定、操作省力,实验效果好,易于学生自己动手。本设备体积小巧,重量轻,便于搬动,可放置在桌子上。操作简单,砝码加载准确,便于学生操作和使用 二、结构组成 拉伸试件(圆截面及板状)、附件、支架、底座、5N砝码(5个)、球铰式引伸仪(圆截面试件另配)、电阻应变仪(板状试件另配) 三、实验用途 材料弹性模量E测定及验证实验 四、技术参数 1.砝码数量:5个 2.砝码重量:初载砝码1个,16N/个; 加载砝码4个,25N/个 3.杠杆比:1:40 4.圆截面试样:Q235钢,直径d=10mm,标距l=100mm 5.板状试样:Q235钢,板宽b=20mm,厚δ=3mm 6.自重(不包括砝码):5.5kg 7.外形尺寸: 680×200×390mm(长×宽×高)
恒奥德仪器GBT30360颗粒状农药粉尘测定仪 型号HAD-SHNF2
简介:一、概述 HAD-SHNF2 型农药粉尘测定仪是我公司为测定多种颗粒状农药粉尘含量而设计开发的产品,适合测定颗粒剂、水分分散剂、可溶粒剂、泡腾粒剂等剂型的农药。该仪器结构美观,操作简单,运行可靠,使用寿命长 二、主要技术指标: 标 准:GB/T30360-2013 主要功能:测定颗粒状农药粉尘含量; 计时方法:电子计时器; 空气流量计:10L/min----20L/min; 过 滤 器:孔径 75 微米,直径 40 毫米; 抽气方式:微型真空气泵; 电 源:交流 220 伏±10%,50 赫兹±5%; 功 率:50W; 环境温度:0℃~40℃; 环境湿度:≤90%; 外型尺寸:448mm×310mm×900mm; 重 量:约 20Kg
恒奥德仪器标准SHT008发动机冷却液沸点测定仪标准GB514石油 型号H28075
简介:一、用途及适用范围 本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0089《发动机冷却液沸点测定法》规定的要求设计制造的,适用于按照SH/T0089标准的测定方法,测定发动机冷却液的沸点。 二、主要技术规格与参数 1、工作电源: AC220V±10%,50Hz。 2、蒸馏烧瓶: 用硬质玻璃制成,耐热500℃以上。瓶体球径为Ф60±2mm,并有温度计插入口,符合SH/T0089标准的要求。 3、温度计: 滴点用3号温度计,测温范围-5℃~300℃,最小分度值1.0℃,符合中华人民共和国标准GB514《石油产品试验用液体温度计技术条件》的规定。 4、回流冷凝管: 长200㎜,符合SH/T 0089标准的要求。 5、加热调温器: 由加热电炉和可控硅调温电路、箱壳组成,功率100W,加热升温速率可调。 6、环境温度: -10℃~+35℃。 7、相对湿度: ≤85%。 8、整机功耗: 不大于120W。 三、主要结构 本仪器由加热调温器、蒸馏烧瓶、回流冷凝管等组成。 1、回流冷凝管: 试样蒸馏后在此管中冷凝。 2、回流冷凝管夹持器:夹持
恒奥德仪器催化剂分子筛氧化铝智能颗粒强度测定仪颗粒强度测定仪磷化铝颗粒强度检测仪 DL3
简介:简介 DL3型智能颗粒强度测定仪是一种具有智能化的测量仪器,它是继DLII型智能颗粒强度测定仪之后推出的新一代产品。其电路原理及结构作了重大改进,整机功能进一步提高。可广泛应用于化工、医药、石油等行业中的催化剂、分子筛、磷化铝、氧化铝、吸附剂等球状、条状、柱状刚性物料破碎强度的测定。它是微机技术、电子技术和机械技术相结合的综合产物,采用单片微型计算机作为整个仪器的控制核心,采用高精度力传感器作为检力元件,采用高精度测长装置作为测长仪,精密运算放大器保证了模拟信号的线性处理。该仪器精度高,功能全,操作简单,具有较高的性能价格比。仪器具有数据存贮、数据重复显示和计算的功能。如果单使用强度测定仪,它可以将每颗样品的破碎力值显示并存储,可计算出平均值、标准离差、变异系数、低强度百分比等有关标准中所规定的各种数值,可重复显示。 本测定仪具有稳定的加力速度,保证了测试的准确。 若需测出条状样品的径向破碎强度、柱状样品的轴相破碎强度,需配以专用测长仪并可自动算出、显示上述数值。 连接专用打印机可打印出具有测试和计算结果的《强度测试报告》。 专用测长仪和打印机需另行购买。 本测定仪可根
恒奥德仪颗粒状农药粉尘测定仪依照GBT30630 型号HAD-30360
简介:仪器依照GB/T30630标准制造。 1、不锈钢倾倒管 2、不锈钢测量箱体 3、气体流量计(量程3L/min~30L/min) 4、计时器(量程0~99分59秒) 5、真空泵(抽气速度(30L/min) 6、试验筛网75μm
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
