资料下载彩色反射式密度仪反射式密度仪彩色反射式密度计(中文显示) 型号:HACRD-998C 彩色反射式密度仪是采用新的半导体LED光源术和微电子术,中文显示,放弃了传统密度计普遍采用的普通光源加滤色片术,因而结构小巧,作稳定可靠,是适合于内印刷车间日常频繁检测用的简易便携式密度仪,为印刷质量过程控制的备仪器。 HACRD-998C彩色反射式密度仪测量的密度、网点数据和爱色丽
北京恒奥德仪器数字式微欧微伏表微欧微伏表 型号HADM-100C
简介:1.电阻测量 ① 量程:200uΩ、2mΩ、20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω; ② 测量精度: ±0.2%读数±0.2%量程±1字(使用2mV档) ±0.1%读数±0.1%量程±1字(使用其它档) ③ 分辨率:0.1μΩ; ④ 零点飘移:±2字/12小时; ⑤ 恒流源电流:10A、1A、100mA、10mA; ⑥ 显示:三位半数字表显示,小数点按量程变化。有过载指示; 2.电压测量 ① 量程:2mV、20mV、200mV、2V; ② 测量精度: 2mV: ±0.2%读数±0.2%量程±1字; 其它档: ±0.1%读数±0.1%量程±1字; ③ 分辨率:1μV; ④ 零点飘移:±1字/12小时; ⑤ 输入阻抗:1MΩ; ⑥ 输入保护电压:<50V; ⑦ 显示:三位半数字表显示,自动极性,小数点按量程 变化。有过载指示; ⑧ 工作时间:可以24小时连续工作; 3、使用温度:0—40℃ 相对湿度:<80% 电源:220V(±10%) 50--60Hz; 50VA 外形尺寸:290 mm×240 mm×140 mm 重量:4.5kg
北京恒奥德仪器药典VI D凝点药物凝固点测定仪凝固点测定仪药物凝固点检测仪HHY9-HCR-YN
简介:行标准:药典附录VI D凝点测定法 工作原理:仪器采用电热管加热,可在常温~99.5℃温度段之间,任意一点进行温度设定,控温精度达到±0.1℃。 做样单元:双孔,单温 温度范围:常温~99.5℃ 控温精度:±0.1℃ 搅拌方式:自动搅拌 温度控制仪:数显PID温控仪控制温度 加热方式:不锈钢干烧电热管加热
北京恒奥德药典2015版0613药物凝固点测定仪 凝点测定装置 型号H30532
简介:控制方式:浴体温度 试样温度 试样搅拌 结果采集 结果打印全部采用微电脑全自动控制 适用标准:中国药典2015版0613凝点测定法 浴体耐高温硼硅玻璃缸 控制范围:室温-90℃ 控制方式:微电脑自动控制 控温精度:±1℃ 加热方式:不锈钢电热管加热 检测方式:控制程序自动判断凝点 工作方式:双孔 试样搅拌方式:自动机械搅拌 结果处理微型打印机:自动打印 加热功率:800W 整机功率:1KW 工作电源:AC220V±10% 50HZ
北京恒奥德仪器超级恒温水浴 恒温水浴 恒温水浴锅操作使用
简介:HAD-HH-601超级恒温水浴又称为恒温水槽,其特点就是水温均匀,温度精确,水温波动小,同时可以用来建立第二恒温场。外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口优质水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。适用于生物,物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。 超级恒温水浴 技术参数: 1、电源:220V 50HZ 2、 温度范围:室温~100℃ 3、 恒温波动:≤±0.05℃ 加热功率:1000W 4、 恒温设定与测量:数字控温(LED四位数显) 5、 水泵流速:≥4L/min 功率:40W 6、 总功耗:≤1.2KW 7、 工作尺寸:400×300×180mm 超级恒温水浴 使用方法: 本仪器使用220V交流电源,使用前请确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8cm(超级恒温水浴箱加水)必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。(注意先插仪器插口,再插电源
北京恒奥德仪器土石坝分层沉降仪型HAD-50100
简介:供货商类型 自主生产厂商 产品规格 量程(m):50、100 分层沉降仪适用于土石坝的分层沉降量的测量,以及路堤、地基处理过程中的堆载试验,除了用于监测由于建筑工程开挖或回填作业中引起的土体隆起和沉降(垂直位移)量以外,还可以测量堤坝等建筑物的水平(侧向)位移量。该仪器既可在施工期间使用,也可作为大坝等建筑物的长期安全监测使用。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
