资料下载恒奥德仪器HAD-D4OR 土壤氧气传感器适用于监测土壤呼吸和透气性氧含量 1、HAD-D4OR概述 HAD-D4OR型土壤氧气传感器适用于监测土壤呼吸和透气性、氧含量的实验室研究、生物学应用中土壤氧含量与渗透作用和土壤中微生物的活动关系。具有性能可靠、使用寿命长、响应速度快等优点。土壤氧气传感器是个坚固耐用、可靠的氧浓度测量装置。其电子元件是封装在环氧树脂内。采用可拆解的外壳,使得氧元件易于维护且被金属护套保护,前端有过滤网阻止了土壤颗粒对传感器的破坏,能够方便的插入土壤中行测量。测量数据能够真实地、实时地反映土壤中的氧气含量变化。 2、HAD-D4OR能特点 *安装方便,可以用于长期观测监测土壤呼吸和透气性; *O2含量的实验室研究; *电子封装; *信号输出稳定; *金属外壳; *可替换关键元件; HAD-D4OR术参数 原理 电化学(透气膜) 量程 0-30%VOL(0-VOL量程需定) 输出信号 电压信号;当氧含量20.9%时,输出200mV(用户须在安装前详知附带检测报告) 度 0.1%(0-30%);0.01%(0-1
北京恒奥德仪器草莓樱桃葡萄莓水果硬度计 型号ZRX-31037
简介:ZRX-31037适用于小型水果,软水果 ZRX-31037适用于大、小型水果, 结实水果,坚硬水果 水果硬度计是一种手持便携式贯入度仪,用于水果和某些蔬菜的坚硬度测量。 * 通过测量特定尺寸冲头推入果肉的力量,得出水果成熟度,帮助决定采摘时间或者监控水果贮存中的软化。 * 具有最大值锁存,多种单位转换,自动关机等功能。 * 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯 水果种类 例子 小型水果 草莓,樱桃,葡萄,莓 坚硬水果 鳄 梨 软水果 桃子, 香蕉,杏仁,李子,甜瓜,柑橘,柿子 结实水果 梨,油桃,奇异果 测量单位 kgf (kgf/cm²)、 lbf (lbf/cm²)、 N(N/cm²)、 Pa 探头直径 3.5mm 测量范围 HAD-T050.2~5.0 kgf/cm² HAD-T15 0.5~15.0 kgf/cm² 分辨率 0.01/0.1/1 精确度 ±(1%H+0.1) kgf/cm² 探头插入深度 10mm 尺寸204x62x33mm (8.0x2.4x1.3inch) 电源;2 节 7 号电池
恒奥德仪器微机磁力仪 磁通门磁力仪操作简单无需手工记录 型号HAD-CL2
简介:◆仪器轻便,操作简单,无需手工记录,一人可完成测量工作· 采用微处理器控制,能自动存储磁场垂直分量、温度、时间。具有温度自动补偿功能。 ·大屏幕显示,全中文界面,自动显示磁场强度曲线,直观圈定地下异常体的位置。 ◆采用24位A/D转换器,分辨率高,测量范围宽。 ◆自动电量显示。·背光显示,方便夜间操作磁场强度异常声音提示。 测量范围 0-80000nT 分辨率1nT 存储量5120个点 探头 硅油阻尼,转向差≤±10nT 显示160X128液晶,带背光 电源 8V-4AH锂电池 整机功耗 80mA~110mA 工作温度 -10℃~+50℃(液晶0℃) 主机尺寸 225 x180 x 80 mm 主机重量1 Kg 探头尺寸125 x 70 mm 探头重量0.5kg
北京恒奥德仪器新型恒温消解器 自控电热消化器 型号HAD-60
简介:恒温消解器是我厂根据现代实验室要求而生产设计的一种新型恒温加热设备,是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清的凝固等。同时可根据用户需求配置不同的模块。 二、恒温消解器特点: 1、 采用微电脑温控仪,控温精度高; 2、 LED数字显示,即时温度显示,时间递减显示; 3、 具有温度误差效准功能; 4、 自动故障检测及报警功能; 5、 定时时间完毕蜂鸣器提醒并停止加热; 6、 内置超温报警功能,实验更安全; 7、 Pt100铂金电阻传感器,灵敏度高; 技术参数 控温范围 室温-300.0℃ 加热功率 1600W 控温精度 ±1℃ 温度波动 ±0.2℃ 温度均匀性 ≤±0.5℃ 升温时间 ≤25min(从20℃升至100℃) 定时范围 1min-99h59min或常开 模块材质 铝材 孔径 Φ16mm×40深×60孔/Φ13mm×40深×40孔/直径40X50(深)mm*20孔 电源 220v 50Hz
北京恒奥德仪器水质中英文工业在线钙离子检测仪 型号H29345
简介:H29345工业钙离子检测仪是我公司最新一代中(英)文微机型高档仪表,具有中(英)文显示、中(英)文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。专门用于测量的钙离子的在线监测仪。适合于含有钙离子的场合所测的钙离子的含量值。 仪器特点:全新版面设计,铸铝壳体,金属质感,打造高品位E时代化水仪表! 1、中(英)文液晶显示、中(英)文操作菜单、中(英)文记事:采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。 2、多参数同时显示:在同一屏幕上显示浓度值、温度、时间和状态等 3、高智能化:在线钙离子检测仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成钙离子浓度值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。 4、高可靠性:元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关和调节旋钮。 5、抗干扰能力强:采用最新器件,电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。具有良好的电磁兼容性。 6、防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。 7、自动定时校准:确保仪器测量稳定性和可靠性。 8、RS485通讯接口:可方便联入计算机进行监测和
北京恒奥德仪器微电脑水样便携式硫酸盐测定仪 型号HAD-S240
简介:HAD-S240便携式硫酸盐测定仪 产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的硫酸盐浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。 技术参数: 1、测量范围:5~200.00mg/L(可以扩展到2000mg/L) 2、示值误差: ≤±5% 3、重复性 :≤3% 4、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5、外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6、重量: 500g 7、正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 4节5号电池 ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 HAD-S240便携式硫酸盐测定仪产品特点: 1、高性能超低功耗16位单片机。 2、LCD大屏液晶显示,操作方便直观。 3、仪器方便小巧,方便携带现场检测。 4、可保存标准曲线20条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率) 5、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。 6、数据断电保护功能。 7、主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
