资料下载北京恒奥德仪器饱和蒸气压实验装置 型号H21051用静态法测定液体在不同温度下的蒸气压 用静态法测定液体在不同温度下的蒸气压,从而求出在实验温度范围内的平均摩尔蒸发热。 装置组成及特点: * NJ-DP-AF精密数字(真空)压力计(可配套实验管路接口) 测量范围:0~-101.3Kpa 分辨率:0.01Kpa(4 1/2显示)或0.1Kpa(3 1/2显示) * 饱和蒸气压玻璃仪器:样品管(含U型等位计)、冷凝管、冷阱 * 不锈钢缓冲储气罐 * 可选配SYP玻璃恒温水浴
石墨炭素热膨胀系数测定仪 高温卧式膨胀仪 型号HZRPY-1000
简介:石墨炭素热膨胀系数测定仪 高温卧式膨胀仪 型号HZRPY-1000 该仪器是用于测定在高温状态金属材料,陶瓷、玻璃、釉料、岩石、石墨炭素材料、耐火材料铸造材料以及硅胶、塑料等其它非金属材料在受热焙烧过程中的膨胀和收缩性能,仪器参考标准:GB/T3810.8-2016及ISO 10545.8-1994陶瓷砖线性热膨胀的测定,GB/T16920-2015对玻璃平均线热膨胀系数的测定等。 主要技术参数: 1、检测温度:室温至1000℃可调; 2、升温速度:0-20度/分可调,微电脑程序控温,控温精度 ±1℃; 3、测定变形范围:±1.5mm。 4、位移传感器灵敏度0.1um, 自动校正量程; 5、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀、线性膨胀量。 6、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正。 7、试样尺寸:Ф(5~10)×50mm、(5~10)×(5~10)×50mm,方形圆形样品均可; 8、电源:220V,2KW 9、智能膨胀仪连计算机自动控温、记录、存储、打印数椐,打印温度-膨胀系数曲线。所有试验操作均由计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。 10、测试架材质:
食品饮料水质便携式氯离子测定仪 型号HAD-S1000
简介:HAD-S1000仪器具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。 技术指标 1.测量范围:0.02~100.00mg/L,(分0.02~10.00mg/L和10.00~100.00mg/L两个量程) 2.示值误差:≤±5%(F.S) 3.重复性 :≤3% 4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5.外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6.重量: 500g 7.正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 4节5号电池 ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 HAD-S1000产品特点: 1. 高性能超低功耗16位单片机。 2. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。 3. 仪器方便小巧,方便携带现场检测 4. 可保存标准曲线20条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的余氯值、吸光值及透光率) 5. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
恒奥德仪器鸡蛋鲜度仪鹅蛋鹌鹑蛋 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号H29828R
简介:H29828R蛋质测定仪介绍: 蛋质测定仪使用方便,只需将仪器 平稳设置在测定台面上,转动中央测定 针即可快速,准确读出浓厚蛋白高度。 测定精 度为 1/100mm。根据浓厚蛋白测 定结果,使用蛋质计算尺即可快速推算 出哈氏单位(Haugh Unit) 哈氏单位是根据蛋重和浓蛋白高度,按公式计算出其指标的一种方法,可以衡量蛋白品质和蛋的新鲜程度,它是现在国际 上对蛋品质评定的重要指标和常用方法。 新鲜蛋的哈夫指数在 80 以上。随着存放时间的延长,由于蛋白质的水解,使浓厚蛋 白变稀,蛋白高度下降,哈夫单位变小。当哈夫单位小于 31 时则为次蛋。 H29828R蛋白高度计参数: 1、数字显示,测量范围 0.00-12.00mm 2、具有调节按钮,通过调节,测量蛋白的高度 3、测量的精确度为 0.01mm 4、单位可提供 inch、mm 两种选择 5、蛋白高度测量表具有控制开关 6、尺 寸 Dimension:高(height)180mm
恒奥德仪器JJG956防爆型空气采样器 工作场所尘毒两用采样器 型号H30890
简介:一、产品概述: 空气采样器是根据JJG956-2013《大气采样器检定规程》标准开发研制的,符合GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测采样规范》要求的多功能空气采样器,可供环保、职业卫生、企业、教育、科研、劳动、安监等部门监测使用。 二、产品特点: 1、尘毒两用:匹配多种空气收集器,满足粉尘、金属、氟化物等尘态化学因素及SO2、NOx等的毒物采样,定点、个体采样兼容。 2、模块化编程: ◆简洁的5键操作键盘对采样泵进行编程,中文操作菜单,宽温液晶屏实时显示仪器工作状态。 ◆四种采样模块供选择:延时采样、手动采样、定时采样、间隔采样; ◆自动记忆数据,实时记录累计采样数据数据,最大可存储1000组采样数据,断电自动保存数据,接通电源后可继续采样。 ◆间隔采样时间在99小时59分钟任意设置,采样次数:1~99次;此功能将短期采样扩展到较长时间内采样,以满足使用较少样本的TWA采样要求。 3、两级缓冲及防倒吸装置:能有效降低气流脉冲及试剂和颗粒物对泵的损伤,保持流量稳定,延长泵的使用寿命。
GB1353-2009谷物容重器 玉米电子容重器 型号H17956
简介:谷物容重器 电子容重器 型号H17956 产品说明: 容重是粮食收购的检项目之一,本产品是根据LS/T3701-1993《谷物容重器》标准及标准中“引用标准”和GB1353-2009《玉米》新国标中测量粮食容重要求而研制。该产品通过标准要求测量粮食的容重并制定其等级,所以对粮食收购、储藏、加工起到了作用。 产品用途: 本产品广泛应用于玉米,大豆等农作物的容重测量。 1、最大工作称量:5000±2g 2、最小工作称量:100g 3、分辨率:1g 4、容重筒容积:1000±1.5ml 5、工作电压:220V 6、功 率:10W 7、工作环境要求 8、环境温度:5-40℃ 9、相对湿度:<90%RH。 10.测量方式:组合式测量
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
