资料下载恒奥德仪器氧化还原电位计酸碱计可以按如下进行分类保养与维护 酸碱计可以按如下进行分类: 1、量计的分类: (1)根据应用场合分类:可分为笔式酸碱计、便携式酸碱计、实验室酸碱计和工业酸碱计等。笔式酸碱计主要用于代替酸碱试纸的功能,具有精度低、使用方便的特点。便携式酸碱计主要用于现场和野外测方式,要求较高的精度和完善的功能。 (2)据仪器精度分类:可分为0.2级、0.1级、0.02级、0.01级和0.001级,数字越小,精度越高。 [1] (3)根据读数指示分类:可分为指针式和数字显示式二种。指针式pH计现今已很少使用,但指针式仪表能够显示数据的连续变化过程,因此在滴定分析中还有使用。 (4)根据元器件类型分类:可分为晶体管式、集成电路式和单片机微电脑式,现今更多的是应用微电脑芯片,大大减少了仪器体积和单机成本;但芯片的开发成本很贵。 2、实验室酸碱计:实验室酸碱计是一种台式高精度分析仪表,要求精度高、功能全,包括打印输出、数据处理等等。 3、工业酸碱计:工业pH计是用于工业流程的连续测量,不仅要有测量显示功能,还要有报警和控制功能,以及安装、清洗、抗干扰等等问题的考虑 保养与维护
恒奥德仪器便携式彩屏混凝试验搅拌器 型号HAD3000-4N
简介:HAD3000-4N主要性能 1、7寸超大彩色液晶屏,动态显示各种参数,数据更清晰 2、微电脑控制、程序可储存20种,每种自动无级变速10次 3、中英文双显系统,国内国外用户均适用 4、自动测温,自动计算显示G值和GT值 5、搅拌轴既可以同步运行,也可以独立运行 6、沉淀结束时有语音信号提示 7、交直流双电源,适用于各种场合 8、配送专用有机玻璃试验杯和试管 9、银白色烤漆机箱制造 HAD3000-4N主要参数 ①可设程序:20种;每种自动无级变速10次 ②速度梯度G值:10 ~ 1000秒 -1 ③转速范围:10 ~ 1000转/分 ± 0.01% ④时间范围:0 ~ 99 分59秒 x 10 ± 0.01秒 ⑤测温范围:0 ~ 50℃ ± 1℃ ⑥电 压: ~ 220V ± 5%
泄漏与密封强度测试仪 型号HAD-LSSD01标准USB接口配置
简介:泄漏与密封强度测试仪 型号:HAD-LSSD01 HAD-LSSD01适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱口强度、热封边封口强度、扎街强度等指标的量化测定。 特 征 vGB、ASTM、ISO多重标准兼容 v正压设计原理、操作简单、性能稳定可靠 v试验量程可选测试范围宽、应用领域广 v膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法 v破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式选择 v试验过程“一键化”操作,智能化、测试效率高 v试验数据高清晰大屏幕液晶显示、结果自动统计、打印 v测试附件支持、试验模式灵活、兼容多样化 v标准USB接口配置、计算机软件支持、结果多种单位显示 v可实现测试数据在局域网和互联网之间的信息共享
北京恒奥德国标水泥化学GBT 176水泥氯离子自动电位滴定仪 型号ZRX-30955
简介:一、产品概述: ZRX-30955 水泥氯离子自动电位滴定仪采用全自动控制程序,仪器自动完成全部滴定过程。试验过程中仪器自动提示操作步骤,整个试验过程符合标准要求,操作简便。 此设备适用于国标GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》中所规定的氯离子测定——(自动)电位滴定法;T/QGCML 609—2023《新型APT氯离子自动电位滴定仪》 二、性能特点: l7寸彩色触摸屏显示操控; l试验软件中文显示(可支持英文版本); l实时显示日期和时间; l温度精度0.1℃; l定时屏保功能,省电节能; l自动校准出水体积; l测量电极电位分辨率0.01mV; l滴定管控制分辨率1/12288; l电极支架可自动升降,高度自由调节; l实时动态显示试验曲线,自动计算测量点及氯离子含量; l内置存储芯片,可记录250条试验过程数据; l可自动配置标准溶液,一键设置; l自动清洗功能; l磁力搅拌功能; l带打印机,直接打印试验结果; v选配:数据导出,带试验软件 三、主要参数: 1. 氯离子浓度范围: 10-1~5×10-5(mol/L
北京恒奥德新品ATP荧光检测仪手持式ATP荧光检测仪细菌微生物 HAD-ATP-CM新升级产品 大屏幕触摸显示屏
简介:产品简介: 该设备为新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。 仪器应用: ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器特性: 实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。 灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol 速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 . 可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生
恒奥德仪国家JJG622-97恒速器 恒速源 恒转速器 转速源 型号HAD-29025
简介:HAD-29025产品简介: HAD-29025恒速器 采用数控技术,使用电机驱动,3位LED显示,带有夹紧装置,可整体前后左右倾斜5度,为兆欧表检定提供稳定的转速。符合国家JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》。 HAD-29025产品参数: 转速范围:0~199r/min 准确度:±2/min 供电电源:AC220V 50HZ 外形尺寸:380×380×320mm 重量:22kg
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
