资料下载酸浓分析仪 酸浓度检测仪硫酸浓度计型号EN-730实时时钟显示可联接打印机实现定时自动打印 93%硫酸是化工生产及医药生产的重要原料。国内已有应用沸点法、比重法、谐振法的93%硫酸浓度仪,现在我们根据干吸工序腐蚀性强的特点,推出一种新颖的非接触式的超声波硫酸浓度仪。 早在六十年代,超声工业测量技术就十分盛行,由于当时与它配套的电子技术难以满足技术要求,以致路线很复杂、故障率高、维修量大、投资高。随着计算机及集成电路的发展,超声技术方面的应用领域日趋广泛。用超声原理制作的传感器,其结构简单、稳定可靠、耐腐蚀性强,用户使用十分方便。SYS-EN-730型酸浓分析仪是超声波式硫酸浓度测量仪表,是现场应用基础上开发的新型换代产品。本仪器是根据超声脉冲波在介质中传播和反射原理构成。计算机发射一脉冲,放大后传输给超声换能器,电脉冲在换能器上转换超声波传到反射板扫射回来,通过超声换能器又转换成电讯号,从而测量出硫酸浓度。 主要特点: 仪表传感器结构简单、性能可靠。对酸浓测量部分,由于传感器封装在全密封不锈钢壳体内,因此寿命长、维护量小。 仪器现场安装的检测器各部件,结构紧凑、体积小
北京恒奥德吸顶安装烟雾探测器烟雾传感器联网输出 HAD-TAD-169
简介:吸顶安装 金属屏蔽罩,抗电磁干扰 防尘、防虫、抗白光干扰设计 电源:DC12V-24V 静态电流:≤2mA 报警电流:≤10mA 工作温度:-10℃~50℃ 报警方式:联网输出 / LED指示报警 报警输出:继电器输出 房间内每20-30平方米装一个烟感 外形尺寸:直径104mm,高51mm
北京恒奥德多种颗粒状颗粒状农药粉尘测定仪 型号HAD-SHNF2
简介:一、概述 HAD-SHNF2 型农药粉尘测定仪是我公司为测定多种颗粒状农药粉尘含量而设计开发的产品,适合测定颗粒剂、水分分散剂、可溶粒剂、泡腾粒剂等剂型的农药。该仪器结构美观,操作简单,运行可靠,使用寿命长 二、主要技术指标: 标 准:GB/T30360-2013 主要功能:测定颗粒状农药粉尘含量; 计时方法:电子计时器; 空气流量计:10L/min----20L/min; 过 滤 器:孔径 75 微米,直径 40 毫米; 抽气方式:微型真空气泵; 电 源:交流 220 伏±10%,50 赫兹±5%; 功 率:50W; 环境温度:0℃~40℃; 环境湿度:≤90%; 外型尺寸:448mm×310mm×900mm; 重 量:约 20Kg
北京恒奥德仪器自来水超纯水机 型号HAD-UPF-30L
简介:产品介绍 超纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、超滤等技术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于高等院校、研究院所、工业系统以及医疗行业等。 超纯水机性能特点 开机自动反冲功能 低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水 同时在线2路水质监控,实时监测纯水和超纯水水质 无水报警,水满报警,提供安全保证 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命,开机自动反冲洗,水满待机时自动冲洗 分质取水,一机两用(可同时取2路纯水) 多种规格储水桶可选,满足不同需求 机箱人体工程学设计,复合GLP规范 所有管路均获NSF认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便 原装进口核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证顶级水质 在线监测水路水温 超纯水恒压系统 用水后自动开机加强型预处理
北京恒奥德仪器泄漏与密封强度测试仪 型号HAD-LSSD01
简介:泄漏与密封强度测试仪 型号:HAD-LSSD01 HAD-LSSD01适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱口强度、热封边封口强度、扎街强度等指标的量化测定。 特 征 vGB、ASTM、ISO多重标准兼容 v正压设计原理、操作简单、性能稳定可靠 v试验量程可选测试范围宽、应用领域广 v膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法 v破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式选择 v试验过程“一键化”操作,智能化、测试效率高 v试验数据高清晰大屏幕液晶显示、结果自动统计、打印 v测试附件支持、试验模式灵活、兼容多样化 v标准USB接口配置、计算机软件支持、结果多种单位显示 v可实现测试数据在局域网和互联网之间的信息共享 HAD-LSSD01测试原理 正压法测试:通过设定参数将一定压力的气体充入到试样内部后,通过压力传感器来检测试样内部的气压变化来判断试样的整体密封性能,以及用规定的气压压力对试样进行耐压性和爆
恒奥德仪器便携式彩屏混凝试验搅拌器工作原理和作用
简介:恒奥德仪器便携式彩屏混凝试验搅拌器工作原理和作用 工作原理和作用 模拟水处理运行工艺(自来水净化或者污水处理)中的加药、反应、絮凝、沉淀过程。 1. 针对目标水源筛选不同的水处理药剂(铝盐或者铁盐、不同厂家药剂的筛选); 2. 选定药剂品种或厂家之后,再确定药剂的最佳投加量(水处理过程中,药剂投多或投少都不好)。 3. 混凝剂(比如聚铝PAC)与助凝剂(聚丙烯酰胺PAM)的不同组合效果试验。试验结果再放大应用到生产装置中,起到指导生产的作用。 简单使用说明 1、六个烧杯中注入相同的原水,事先用容量瓶稀释好不同厂家的混凝剂,假设3个厂家的药剂,分别注入6只试管(仪器自带)内,每种药剂注入2个试管(平行试验),选择一个搅拌程序(客户根据自身水处理工艺自行设置,存储在搅拌机芯片)并执行,程序运行完成后,从烧杯中取得6个不同水样,然后根据需要测试COD、浊度、色度等水质指标,评估结果,筛选出药剂的好坏。
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
