资料下载磁天平 古埃Gouy磁天平 古埃磁天平 型号HAD-IA工作原理 古埃(Gouy)磁天平的特点是结构简单,灵敏度高。用古埃磁天平测量物质的磁化率进而求得永久磁矩和未成对电子数,这对研究物质结构有着重要的意义。 一、工作原理 古埃磁天平的工作原理,如下(图一)所示。将圆柱形样品管(内装粉末状或液体样品),悬挂在分析天平的底盘上,使样品管底部处于电磁铁两极的中心(即处于均匀磁场区域),此处磁场强度最大。样品的顶端离磁场中心较远,磁场强度很弱,而整个样品处于一个非均匀的磁场中。但由于沿样品的轴心方向,即图示z方向,存在一个磁场强度H/z,故样品沿z方向受到磁力的作用,它的大小为: (图一)古埃磁天平工作原理示意图 式中H为磁场中心磁场强度,H0为样品顶端处的磁场强度,为样品体积磁化率,空为空气的体积磁化率,S为样品的截面积(位于x、y平面),μ0为真空磁导率。 通常H0即为当地的地磁场强度,约为40A·m-1,一般可略去不计,则作用于样品的力为: 由于天平分别称装有被测样品的样品管和不装样品的空样品管在有外加
北京恒奥德仪器直流电阻测试仪使用原理
简介:直流电阻测试仪的工作原理主要基于向被测电阻施加一个恒定的直流电流,并测量由此产生的电压降来计算电阻值。这个过程涉及几个关键步骤: 电流源:测试仪内部包含一个稳定的电流源,用于向被测电阻提供已知的电流。 电压测量:测试仪通过精密的电压测量电路来测量通过被测电阻的电压降。 四线法:为了提高测量精度,直流电阻测试仪通常采用四线法。这种方法使用两对线,一对用于电流的输出,另一对用于电压的测量。这样可以消除测试线电阻对测量结果的影响。 信号处理:测量得到的电压值通过内置的信号处理器进行处理,然后转换为电阻值。 显示与输出:最终的电阻值在测试仪的显示屏上显示,并可通过接口输出到电脑或其他设备。 直流电阻测试仪的作用是通过上述原理,准确测量各种电气设备的直流电阻,这对于电气设备的维护、检修以及质量检测具有重要意义。此外,由于使用较大的电流(几安培到几十安培),直流电阻测试仪能够在充电时保持相对稳定的数据,提高了抗感和抗干扰能力
北京恒奥德解析酶标仪的工作原理
简介:是通过测量待测物质在特定波长下的吸光值来定量检测该物质。 酶标仪实际上是一种变相光电比色计或分光光度计,其工作原理与光电比色计基本相同。光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔板中的待测标本。这束单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上。光电检测器将透射过待测标本后强弱不同的光信号转换成相应的电信号,电信号经前置放大、对数放大、模数转换等处理后,送入微处理器进行数据处理,转换成相应的浓度,最后由显示器和打印机输出结果。12 酶标仪的使用过程中,首先需要准备好待测物质和标准品,并将它们加入到酶标板中的相应孔位中。然后,将酶标板放入酶标仪中进行孵育和洗涤操作。孵育的目的是让待测物质与相应的酶发生反应,而洗涤则是为了去除未结合的物质。接下来,加入底物并再次孵育,底物与待测物质反应后生成带有颜色的产物。产物颜色的深浅与待测物质浓度成正比,因此可以通过测量颜色的深浅来计算待测物质的浓度。 酶标仪在生命科学研究中有着广泛的应用,包括免疫学研究、生物化学研究、分子生物学研究以及药物研发等。它能够检测各种生物分子,如抗原、抗体等,对于临床诊断、疾病研究
北京恒奥德仪器硫酸浓度检测仪操作使用原理
简介:硫酸浓度检测仪的操作使用原理主要包括临界角折光原理、密度和声速测量、以及折射率测量。 临界角折光原理:智能在线浓度计(也称为在线浓度变送器)采用临界角折光的原理,根据介质折光物理特性与浓度值的关系,自动进行温度补偿,具有高精度和良好的可靠性。这种原理不受物料颜色、浑浊度、气泡、固体颗粒等杂质的影响,能够实现高精度的自动温度补偿功能。通过优秀的分体式设计和全屏蔽抗干扰技术,实现光电信号的直接转换处理,适用于工业生产过程中的连续在线测量1。 密度和声速测量:DSA 5000M密度声速仪是一种多参数复合测量设备,设计紧凑且坚固,具有密封外壳,能够承受冲击、污垢和泄漏。该设备采用硼硅玻璃材质的密度测量池及不锈钢材质的声速测量池,通过自动进样器将样品填充至U型管测量池中。通过脉冲激发使U型管在特征频率下振荡,特征频率与样品密度直接相关,从而得到样品的密度。同时,通过压电元件发出的超声波脉冲测量声速,利用距离与时间的关系计算出声速,这种方法在实验室及苛刻环境下对样品进行安全、快速、可靠的测量2。 折射率测量:MPR E-Scan硫酸浓度在线分析仪利用LED光源发出平行光,经
北京恒奥德吸顶安装烟雾探测器烟雾传感器联网输出 HAD-TAD-169
简介:吸顶安装 金属屏蔽罩,抗电磁干扰 防尘、防虫、抗白光干扰设计 电源:DC12V-24V 静态电流:≤2mA 报警电流:≤10mA 工作温度:-10℃~50℃ 报警方式:联网输出 / LED指示报警 报警输出:继电器输出 房间内每20-30平方米装一个烟感 外形尺寸:直径104mm,高51mm
北京恒奥德多种颗粒状颗粒状农药粉尘测定仪 型号HAD-SHNF2
简介:一、概述 HAD-SHNF2 型农药粉尘测定仪是我公司为测定多种颗粒状农药粉尘含量而设计开发的产品,适合测定颗粒剂、水分分散剂、可溶粒剂、泡腾粒剂等剂型的农药。该仪器结构美观,操作简单,运行可靠,使用寿命长 二、主要技术指标: 标 准:GB/T30360-2013 主要功能:测定颗粒状农药粉尘含量; 计时方法:电子计时器; 空气流量计:10L/min----20L/min; 过 滤 器:孔径 75 微米,直径 40 毫米; 抽气方式:微型真空气泵; 电 源:交流 220 伏±10%,50 赫兹±5%; 功 率:50W; 环境温度:0℃~40℃; 环境湿度:≤90%; 外型尺寸:448mm×310mm×900mm; 重 量:约 20Kg
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
