资料下载一、仪器结构: 仪器采用鼓泡法原理测定阻垢剂的阻垢性能,与静态法相比,本方法具有:数据重现性好,易于区别出不同阻垢剂性能的优劣;每轮试验时间可缩短到6-8小时,仅为静态法的1/4-1/3;模拟了冷却塔中的暴气过程。 二、仪器技术指标 1、工作电压: 220V±10% 50HZ±5% 2、整机消耗功率: 约3KW 3、温度控制范围: 室温-80℃ 4、鼓泡气体的流量范围:16-100升/小时 5、测量装置的套数: 4套 6、外型尺寸及重量: 680×420×400mm3(长×宽×高)40kg
恒奥德仪器解析BX-IR 400 KA超声波阀门内漏检测仪原理使用现货
简介:检测原理: 当流体(气体或液体)从高压端通过阀门到低压端,在正常情况下会相对较“安静”,一旦阀门有泄露或内漏,流体通过泄露点时,就会产生湍流。湍流会产生强烈的超声波信号,而且即使在噪音环境下也能被BX-IR 400 KA产品检测出来。大部分的阀门泄漏及内漏都建议超声波检测法最为可靠。阀门泄漏或内漏,都可轻易地测出来。 二.仪器简介: BX-IR 400 KA 是检查阀门内漏的理想工具。当阀门因关闭不严或长期磨损,内部存在泄露时,通过阀门内漏检测仪可清晰地检查到泄露信号。适用于石油、电力、化工、城市供热等工业和民用领域。BX-IR 400 KA 用于检测各类阀门内漏、压力容器和管道的泄漏,经过仪器处理,转变为可以听见的声音信号,信号的强弱变化还可以在LED棒图上显示出来。仪器的调频功能可突出故障信号,明显降低外来声音的干扰,即使检测排列紧密的多个阀门也互不受影响。 二、示图及各部份功能说 、使用方法: 1、打开手柄下部电池盖装入一节9V电池,盖好电池盖。 2、将耳机插头插入仪器插孔 3、安装内漏探针:将扫描探头拔下,将内漏金属探针插入仪器内。必要时金属杆可加长。 4、测量
恒奥德仪器解析电阻测量仪的使用方法
简介:电阻测量仪是电子工程师经常使用的一种设备,主要用于测量电路中的电阻。正确的使用方法能够有效提高效率,避免损坏设备,下面将围绕电阻测量仪的使用方法进行详细介绍。 1.准备工作 首先需要在安全的地方放置电阻测量仪,并将其连接到电源上接下来需要打开电阻测量仪并让其预热一段时间,这样可以保证测量精确度 2.设置测量模式 电阻测量仪可以设置直流模式或交流模式,具体选择哪一种模式取决于需要测试的电路。通常,测试电路中只有直流分量时应该选择直流模式,而在测试交流分量时应该选择交流模式。 3.选择测量档位 选择测量档位的目的是确保所测量的电阻不超过电阻测量仪的极限值。如果所选的档位过小,可能会导致测试结果不准确。如果所选的档位过大,会降低电阻测量仪的分辨率。因此,我们需要根据测试电阻值的大小来选择合适的档位。 4,连接被测试元件 需要将测试电阻的两端连接到电阻测量仪上。在连接元件之前应该确保电路处于断电状态并断开所有电源。在连接元件时,应该确保连接的方式正确无误,以免损坏被测试元件。 5.进行测量 进行测量时,应该确保测试电路没有其他路径,可以得到准确的测量结果。我们需要读取电阻测量仪上显示的数字
石墨炭素热膨胀系数测定仪 高温卧式膨胀仪 型号HZRPY-1000
简介:石墨炭素热膨胀系数测定仪 高温卧式膨胀仪 型号HZRPY-1000 该仪器是用于测定在高温状态金属材料,陶瓷、玻璃、釉料、岩石、石墨炭素材料、耐火材料铸造材料以及硅胶、塑料等其它非金属材料在受热焙烧过程中的膨胀和收缩性能,仪器参考标准:GB/T3810.8-2016及ISO 10545.8-1994陶瓷砖线性热膨胀的测定,GB/T16920-2015对玻璃平均线热膨胀系数的测定等。 主要技术参数: 1、检测温度:室温至1000℃可调; 2、升温速度:0-20度/分可调,微电脑程序控温,控温精度 ±1℃; 3、测定变形范围:±1.5mm。 4、位移传感器灵敏度0.1um, 自动校正量程; 5、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀、线性膨胀量。 6、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正。 7、试样尺寸:Ф(5~10)×50mm、(5~10)×(5~10)×50mm,方形圆形样品均可; 8、电源:220V,2KW 9、智能膨胀仪连计算机自动控温、记录、存储、打印数椐,打印温度-膨胀系数曲线。所有试验操作均由计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。 10、测试架材质:
食品饮料水质便携式氯离子测定仪 型号HAD-S1000
简介:HAD-S1000仪器具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。 技术指标 1.测量范围:0.02~100.00mg/L,(分0.02~10.00mg/L和10.00~100.00mg/L两个量程) 2.示值误差:≤±5%(F.S) 3.重复性 :≤3% 4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5.外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6.重量: 500g 7.正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 4节5号电池 ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 HAD-S1000产品特点: 1. 高性能超低功耗16位单片机。 2. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。 3. 仪器方便小巧,方便携带现场检测 4. 可保存标准曲线20条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的余氯值、吸光值及透光率) 5. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
恒奥德仪器鸡蛋鲜度仪鹅蛋鹌鹑蛋 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号H29828R
简介:H29828R蛋质测定仪介绍: 蛋质测定仪使用方便,只需将仪器 平稳设置在测定台面上,转动中央测定 针即可快速,准确读出浓厚蛋白高度。 测定精 度为 1/100mm。根据浓厚蛋白测 定结果,使用蛋质计算尺即可快速推算 出哈氏单位(Haugh Unit) 哈氏单位是根据蛋重和浓蛋白高度,按公式计算出其指标的一种方法,可以衡量蛋白品质和蛋的新鲜程度,它是现在国际 上对蛋品质评定的重要指标和常用方法。 新鲜蛋的哈夫指数在 80 以上。随着存放时间的延长,由于蛋白质的水解,使浓厚蛋 白变稀,蛋白高度下降,哈夫单位变小。当哈夫单位小于 31 时则为次蛋。 H29828R蛋白高度计参数: 1、数字显示,测量范围 0.00-12.00mm 2、具有调节按钮,通过调节,测量蛋白的高度 3、测量的精确度为 0.01mm 4、单位可提供 inch、mm 两种选择 5、蛋白高度测量表具有控制开关 6、尺 寸 Dimension:高(height)180mm
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
