资料下载采用7英寸液晶显示屏,中文菜单显示。公称规格、试验载荷、打印、测试、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单,自动记录变形量数据,平均值、大、小值等;机载打印测试数据。 一次性使用无菌扩张器挠度和强度测试仪符合YY/0336-2013《一次性使用无菌扩张器》标准中相关条款 力值范围:1~50N 误差范围为±0.1% 分辩率0.01N 变形量范围:0.01~50.0mm 误差范围为±0.02mm 移动距离:0~60mm 移动速度:10~20mm/min 测试类型:强度与变形量两种 可测试各种大小的扩张器 可根据客户需求更改参数范围
恒奥德仪器电缆故障多功能测试仪 型号HAD-T980测试步骤
简介:HAD-T980电缆故障多功能测试仪主要有如下三个功能: 1、长度测试:主要是测试线路断线点距离、混线点距离。 2、路径测试:主要测试电缆的路径。 3、漏电测试:主要测试电缆的芯线对地漏电、芯线对铠甲漏电。 长度测试图形上传步骤: 1、对于自己不好确认的波形可以发给我们协助判断,发送步骤如下: 2、把每个范围(240,480,,,,,等,)的波形拍一下上传,调整范围后不需要做任何操作。对于240范围的波形因为开机默认就是240,拍照时可以先调整到其他任意范围再调整回来,因为我们的仪器范围改变后有自动调整幅度的功能,开机默认的波形幅度有可能不合适。 3、拍照后注明线缆总厂大约多少。 对地漏电测试主要步骤: 1、用万用表测试电缆的的相间绝缘、相线和铠甲绝缘、相线铠甲对地的绝缘情况。 2、相线对地漏电需要用信号发生器红夹子接故障线、黑夹子地芊接地。(电缆原来的接地线一定断开) 3、主机调整进入路径测试界面,如果土地使用探杆、如果水泥地使用探头进行查找。 4、对地漏电点,探杆到达后声音最大,探头过了故障点声音减小,所以要寻找声音突变的点。 路径测试步骤: 信号发生器红夹子接芯线(如果有铠甲,则
恒奥德仪器国标GBT 2385燃料中间体结晶点测定HAD-2385室温~150℃
简介:一、HAD-2385用途及适用范围 标准GB/T 2385-2007《燃料中间体 结晶点的测定通用方法》。适用于结晶温度在室温~150℃范围内燃料中间体产品结晶点的测定。 二、HAD-2385主要技术规格及参数 1、 工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、 工作浴槽: 透明玻璃缸 Φ220×250。 3、 控温范围: 室温~150℃。 4、 显示精度: ±0.1℃。 6、浴缸搅拌: 搅拌电机自动搅拌, 1200r/min。 7 试管搅拌: 搅拌电机自动搅拌, 60r/min。 7、工作单元: 单孔 10、整机功耗: 不大于1000W。 三、HAD-2385主要结构 1、温控仪: 智能温度控制仪,具有PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温迅速、响应快调小。 2、加热管: 1000W电加热器。 3、传感器: Pt100温度传感器。 4、搅拌电机: 同步电动机,使浴缸温度均匀。 5、玻璃浴缸: 透明视线好,方便观察。 6、试管电机: 搅拌试管内的试样。 四、仪器成套及技术文件
恒奥德仪器便携式原油含水测定仪 HAD-29624组成和工作原理
简介:1、HAD-29624概述 HAD-29624便携式原油含水测定仪(以下简称仪器)是用来测量原油、成品油及其他化学溶液中水分的精密仪器。该仪器设计轻巧、精度高、稳定可靠,使用方便、测量速度快。适用于石化行业的井口管线和实验室做样、成品油高精度含水率测量及各种回收油的含水率测量。 2、HAD-29624技术特点 2.1、轻巧、携带方便 :总重量不超过1kg。 2.2、功能强:传感器数据采集、软件处理显示、配电脑调试软件,用户方便调校。 2.3、测量速度快:从取样到测量完成只需要十几秒钟时间。 2.4计量精确:采用先进的数字传感器,分辨率高,稳定可靠、精度高。 LCD可显示到小数点后两位(00.00%)。 2.5、功耗低:用可充电锂电池供电0.15W。充满电可检测近三百个油样。 2.6、操作方便:测量时按下电源开关,等待数秒显示百分数后插入待测油样中,读取液晶显示的数据。 3、HAD-29624组成和工作原理 组成:本仪器有高分辨率数字传感器和单片机数据采集处理两部分组成。 工作原理:便携式含水检测仪是通过高频短波在不同介质产生不同的谐振频率而进行检测的。当传感器插入纯油中
恒奥德仪器杠杆原理弹性模量E 泊松比μ测定实验装置 型号HAD-L3411
简介:一、HAD-L3411特点 实验台采用标准砝码进行加载,通过杠杆原理将砝码重量放大施加给拉伸试件。该实验装置可使用机械法和电测法两种方式进行弹性模量E测定验证实验,机械法测试时,试件受力变形通过球铰式引伸仪测定试件伸长长度。电测法测试时,试件变形通过应变片由静态电阻应变仪显示应变值。该实验台整机结构紧凑,加载稳定、操作省力,实验效果好,易于学生自己动手。本设备体积小巧,重量轻,便于搬动,可放置在桌子上。操作简单,砝码加载准确,便于学生操作和使用 二、结构组成 拉伸试件(圆截面及板状)、附件、支架、底座、5N砝码(5个)、球铰式引伸仪(圆截面试件另配)、电阻应变仪(板状试件另配) 三、实验用途 材料弹性模量E测定及验证实验 四、技术参数 1.砝码数量:5个 2.砝码重量:初载砝码1个,16N/个; 加载砝码4个,25N/个 3.杠杆比:1:40 4.圆截面试样:Q235钢,直径d=10mm,标距l=100mm 5.板状试样:Q235钢,板宽b=20mm,厚δ=3mm 6.自重(不包括砝码):5.5kg 7.外形尺寸: 680×200×390mm(长×宽×高)
恒奥德仪器GBT30360颗粒状农药粉尘测定仪 型号HAD-SHNF2
简介:一、概述 HAD-SHNF2 型农药粉尘测定仪是我公司为测定多种颗粒状农药粉尘含量而设计开发的产品,适合测定颗粒剂、水分分散剂、可溶粒剂、泡腾粒剂等剂型的农药。该仪器结构美观,操作简单,运行可靠,使用寿命长 二、主要技术指标: 标 准:GB/T30360-2013 主要功能:测定颗粒状农药粉尘含量; 计时方法:电子计时器; 空气流量计:10L/min----20L/min; 过 滤 器:孔径 75 微米,直径 40 毫米; 抽气方式:微型真空气泵; 电 源:交流 220 伏±10%,50 赫兹±5%; 功 率:50W; 环境温度:0℃~40℃; 环境湿度:≤90%; 外型尺寸:448mm×310mm×900mm; 重 量:约 20Kg
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
