便携式超声波液位指示器 容器便携式超声钢瓶液位计气体灭火系统检测液位计 型号H17834
2023-12-25 08:31  下载量:0
资料下载
产品概述 便携式液位指示器主要用于测量容器内某高度位置液体的有无,亦可实现管道中液体有无的指示。可测容器的材质可以是各类金属、玻璃或不发泡塑料,可测壁厚为3~30mm。这种测量技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响。该产品可适用于检测不结晶,不含颗粒物的各类液体,因其采用非接触式探测,对于有毒及腐蚀性的危险液体,该液位指示器选择。 性能特点: 与介质不接触 介质可以是有毒的、有腐蚀性的、或侵害性的 不用在容器壁上打孔或焊接 超声波传感技术 检测结果可靠 操作简单、方便,易维护 便携式超声波液位指示器 便携式超声钢瓶液位计 气体灭火系统检测液位计 型号:DP-SML功能特点: 超声波自适应检测算法 高对比度的彩色显示屏,适合户外较强光线下使用 超声波波形显示,方便进行参数调试、波形比对等等功能,以保证复杂工况下测量精度 良好的人机界面设计,方便人机交互 较为完善的软件辅助功能,测量结果一目了然 支持中/英双语 一. 主要技术指标 测量精度: ±5mm 测量壁厚: 3~30mm 容器材质: 钢、不锈钢、玻璃、不发泡塑料等 测量介质:
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 恒奥德仪器仪表 资料 便携式超声波液位指示器 容器便携式超声钢瓶液位计气体灭火系统检测液位计 型号H17834
