资料下载H16481型恒温电加热器产品,实验室加热设计制造,可用于样品加热、培养、烘干、赶酸。表面涂特氟龙保护,使之不会氧化和沾污。采用数字电路PID方式控制温度,更加精确。加热元件与平台一体化,使仪器安全、可靠。功能包括:可设定的温度值和定时值,并显示设定值,实时温度显示,超温自动保护。 技术参数 仪器型号:H16481 加热功率:1200W 电源电压:220V/50Hz 定 时 器: 0-999分钟 加热温度:室温-200℃ 控制精度: ±0.1℃ 温度波动:±0.5℃(25℃环境温度,100℃时) 外形尺寸:250×210×280 显示温度:显示温度值最大200℃ 超温保护:本仪器具有超温保护装置,当温度超过200℃时机器会自动切断加热。再加热需要等待机器稍微冷却后重新启动。
高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用
简介: 高校中标产品BD-II-118闪光融合频率计亮点闪烁仪使用 北京恒奥德仪器一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。 闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。 视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。 闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。 一、主要技术指标 1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调
北京恒奥德仪器便携式х-γ辐射剂量率仪/х-γ辐射剂量率仪 低能 x、γ射线型号H17230
简介:一、产品描述: H17230 型智能化х-γ辐射仪是一款用于监测各种放射性工 作场所 x、γ射线的手持式/便携式环境级 x、γ辐射检测仪器,它采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。和国内同类仪器相比,智能化х-γ辐射仪具有更宽的剂量率测量范围,、低能 x、γ射线,。智能化х-γ辐射仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。 l 低功耗微处理器单元。 l 中英文操作界面,操作简便。 l 彩色 LCD 液晶显示,背光亮度可调。 l 剂量率,累积剂量均可测量。 l 剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。 l 电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。 l 电池电量实时显示。 l 剂量率/累积剂量告警记录查询功能。 l 铝合金外壳,适应野外作业。 三、技术参数: 1. 探 测 器:φ30×25mm,NaI 闪烁晶体; 2. 灵 敏 度:≥350CPS/ μSv/h(相对于 137Cs); 3. 测量范围:剂量率:0.01~200.00
北京恒奥德仪器温温度湿度压力三合一检测仪H26185采用交直流两用供电方式,直流采用800mA,
简介:1.用途 H26185 温湿度压力检测仪是用于测量温度和湿度的袖珍型测量仪,该仪器广泛用于公共场所、环保、劳动卫生、科研、农业、气象等方面以及对食品、医药、机械、电子、石油、化工等各类工业生产中的温度和湿度的检测和控制,对于采暖、室内环境、办公场所、实验室、酒店、餐厅、工厂、库房、冷藏室等环境的温度和湿度实时监测。该仪器小巧,携带方便,便于室内及室外使用。 2.简介 H26185 温湿度检测仪采用瑞士CMOSens® 技术的高精度传感器,传感元件和信号处理电路集成在一起,输出完全标定高精度的数字信号。确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。因此,该产品具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强等优点。况且具有体积小、功耗低、灵敏度高、重量轻、操作简单、数字直读等优点。 该仪器采用交直流两用供电方式,直流采用800mA,7.4V锂离子充电电池,交流是用专用充电器直接给仪器供电,因此方便可靠。 技术参数 ⑴. 测量范围:温度-30℃~70℃;湿度0%~100%RH 压力:30kPa~110kPa ⑵. 分 辨 率:0.1℃(%RH) ⑶. 精 确 度:温度:±0.3℃(@25℃)
恒奥德仪器解析BX-IR 400 KA超声波阀门内漏检测仪原理使用现货
简介:检测原理: 当流体(气体或液体)从高压端通过阀门到低压端,在正常情况下会相对较“安静”,一旦阀门有泄露或内漏,流体通过泄露点时,就会产生湍流。湍流会产生强烈的超声波信号,而且即使在噪音环境下也能被BX-IR 400 KA产品检测出来。大部分的阀门泄漏及内漏都建议超声波检测法最为可靠。阀门泄漏或内漏,都可轻易地测出来。 二.仪器简介: BX-IR 400 KA 是检查阀门内漏的理想工具。当阀门因关闭不严或长期磨损,内部存在泄露时,通过阀门内漏检测仪可清晰地检查到泄露信号。适用于石油、电力、化工、城市供热等工业和民用领域。BX-IR 400 KA 用于检测各类阀门内漏、压力容器和管道的泄漏,经过仪器处理,转变为可以听见的声音信号,信号的强弱变化还可以在LED棒图上显示出来。仪器的调频功能可突出故障信号,明显降低外来声音的干扰,即使检测排列紧密的多个阀门也互不受影响。 二、示图及各部份功能说 、使用方法: 1、打开手柄下部电池盖装入一节9V电池,盖好电池盖。 2、将耳机插头插入仪器插孔 3、安装内漏探针:将扫描探头拔下,将内漏金属探针插入仪器内。必要时金属杆可加长。 4、测量
恒奥德仪器解析电阻测量仪的使用方法
简介:电阻测量仪是电子工程师经常使用的一种设备,主要用于测量电路中的电阻。正确的使用方法能够有效提高效率,避免损坏设备,下面将围绕电阻测量仪的使用方法进行详细介绍。 1.准备工作 首先需要在安全的地方放置电阻测量仪,并将其连接到电源上接下来需要打开电阻测量仪并让其预热一段时间,这样可以保证测量精确度 2.设置测量模式 电阻测量仪可以设置直流模式或交流模式,具体选择哪一种模式取决于需要测试的电路。通常,测试电路中只有直流分量时应该选择直流模式,而在测试交流分量时应该选择交流模式。 3.选择测量档位 选择测量档位的目的是确保所测量的电阻不超过电阻测量仪的极限值。如果所选的档位过小,可能会导致测试结果不准确。如果所选的档位过大,会降低电阻测量仪的分辨率。因此,我们需要根据测试电阻值的大小来选择合适的档位。 4,连接被测试元件 需要将测试电阻的两端连接到电阻测量仪上。在连接元件之前应该确保电路处于断电状态并断开所有电源。在连接元件时,应该确保连接的方式正确无误,以免损坏被测试元件。 5.进行测量 进行测量时,应该确保测试电路没有其他路径,可以得到准确的测量结果。我们需要读取电阻测量仪上显示的数字
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
