资料下载工作原理 蒸汽清洗机的作用原理是通过高温产生的蒸汽,加快污垢面耐分子的运动速度,通过破坏它们之间的结合力,来达到消除各种顽固污渍的目的,同时将附着在物体上的各种细菌、螨虫、微生物和病原体完全消除掉。附有喷嘴、毛刷等多种功能便捷的配件,无需任何清洁剂的环保理念,快速除污杀菌的高效率。 日常保养 为延长清洗机使用寿命,日常保养非常关键,必须严格执行: 1. 每天检查高压泵曲轴箱内润滑油液面高低,三个月更换一次润滑油; 2. 两周清洗一次进水滤清器; 3. 每月清洗一次燃油喷嘴、点火电极总成; 4. 三月更换一次燃油滤清器; 5. 三月拆洗一次高压油泵。 故障排除 清洗机使用过程中,难免出现故障。出现问题时,应根据不同故障现象,仔细查找原因。 1、喷枪不喷水 入水口、进水滤清器堵塞。 喷嘴堵塞。 加热螺旋管堵塞,必要时清除水垢。 2、 出水压力不稳 供水不足。 管路破裂、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等原因造成空气吸入管路。 喷嘴磨损。 高压水泵密封漏水。 3、 燃烧器不点火燃烧 进风量不足,冒白烟。
GB1353-2009谷物容重器 玉米电子容重器 型号H17956
简介:谷物容重器 电子容重器 型号H17956 产品说明: 容重是粮食收购的检项目之一,本产品是根据LS/T3701-1993《谷物容重器》标准及标准中“引用标准”和GB1353-2009《玉米》新国标中测量粮食容重要求而研制。该产品通过标准要求测量粮食的容重并制定其等级,所以对粮食收购、储藏、加工起到了作用。 产品用途: 本产品广泛应用于玉米,大豆等农作物的容重测量。 1、最大工作称量:5000±2g 2、最小工作称量:100g 3、分辨率:1g 4、容重筒容积:1000±1.5ml 5、工作电压:220V 6、功 率:10W 7、工作环境要求 8、环境温度:5-40℃ 9、相对湿度:<90%RH。 10.测量方式:组合式测量
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
简介:【简 介】 HAD-H6000型数显混匀器(又名数显梅毒摇床)是采用微电脑控制的新一代混匀器,设计新颖,操作简便,性能可靠。应用于梅毒测试卡、胶乳反应及补体结合反应试验等的混匀,是各级医院、卫生防疫站、血站、性病防治中心、医学教育科研单位等部门进行混匀试验的必备仪器。 带有电子日时钟,随时可以转换日期或时间的数字显示。 有3个批次的混匀定时设置(简称“3定时”)当分批放置测试卡片后,每批只要按一下定时键,即可进行定时控制的混匀 操作,既准时又方便。 机内微电脑对混匀设置的时间有记忆功能。相同混匀器时间的卡片每次混匀时可以不再重复设置。 HAD-H5000型用于RPR、TRUST梅毒的检测。 HAD-H6000s型用于脑脊液(VDRL试验)梅毒的检测。 混匀时间的数字可倒计数显示,混匀时间到时鸣响提示。 有可卸式工作盘,有固定透明外罩,内设有保湿装置。 混匀工作盘尺寸:160mmX205mmX7mm。 HAD-H6000额定转速:100r/min± 2r/min HAD-H6000s 额定转速:180r/min± 2r/min 定时设定范围:0-99min5
恒奥德仪器啤酒巴氏杀菌监测仪 PU仪 型号HAD-U2000
简介:HAD-U2000巴氏杀菌监测仪(PU仪),可用来测量啤酒在巴氏杀菌过程中瓶或罐内的温度,计算巴氏单位(PU值),并将温度曲线用软件在电脑显示或者用打印机打印出来。 HAD-U2000采用不锈钢制造,采用防水设计,采用电容感应按钮,其优点是操作简单,易于维护,维护工作量少。 隧道式巴氏杀菌设备是保证啤酒保质期、提高啤酒生物稳定性的可靠和简便的方法,但在实际应用中就存在一些认识上的误区而造成产品的风险。 巴氏杀菌机的工作原理是温度控制仪将设定的PU值转化为各温区水槽的实际控制温度曲线,通过对温度的检测精确控制各温区的温度变化,主传动电机带动上下两层输瓶链网将瓶装啤酒依次经过三个温区的逐级升温预热、两个温区的杀菌和三个温区的逐级降温冷却过程,达到将啤酒杀菌又冷却至室温以保持风味特性的目的。 啤酒巴氏杀菌是生产熟啤酒的重要工序之一,杀菌不足或过度都将对啤酒的保质期和风味产生影响。PU值是巴氏杀菌的一个重要技术指标。 按照巴氏杀菌的冷核控制理论,各种瓶型的不同高度、瓶径与外形以及材质决定了冷核所处位置的差异性,即冷核距离瓶嘴和外壁的长短差异,也就决定了采用相同控制程序(加热
恒奥德仪器肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
简介:肉品嫩度测定仪模拟人的牙齿对肌肉及各种食品的咀嚼作用,测量肌肉与食品试样的剪切值,并数值显示测量结果,表达食品的嫩度。肌肉嫩度仪可快速测定肌肉嫩度,还可以进行果蔬、面制品等食品的嫩度、硬度等物性参数测定,对肉品质分析以及家畜育种提供直接数据 测量范围:(0~250N)或(0~25)kgf 分辨力:0.01N或0.001kg 示值准确度:
恒奥德仪器中标产品浸渍提拉镀膜机 HAD-DC300适用于溶胶-凝胶法提拉行程0~300mm
简介:HAD-DC300浸渍提拉镀膜机是适用于溶胶-凝胶法(Sol--Gel法,简称SG法)制备薄膜的浸渍提拉法的一款高精度仪器。核心部件采用进口配件,精准控制提拉速度,多次重复镀膜无位置偏差。提拉速度、提拉高度、浸渍时间、循环镀膜次数、下降速度、停留时间均可以通过程序精确控制。适用于玻璃、Si(100)、Si(111)、蓝宝石(Al2O3)、瓷片以及树脂基板等常用基板。 HAD-DC300产品特点 采用进口直线导轨和伺服电机,精确控制均匀提拉速度。 运行平稳无抖动,液面无振动。保证设备的稳定性以及成膜的均匀性。 采用研发的程序控制系统,提拉速度、提拉高度、浸渍时间、循环镀膜次数、下降速度、停留时间均可以通过程序控制调节 触摸屏,界面清晰,操作简便 专用设计夹具,夹持更安全牢固 整机喷塑处理,外观精美大方 HAD-DC300技术参数 1、 提拉行程:0~300mm 2、 提拉速度范围:1~9999μm/s,最小分辨率1μm/s 3、 位置精度:
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
