资料下载号H17962型便携式光透过率检测仪是以客户使用方便捷为出发点,在 100(M) 机型上的改进型,该型光透过率仪优点是无需安装调试,通电即可检测, LCD 屏上实时显示检测数据。考虑到隧道内恶劣的自然环境,不便于同步连 接笔记本电脑来存储数据,仪器内部自带存储器,可以自动保存检测数据, 在检测完毕后,将仪器带回实验室,连接电脑,通过光透过率显示软件可以 自动将仪器内部存储器上保存的数据导入电脑中,并以 EXCEL 格式保存,以 便客户调阅使用。 主要用途: 各种大气环境下的大气光透过率 各种大气环境下公路的能见度数值 隧道内 VI 和 CO 值的验收检测数值 隧道内环境的温、湿度检测值 测试范围 光透过率(T) 0-100% 能见度 (VI) 1-5000 m 烟雾浓度 (K) 0-35*10-3 1/m CO 浓度 (CO) 0-300 ppm 环境温度 -40℃ - +80℃ 环境湿度 0-100% 状态显示 128*64 点阵 LCD 屏,数字与字符显示 测试原理 光透射法、数字探头、电化学探头 测试误差: ±2% 光透过率(满
北京恒奥德仪器GBT2293焦化固体类产品喹啉不溶物测定仪 型号H28279
简介:焦化固体类产品喹啉不溶物测定仪介绍 本仪器依据GB/T2293国家标准设计制作,一定质量的试样,在规定的试验条件下,用喹啉进行溶解,对不溶物进行过滤,烘干、计算其含量。 本仪器适用焦化固体类产品煤沥青、改质沥青喳琳不溶物含量的测定。 要部件选用进口元器件,精密智能温控仪控温,具有智能化升降温,大屏幕彩色液晶显示工作温度,触摸按键,内设温度误差校正。 不锈钢恒温水槽,耐腐易清洁,独特的离心管夹持系统,试样恒温均匀。 真空压力抽滤系统,压力表显示真空压力,精密针形阀调节,真空压力稳定。 H28279 焦化固体类产品喹啉不溶物测定主要技术指标: 适用标准:GB/2293-2008 加热方式:不锈钢电热管加热 不锈钢防腐浴体 温度控制:大屏幕彩色液晶数显智能温控仪 热浴控温范围:75℃ 浴体控温精度:±1℃ 浴温均匀性:进口磁力泵循环搅拌,减少浴内温度梯度差 真空度:0.067Pa 真空泵抽吸 工作方式:双联做样 功 率: 0.9KW 工作电源: 220V±10% 50Hz 仪器使用:环境温度:-5℃~40℃ 环境相对湿度:≤85%
北京恒奥德仪器标准GB2292-97 自动甲苯不溶物测定仪 型号H27951
简介:一、H27951自动甲苯不溶物测定仪产品概述 主要部件选用进口元器件,大屏幕液晶显示。采用陶瓷纤维炉内热式加热方法,具有无明火、安全环保、加热升温速度快、美观大方、温度可控可调等优点。解决了老式方法采用电热套加热,萃取速度达不到每分钟一次的缺点。 本仪器适用于煤沥青、改质沥青、煤沥青筑路油、煤焦油、木材防腐油和炭黑用焦化原料油中甲苯不溶物含量的测定。仪器采用进口固态调压调节升温速度,温度可控可调,光电检测自动记数。 二、H27951自动甲苯不溶物测定仪主要技术参数 适用标准:GB/2292-97 显示方式:不屏幕液晶屏显示 加热方式:陶瓷纤维炉内热式加热 安全环保无明火 容量:250ml 控温范围:常温~300℃ 温度控制:数显PID智能温控仪控温 温度检测:高精度PT100传感器检测 升温速度调节方式:进口固态调压器调节 检测方式:光导纤维检测,耐高温,稳定可靠,检测准确无误差(对回流气泡不会产生误判) 记数方式:智能记数,自动声音告警,60次后自动关断加热电源、特制萃取装置耐高温、防腐蚀 工作方式:单联 使用功率:1 KW 工作电源: 220V±10%
?北京恒奥德仪器不锈钢吴茵混调器的操作使用原理
简介:依赖于其内部结构和无极调速器的使用。 吴茵混调器的设计注重了使用的便捷性和操作的简单性,通过采用单片机控制,改变了传统的机械调整方式,提高了控制精度。该仪器包括主机和搅拌杯,其中搅拌杯内装有不锈钢刀头,通过旋转搅拌液体。主机内部装有恒速电机,通过无极调速器进行调速,显示转速。杯子底部设计有凹槽,与主机上的凸起配合,实现了搅拌功能。不锈钢杯配备有杯盖,既可以防止液体溅出,也可以在需要进料或观察搅拌情况时打开。此外,吴茵混调器的设计还保证了噪音小、转速高和稳定性好的特点,采用了进口优质电机。 在使用吴茵混调器时,首先需要确保仪器稳固,通过旋紧所有的螺丝与螺母来实现。每次使用搅拌器后,需要按照特定步骤清洗和干燥搅拌杯,以避免加工材料的残余物积聚在内部的刀片上,影响刀片的寿命。初次使用前或每次使用后,需要清洁混调器的底座。建议使用不起泡的清洗剂,如氯的浓度为100PPM的氯清洗液,以保持混调器的良好状态。避免空搅拌杯转动,不要用搅拌杯存储测试样品,也不能空搅拌杯进行转动。 在操作吴茵混调器时,首先接通电源并打开电源开关,这时转速显示亮起。调节无极调速旋钮进行转速设置。测试液体放入不锈钢
北京恒奥德仪器二氧化硫检测仪操作使用原理
简介:二氧化硫检测仪的操作使用原理主要基于电气化学和化学分析方法。 二氧化硫检测仪的工作原理主要依赖于传感器将检测到的气体浓度实时转换成电信号,并通过线缆传输到控制器。当仪器检测到的气体浓度越高,所显示出的电信号也就越强。如果当前所检测环境中的气体浓度达到或超过用户自定义设置的报警值后,报警器就会自动发出报警信号,并自动开启电磁阀、排气扇等外部设备,从而自动排除隐患气体1。 此外,二氧化硫检测仪的操作原理还在丈量元件中运用了电气化学的单元,每个单元运用了四个类型的电极并包含了一个工作和一个活跃的补偿电极。信号经过补助电极运用温度补偿来改善整个传感器的选择性,传感器能够直线丈量二氧化硫在空气中的浓度。这种检测仪配备了进口二氧化硫传感器,具有非常明晰的大液晶显示屏,声、光、震报警提示,确保在不利的工作环境下也能够检测到风险泄漏气体并及时提示操作人员防备2。 综上所述,二氧化硫检测仪的操作使用原理结合了电气化学传感技术和化学分析方法,通过实时监测和转换电信号,以及通过精确的传感器和报警系统,实现对二氧化硫浓度的快速、准确检测和报警。
?北京恒奥德仪器数字信号场强仪操作使用原理
简介:数字信号场强仪是一种用于测量电磁场强度的仪器,它利用先进的传感器技术和数字处理技术,能够实时、准确地测量出电磁场的强度分布。数字场强仪通常包括传感器、信号处理器和显示屏等部分。传感器负责捕捉电磁场信号,信号处理器则对信号进行处理和转换,最终通过显示屏以数字或图表的形式展示给用户。 使用数字信号场强仪进行测量时,首先需要正确连接线缆,并确保线缆长度适宜,避免过长或过短的线缆对测量结果产生影响。在高频范围内使用时,应特别注意线缆的损耗,并将其添加到仪表板的读数值中,以确保测量的准确性。 数字场强仪的操作使用原理基于电磁场理论,通过传感器捕捉电磁场信号,经过信号处理器的处理和转换,最终在显示屏上展示出数字或图表形式的场强信息。这种仪器不仅用于测量图像载波电平和调频声音广播节目的数据信号载波电平,还广泛应用于各种需要精确测量电磁场强度的领域。 在使用数字场强仪时,还需注意工作温度的影响。在极端温度条件下,应采取相应的保温或防晒措施,以减少读数值的偏差,确保测量结果的准确性。此外,数字场强仪必须通过周期时间测量来验证或与经过专业计量检定的场强计进行比较,以防止仪器设备计算不准和误判12
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
