资料下载是由冶金部焦化产品标准化技术归口单位监制的自动计数仪器。该仪器主要用于国家标准《焦化产品甲苯不溶物(TI)含量的测定方法》中,与甲苯不溶物测定仪配套使用,能准确地自动记录甲苯萃取的次数,到达萃取终点时,仪器能自动报警,提示操作人员停止萃取,使萃取终点得到定量控制, 使用方法 接通电热套电源,给烧瓶内的甲苯加热。 将光电探头夹到抽提筒的回流管下部(见图 1),接通计数仪的电源。此时光电探头里的红灯亮,数码显示器显示出 000,个位 0 右下没有小红点。 2. 3. 设定萃取次数:先按下“预置”键,再按“置数”键,每按一次置数键,增加五次。当达到所需要的设定次数后,再按一下 “预置”键。 4. 当冷凝的甲苯在抽提筒里达到满流时,甲苯萃取液将顺着回流管流下,萃取液流经光电探头时,个位数 0 右下方即出现小红点,经过 8~10 秒,小红点消失,个位数 0 变为 1,即自动记录了一次。以后每当甲苯萃取液从回流管流下,计数仪就会逐次记录,一直计所设定的萃取次数。 5. 试验进行到设定的次数时,蜂鸣器即会响起“嘀、嘀、嘀 的报警声。此时,就可以停止试验,断开电热套电源,同时断开计数仪电
恒奥德仪器解析溶液氟化物测试仪氟化物检测仪氟化物分析仪氟度计氟度仪 型号H00102
简介:一、产品概述 氟度计是一种用于测量溶液中氟离子浓度的电化学测试仪器。该仪器适用于水厂、工业、农业、教学、科研等许多领域氟离子浓度的检测,以便控制被测水样的氟离子浓度是否达到规定的水质标准。 二、氟度计技术参数 测量范围 0-1000mg/L 分辨率 0.1 温度补偿范围 0-60℃ 示值误差 ±5% 电源 AC 220V 50Hz/充电电池 功率消耗 2W 仪器外形尺寸 205×220×85(mm) 仪器重量 0.5㎏
恒奥德仪器储罐焊缝焊缝密性检验仪 真空箱 储罐检测罩 罐底焊缝真空检测盒使用
简介:恒奥德储罐焊缝焊缝密性检验仪 真空箱 储罐检测罩 罐底焊缝真空检测盒使用 以往对船体舱室焊缝密性的检验,采用传统方法是冲水、灌水、煤油和泵气。 煤油试验方法因受舱室结构、天气条件和试验时间长的影响,所以船检部门不同意使用;而灌水密性试验,又因受船台基面的承受荷载的限制和排注水时间过长而限制使用。目前造船行业均采用舱室泵气密性试验。采用这种方法固然有许多优点,但也有局限性,即进行泵气密性试验时.舱室前后上下都必须接通完整,故影响下道工序的涂装油漆及下水滑道板的安装。为此,采用密性真空罩,那怕是密性舱室未完整,随时随地都可以施行。这样一来,为船体涂装作业和下水装置的设置提供了超前条件,使生产管理工作具有更高的均衡性,船体坞修、局部外板调换的密性检查为简便。 密性真空罩试验所需条件 试验采用的液体:肥皂水溶液。 真空标准:-0.014a 当环境温度小于0度时,应对肥皂水溶液添加防冻液,并保证被检验的焊缝不结冰。 真空表,用以检测空气抽出的压力。 空气调节阀,用以调节空气压力。 可采用真空泵和空压机两种抽真空方式。 适用于焊缝检测,机械,无损检测,核电,造
恒奥德仪器微孔板孵育震荡器 直流无刷电机和PID智能控温技术微孔板恒温振荡器 型号HAD-S200
简介:产品介绍 HAD-S200是一款基于直流无刷电机和PID智能控温技术设计制造的微孔板恒温振荡器。它具有体积小、重量轻、无污染;实时LCD显示,美观大方,一键式旋钮操作等特点。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、96孔细胞培养板等样品在适当温度下进行细胞的培养孵育和振荡。 产品具有以下特点 1.LCD实时显示系统运行状态和参数值*。 2.采用高品质开关电源,整机长期运行稳定可靠*。 3.采用一键式旋钮操作,简单易用*。 4.有断电恢复功能,当外电源断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行*; 5.微处理器控制,温控线性好、波动小*; 6.可在0~100小时范围内任意设定培养时间,定时结束后,自动发出提示音。 7.双层的加热系统,保证恒温培养的稳定性*。 8.直流无刷电机,免维护,低噪音。 产品参数 控温范围: 室温+5 ℃ ~80 ℃ * 时间设置: 1min ~ 99h59min 转速范围: 200~1600rpm*
北京恒奥德仪器大型摇床振荡器操作使用
简介:是一种常用的实验室设备,属于生化仪器,用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。恒温摇床的基本结构和工作原理 它的基本结构分为床面、床头和机架三个主要部分。 (1)床面,可用木材、玻璃钢、金属等材料制成。其形状常见的有矩形、梯形和菱形。沿纵向在床面上钉有许多平行的床条或刻有沟槽,床面由机架支承或由框架吊起。摇床的床面是倾斜的,在横向呈1.5-5度由给矿端向对边倾斜,这样由给矿槽及冲洗槽给入的水流就在床面上形成一个薄层斜面水流。床面右上方有给矿槽,长度大约为床面总长度的1/3-1/4;在给矿槽一侧开有许多小孔,使矿浆均匀地分布在床面上。 (2)机架或悬挂机构,床面的支承方式为座落式和悬挂式。座落式是床面直接与支架联结,并在支架上设有调坡装置,用来调节床面的横向坡度。悬挂式是用钢丝绳把床面吊在一架子,面悬在空中。调整坡度通过调整钢丝绳的松紧来调整。 (3)床头,由电机带动,通过拉杆连接床面,使床面沿纵向作不对称的往复运动。床面前进时,速度由慢到快而后迅速停止;在往后退时,速度由零迅速增至大,此后组缓慢减小到零。床面产生纵向差动运动,使床面上矿粒能
恒奥德仪器自动紫外可见分光光度计 型号HAD-V1800PC大屏幕彩色中/英文触摸显示屏
简介:性能指标: 显示器:大屏幕彩色中/英文触摸显示屏 波长驱动:自动 波长范围:190~1100nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:0.2nm 光谱带宽:1.7nm 透射比准确度:≤0.3%T 透射比重复性:0.1%T 透射比范围:0~200%T 吸光度范围:-0.4~4A 浓度显示范围:0~99999 杂散光:≤0.03%T 稳定性:±0.0007A/h 基线平直度:±0.002A 噪声:0.0005A 输出接口:USB RS-232 扫描功能:高中低 动力学:具备 多波长:具备 DNA/蛋白质:具备 光源:氘灯/钨灯 全自动八联池样品架
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
